1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Показательно, конечно, но чистить датчик надо гораздо чаще, чем раз в 7 тонн пробега. Такой налет снизит показываемую температуру выхлопа на очень много. У меня, если на этом датчике тончайший налет, то уже минус 3-4 градуса по сравнению с датчиком газоанализатора.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Но можно и разумнее применять СИ20. Он делает тоже самое, что СИ8, но у него только один канал для счета совпадений. В СИ8 два. Зато СИ20 можно так настроить, что сразу будет выводить килограммы. СИ8 не получается так заставить показывать.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ужас какой. Что у Вас за пеллеты? В моем бункере только один раз видел более менее приличную кучку опилок. А в основном их почти нет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, фигня, а не счетчик.
  5. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Alisan, Z_perets -спасибо. Еще раз понаблюдал за поведением котла. Я ранее не совсем корректно отследил когда котел входит и выходит из стопа. Сейчас внимательно, и увидел, что выходит, когда его температура опускается до 59 гр. А поскольку трехходовик открыт, насос ЦО работает и теплоноситель подостыл, то даже если котел начал работать и греть, все равно его температура сначала опускается. И может доходить до 55 гр. С, о которых я писал ранее, а потом начинает расти. И так растет до примерно 62-63 гр., после чего вентиляторы постепенно снижают подачу воздуха, и где-то к 65-66 гр. котел уходит в стоп. Но видимо по инерции его температура еще поднимается до 69 гр. С, о которой я так же писал. И так до нового понижения температуры котла до 59 гр. Так что похоже новый блок управления рассчитан на минимальную температуру 60 гр., как и у Вас. А вот относительно понижения диаграммы, то это верно. Пока у меня стоит диаграмма 1- 1,2, темп. в помещении 25-26 гр. при заданной 21. При диаграмме 0,6- темп. всего на 1-1,5 гр выше заданной. Правда я включаю котел периодически, по выходным, поэтому сначала, что бы быстрее прогреть дом, я ставлю диаграмму 1,6 (при этом радиаторы горячее), а когда дом более- менее прогреется, меняю ее на более низкую. Т. е, какие-то манипуляции делать приходится, а хотелось бы как в рекламе - включил и забыл. Да, и еще одно. Когда после долгого простоя (неделя или две) я запускаю котел, где-то при 47 гр. у меня постепенно, но полностью открывается трехходовик, и поскольку теплоноситель холодный, то он может охладить котел, как у меня, до 39-40 гр. При этом котел как бы выключает насос (пропадает иконка ЦО). Поскольку у меня насос запитан постоянно (не от котла), то временно выключать его приходится вручную. Это я к тому, что все таки насос должен запитываться и управляться от котла. Хотя это только вначале его работы, а дальше (когда дом прогреется)- можно и постоянно. У меня постоянно запитан котел потому, что от старого дровяного котла остался источник безперебойного питания на 400 вт., и на случай пропадания электричества, он смог бы поддержать насос, что бы не было перегрева. А вот теперь и не знаю что лучше.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    8 кг. тырсы получилось. 3.077% тырсы от общего веса при поверхностной ручной «просейке» путем пересыпания сначала в ведро, а потом ручками из ведра в бункер, периодически встряхивая ведро для отделения тырсы от пеллет. Долго, геморно, но зато теперь знаю от чего (вернее от какого кол-ва тырсы) шнек клинит.
    Суппер качественная ЭКОТОП пеллета. :)
    http://ecotop.com.ua/svіtla-peleta-v-mіshku-(15-kg).html
    Правда у меня 8 мм, еще прошлой партии и по 20 кг. в мешке. Смотрю, что берут они эту пеллету в с. Бородянке. Как было раньше - не знаю, но кажется, брали не там, а рядом в с. Забуяння. Может Бородянские и получше будут, утверждать не буду. Но табличка с показателями один в один совпадает с прошлой партией.
    У нас тут с реально качественным топливом туговато. Объездил около 8 точек по производству пеллет в городе и его окрестностях. Такое г-но делают, что просто слов нет. А цены лупят дай бог. И им тупо на все похер, т. к. у них все это г-но разбирают. Приезжают и фурами вывозят в Европу и по стране. Как правило, берут пеллету для промышленного отопления и особо на качество не смотрят. Хотя каждый производитель заявляет, что его пеллета лучшая, чистая, не из коры и для бытового использования. А возьмешь жменьку, кинешь в воду и сразу становиться понятно (хотя это и не 100% показатель, но все же). Сертификаты подкладывают такие, что аж глаза радуются, а на самом деле через 1-2 минуты в банке с водой мутный раствор (полное растворение), нагар, коржи и т. д. Причем странная тенденция с сертификатами. Ни один местный производитель не дал сертификат от нашей местной инспекции. Все заказывают сертификаты черте где, в других областях и на другом конце страны.
    Наткнулся на сравнительную статью СИ8 - http://www.softelectro.ru/8_1.html.
    Так там описаны некоторые недостатки и варианты их решения путем подключения к компу и программной обработке выходных данных. Думаю должен быть целый форум по этому прибору. Т. к. это прям ОБД2 сканер-адаптер какой-то получается.
    Ну, так мы не так давно узнали о наличии этой колбы. А сам датчик я пару раз чистил за отопительный сезон и думал, почему он такой чистый. :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В режиме СТАРТ СТОП такие температуры и есть. Это нормально. Насос СО всё-таки хорошо бы включать/отключать по температуре. Если не желаете запитывать его от котла, прикупите себе допольнительное реле температуры. Друзья с Алиэкспресс в помощь: :)
    http://ru.aliexpress.com/item/1pc-High-Quality-Temperature-Controller-Thermostat-Aquarium-STC1000-Incubator-Cold-Chain-Temp-Wholesale/32353334730.html?spm=2114.031020108.3.79.mhjLMn&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
    или
    http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-DC-9V-15V-Intelligent-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-55266/1949215311.html?spm=2114.031020108.3.115.mhjLMn&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, это облегчит обслуживание котла?
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-131#post-14067751
    CИ20, по идее, как раз учитывает пожелания автора в модернизации счетчика.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Добавление растительного (подсолнечного) масла к пеллетам для их смешивания с тырсой мне кажется абсурдным. Загадить весь шнек маслом с тырсой? Хотелось бы ее убрать до шнека. Идея сверлить дырки в трубе тоже не айс. Хотя там описан такой способ для немного другой подачи.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тоже скептически относился к подсолнечному маслу, поэтому сначала добавлял литол. Потом таки попробовал подсолнечное - подача более-менее стабилизировалась (у меня в подписи можно посмотреть на графике мощность котла, она у меня должна быть стабильной). Сейчас думаю, как автоматизировать подачу масла в горловину бункера, чтобы это было более-менее равномерно (30 грамм масла на 8 часов:)]).
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Не туда ответил. https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-131#post-14099545
    П. С. Не открывается у меня через мобилу ссылка из подписи. Тупо пустой прямоугольник и конвертик в левом верхнем углу.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот, ссылочку подкинули - пеллетный гастроном :)]
  13. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Nick51 на выходные запускать котел из полной остановки приводит к образованию ржавчины на стенках котла. Сколько таких недель? Не больше 5-6 в сезон, когда не топишь. А за неделю у меня уходит где-то 5-7 мешков для поддержки температуры 16-18 гр в доме. Это не большие объемы что бы дом был без влаги.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по приведенным фото по этой ссылке, у меня пеллеты второго класса. :aga:
    Но зато прочные, опилок мало.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я как-то забыл, что у меня теперь другая подача, не такая как у всех Фуззиков. :|:
    Она такая же, как у любого факельного котла. Подача пеллет дополнительным шнеком из открытого бункера в основной шнек.
