1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @volvo763, Вам же кто то подключал электрику на котле.
    Вот его и спрашивайте.
    Без фото обвязки котла, фото платы подключения на ваш вопрос не будет точного ответа.
    В штатном режиме котел управляет циркуляционным насосом контура отопления, должен быть датчик комнатной температуры. По достижении заданной температуры насос контура отопления выключается, котел продолжает работать. Если температура котла подымется выше заданной по умолчанию в настройках на 5ть градусов, котел выключится и будет ожидать падения температуры на 5ть градусов ниже заданной и снова включится.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что не настроен как надо погодный режим. В очередной раз совет - почитайте инструкцию.
  3. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Была у меня поначалу похожая ситуация. Ситема продолжала греть помещения и по достижению заданной на комнатном термостате температуре. И по барабану какой режим ставил погодный или постоянный. После четырёх месяцев "сражения" с официальными настройщиками...вобщем по этому поводу только ленивый уже не писал. Вобщем плюнул на гарантию и их услуги и стал эксперементировать. И получилось. На контактной плате отключил один провод (7) от датчика внешней температуры и всё заработало как надо. Теперь выставляю 21гр и система удерживает в помещении 21-21.1гр., ставишь 22гр, держит 22-22.1
    А горелку я всё-таки переделал. Работает нормально, пока всё ОК. Но для детального отчёта надо что-бы хотя-бы месяц поработала.
  4. Nick51
    Nick51
    Nick51
  5. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Обложить льдом наружный датчик? А зачем? Еще было бы понятно, если охладить датчик комнатной температуры, т. е. вроде в помещении холодно и трехходовой откроет подачу из котла в радиаторы. Но обратка то при этом теплая. Но вопрос то у меня в другом. Почему температура на внутреннем датчике, а значит и в помещении не достигла заданной, а трехходовой клапан не открывает подачу в радиаторы? Кстати, насос подачи у меня работает постоянно, не от котла. Может здесь собака порылась?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем самым вы просто сместили настройки по температуре в тот диапазон, при котором поддерживается стабильность температуры в помещении. Но при этом ваш котел и СО перестали отрабатывать изменения внешней температуры. То есть, погодный режим как таковой, вы перестали использовать.
    Что сделали с горелкой?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дело точно не в насосе. Приведите, пожалуйста, фото главного экрана в моменты срабатывания трехходового и экрана "отопительная система".
  8. vsjook
    vsjook
    vsjook
    P7090014.JPG P7090015.JPG P7120016.JPG P7120017.JPG P7120018.JPG P7120019.JPG P7120020.JPG P7190021.JPG
  9. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Когда-то Вы выложили две сравнительные картинки горелок. Вот я и переделал последнее колено подачи и собственно изготовил свою тарелочку. Что-бы система могла работать и со старой горелкой, на коробе срезал кольцо и приварил на его место более высокое кольцо, то что идёт в комплекте для зерна.
  10. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Главное меню: 1. Температура котла от 55 до 65-70 градусов
    2 Бойлера у меня нет- ERROR
    3. Температура выходных газов: в зависимости от режима 40-110 гр. С
    4 ниже: вентилятор -при интенсивном горении-порядка 60%, слабее- порядка 18% или вообще стоп.
    5. левее периодически загорается ЦО и рядом примерно с интервалом через 1 минуту на несколько секунд (3-5сек.)-00. Далее периодически (на 2-3 сек) зажигается режим подачи (Под).
    Но вот эти 00 рядом с ЦО и показывает как команду закрывать подачу в радиаторы горячего ТН. т. е вся горячая вода у меня курсирует по малому кругу, и где-то на метр труба еще горячеватая, а дальше холодная. Одновременно на трехходовике загорается лампочка против часовой стрелки (закрыть подачу). Это главное меню по памяти. А вот экран ОС по памяти не помню. В выходные посмотрю.
  11. Nick51
    Nick51
    Nick51
    В дополнение. Удивительно еще то, что при высокой температуре на улице (более +23 гр С), постоянном закрытом трехходовике, котел в режим стоп не уходил, т. е. периодически происходила небольшая подача пелет и горелка не тухла, а горела совсем небольшим пламенем, ну может быть высотой 3-5 см.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    При перегреве котла
    начнет работать циркуляционный насос системы и откроется смесительный клапан.
    На вашем фото или не видно или комнатный регулятор подключен со смещением на 1 пин.
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    На моём фото комнатного регулятора просто нема, он установлен в коридоре, плюс для контроля рядом стоит ещё один электронный термометр показывающий температуру внутри и снаружи. Разница в показаниях бывает только в момент нагрева и то несущественная по достижению заданной показывают одинаково.
    И извиняюсь за безграмотность, но что это такое и из чего следует такой вывод "регулятор подключен со смещением на 1 пин."
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @vsjook, речь была не о том какой у вас комнатный регулятор, а о том как он подключен к котлу.
  15. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Шо-то я не припомню, что-бы я где-то упоминал о подключении комнатного регулятора к котлу.
