1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Выложите фотку как я просил выше, у вас пластиковая труба, и на ней лучше сделать окончание типа совка, как говорил Alisan, сбоку выглядит: совок длинной 7-9см на половину толщины трубы, далее срез вверх с углом 45-60' от вертикали.
    Тоже интересно, от этого параметра можно посчитать мощность максимальную, и разовую порцию подачи. Замер желательно производить не ранее чем через 1-2 часа работы. При первичном пуске (базовом) цифры несколько иные будут.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. Правда, даже при установке самого длительного интервала подачи, в 15 секунд, шнек не работает непрерывно. Имеют место небольшие паузы в подаче. То есть, предельная мощность горелки будет чуть меньше, чем могла бы быть, исходя из производительности шнека. Но так как производительность шнека зависит еще и от наклона самого шнека, то, уменьшая наклон трубы шнека, его производительность можно увеличить и разогнать горелку на очень прилично. Мне удалось выжать из 24 кВт-ной 33 -34 кВт. :aga: Но горелка была чуть модифицирована.
    Да это важно. Можно даже и еще позже, точнее будут результаты.
    Но все равно, при подобной подаче и способе управления мощностью горелки, какой применяется в Платинум Био, я постоянно вижу не совпадение мощностей, регистрируемых теплосчетчиком и тем, что выводит контроллер на свое табло.
    А вот на реторте практически полное совпадение. Если на табло котла отображается мощность 40 % и она равна, в моем случае, 30 кВт, то именно это я вижу в показаниях теплосчетчика. А на факельной горелке такого точного совпадения нет.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Alisan, в модификации удлинили несколько длинну топки и колосника? Или более равномерно распеделили воздух из колосника, в том числе по бокам?
    Обычно производительность шнека с запасом, обычно шнека маленького хватает до 42-44квт (9,5-10,5кг/час), и производительность подачи задается временем работы. Это у всех с 2 (из того что в руках было) исключениями: Пеллтечь и Ariterm, у них дозирование происходит внутренним шнеком.
    По выводимой мощности: можно поправить, у вас в сервисном меню контроллера есть пункт: теплоемкость топлива, поставьте цифру с учетом кпд теплообменника, данные будут почти совпадать, но это будет уже не тепло отдаваемое горелкой, а тепло отдаваемое котлом, при этом точность расхода топлива уже не поправим никак, ваш метод пока самый точный.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удлинил топку. Без ней пелеты на мощности большей, чем в 28 кВт, не успевали выгорать, вылетали за пределы топки.
    В моем случае не получилось. Длинные пеллеты, на них производительность подачи сильно уменьшается
    Вы меня обижаете.
    Неужели думаете, что я такой простой вещи не знаю? :|:
    Именно с помощью этого пункта я выставляю значения производительности подачи таким образом, чтобы выводимая мощность (котла) совпадала с регистрируемой теплосчетчиком. Но я пишу о том, что в дальнейшем это совпадение на факельной горелке не всегда соблюдается. Причина - нестабильность подачи пеллет внешним шнеком. Гуляет производительность шнека - гуляет мощность горелки.
    В этом отношении горелки Пеллтечь и Ariterm мне гораздо больше нравятся. Так как в них внешний шнек отвечает только за уровень пеллет, а отдаваемая мощность регулируется внутренним шнеком, производительность которого плавает гораздо меньше.
    Точно также, как в этих горелках, в моем котле сейчас организована подача пеллет для реторты. ;)
  5. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Сейчас производительность 5 кг/час. Подачу выставил 7 сек, воздух 12-19. Померил температуру дымовых газов-80 гр.,показалась низковатой, добавил воздуха-25 на максимуме. Температура газов поднялась до 120. Котел пока работает на тепловой аккумулятор 850 литров, поэтому есть возможность без спешки отработать работу на различных режимах.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Вычищая зольник, пришел к выводу, что не все пеллеты выгорают полностью. путем экспереиментов поставил подачу на 2.7, воздух на 55. визуально стали выгорать все.
    Причина данного явления - слишком большая плотность пеллет?
    Котел Pellets 100-32
    После плавления гофры задумался о системе автоматического пожаротушения. Может кто уже делал таковую?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    БИАЗИ котел-то ;)
  8. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Нет.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Avf63,
    прикольное сочетание. респект.
  10. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Считаю, что чугунные котлы лучше приспособлены под факельные горелки. К тому же, отказавшись от котла Pellets 100, хватило денег на тепловой аккумулятор.
  11. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Avf63, золу из котла как часто вычищаете?
  12. Solto
    Solto
    Solto
    не понял. а почему он не синий?..
  13. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Не
    Не путать с гидроаккумулятором! Сам бак теплоаккумулятора вообще то черный, снаружи поролоновая теплоизоляция.
    У меня пока стадия пусконаладки. Сжег около 100 кг пеллет, еще ничего не выгребал.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Я не про то. Колор-дизайн офигительно рульный (без балды).
    Но для закольцовки нуна еще красный, голубой и синий.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Alisan, извиняюсь, не хотел обидеть. Просто бывает вылетает из головы про этот пунктик.
    Какой у вас приоритет внутреннего шнека стоит? Приоритет желательно настроить так, чтобы в приемнике под гофрой не оставалось пеллеты, она уходила по шнеку, и следующая порция падала на пустой шнек.
