1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А что у вас на обозначенных пинах подключено?
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Первый пост на этой странице.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это нормальное состояние котла FL в СТОПЕ.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут могут быть варианты. Термостат может отключать насос отопления, а может переводить котел на подачу более холодного теплоносителя в СО. С помощью трехходового. С котлом Фуззи логик чаще применяется второй вариант. Для правильной работы котла и СО в таком режиме надо правильно выставлять настройки в меню "Отопление".
    Как это надо делать, в инструкции расписано подробно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для установки вновь сделанной тарелки пока не все сделано, как я понимаю?
    Жечь не пробовали? ИМХО, отверстия в горшке можно было сделать меньшего диаметра. И со вторичкой надо теперь думать. Ее в новом варианте почти нет.
  6. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Вновь сделанная стоит на месте и работает
    Всё стоит и работает. Судить о том как ещё рановато, пока пошла только вторая неделя, да и на улице ещё не зима. Отверстия делались по науке, называется наитие. Нижний ряд 3мм диаметром, средний 3.5, верхний 4мм. На счёт вторичной подачи, думаю подавать воздух не в горелку а рядом просверлив отверстия по диаметру в верхнем кольце. Сподвигло на такую затею, конечно-же опять наука-:). Возился как-то с настройками горелки, ну ни в какую не настраивался со2, и заметил такую вещь, как только открою дверцу шо-бы глянуть какое там горение как кислород подскакивал до нормы. Дал поработать котлу с приоткрытой дверкой поддувала и не поверил своим глазам, настройки в изменении параметров как заводские, при чём на всех режимах. Вот теперь буду дырочки добавлять для вторички помаленьку.
    А ещё удалось уменьшить задымлённость камеры в стопе. Поменял в сервисном режиме настройки подачи в стопе. Стояли 20-5, сечас 10-3. Результат скоро обнаружится на стенках котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такой диаметр в принципе нормален. По фото мне показалось что больше.
    Можно и так. Вполне рабочий вариант
    А какие значения по кислороду Вы считаете нормальными? Заводские очень завышены. Ни к чему им следовать. Смотреть надо на качество сгорания. Это главный критерий.
    Сейчас на пеллетах есть возможность менять интервалы подачи в паузе?
    ИМХО, с задымленностью хорошо бороться, подавая чуть больше воздуха, чем он подается просто в СТОПЕ. Но такая работа требует отдельного управления воздухом и подачей пеллет, и чревата перегревом котла.
    Еще мне понравился способ борьбы с задымлением. как сделано в котле Модератор. Периодические продувки в паузе. В итоге Модератор в СТОПЕ не задымляется.
  8. vsjook
    vsjook
    vsjook
    На счёт завышенных заводских эт точно, потому и не парюсь особо по этому поводу. А значеня по кислороду нормальные это когда горение хорошее. Пока на 60%, к примеру, показывает 98-104%, но когда поработает минут двадцать то становится на уровне 124-138. На счёт задымления была у меня такая мысль сделать в поддувальной дверки шо-то наподобии ввакумной заслонки, которая-бы в стопе слегка открывалась. но пока надобность в этом пропала, но идея осталась.
    "Сейчас на пеллетах есть возможность менять интервалы подачи в паузе?"
    Скидываю фотку сервизного режима. Пока, поскольку проблема задымления решена, антиблокаду решил не менять
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кислород 98-104 при 60% мощности нормальный кислород. Выше не надо.
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    В стопе измерение интересное. Котёл остановился и и через небольшое время на табло показывает шо при мощности 60% кислород 154. И пока котёл находится в стопе измерения ежели и меняются, то очень незначительно.
  11. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Сколько кушает пеллет kostrzewa fuzzy logic 25 kw в месяц зимой и летом?
  12. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А что такое АНТИБЛОКАДА ? И если это значение можно изменять, то для чего?
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Читать форум Вам тупо лень. А всем остальным тупо лень отвечать на такие элементарные вопросы. Если бы не криво работающий поиск на форуме, то и я бы на него Вам не ответил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-126#post-10976486
    Величина 15 мин. не есть фиксированное значение. Оно меняется несколько раз, а потом становится равным 15 мин.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-159#post-12442562
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-159#post-12447243
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-159#post-12448257
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Измерил производительность шнека на 6 мм. пеллетах. Разницы с восьмеркой – нет.
    Для сравнения:
    Производительность на 8 мм.:
    Намолотил за 10 мин. – 3,876 кг.
    50/4,2/0,88 = 13,53 кг.
    3,876*6=23,26 кг/ч
    13,53/23,26*10=5,82 + 0,3 (добавляем, учитывая инерционность механизма) = 6,12 с.
    Производительность на 6 мм.:
    Намолотил за 10 мин. – 3,869 кг.
    3,869*6=23,214 кг/ч
    13,53/23,214*10=5,83 + 0,3 (добавляем, учитывая инерционность механизма) = 6,13 с.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    @Alisan я тут озадачился воплотить в жизнь Вашу систему по продувке чаши через счетчик оборотов СИ8. Но уж больно цена на этот контроллер кусается. Можете порекомендовать нечто подходящее, но намного дешевле для выполнения этой функции?
    Повышающий трансформатор для контроллера уже установили. Если со стаба выходит 220, то на контроллер приходит 232, как раз то, что надо. При первом подключении получили минус 12 Вольт, ну все, как Вы и писали. :) Фотки сделаю позже.
