1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Из личной практики считаю, что нормальный котел должен иметь авто. регулятор тяги, авто. мех. очистку или пневмочистку, вторичку, ящик зольник и другую логику работы. Ну и мне кажется, что факельная горелка для пеллет будет лучше.
    Вот и приходиться фузихевикам делать вторичку, мешалку, колпак, продувку и т. д.
    А люди с продвинутыми котлами обсуждают как открыть фтп для наблюдения и управления котла с дивана.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это на какой мощности?
    И не могли бы Вы привести показатели вашего котла на разных мощностях? А также настроечные данные. Какие показатели кислорода, вентилятора выставлены на разных мощностях?
    По правде сказать, Китурами на любой пеллете работает хорошо. Смола и копоть практически отсутствует. У меня есть к этой горелке претензии, но это из разряда придирок.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В этом году в гараже отопление сделал.
    Так вот при том что, до этого дома монтировал сам и 3ий сезон уже пеллетная горелка работает.
    На новую СО ушло где то дней 10 на понимание того как работает СО и где то еще с неделю а то и две на настройку. Горелки мощность СО и топливо можно сказать идентичные. Настройки разные.
    Теперь в гараже работает лучше чем дома :).
    А по началу были проблемы и не розжигом и разгон СО был непонятно какой.
    Я все это к тому говорю, что к любому котлу необходимо принаровиться, а на это нужно время.
    А если еще от балды настройки туда сюда крутить, то можно и за отопительный сезон не понять как котел работает :)
    На днях заходил к знакомому "пеллетчику" глянул его настройки в контролере.
    Он задействовал в меню датчики которых нет, уменьшил подачу до неразумного, поднял минимальную мощность до 50%, а максимальную ограничил до 70% И жалуется что в том году у него лучше работало.
    Спрашиваю, ты зачем так сделал, а он типа я так экономлю.
    Выключил ему в меню "виртуальный" датчик, сменил режим работы с погодного на постоянный и даже не стал ничего ему говорить и объяснять.
  4. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Nick51
    У Вас правильно все настроено. То что дым из трубы идет это только говорит о том что он низкой температуры и поэтому виден. Зимой при старте будет виден а вот когда выхлоп будет больше 110 гр то уже нет. Хотя такая температура на моем котле только в морозы более -12 гр. по настройкам горения надо подстраиваться под конкретные пеллеты. (я в этом году решил сжечь очтатки со всех трех зим так вот те что уже в подвале 3 зимы отлежали уже горят не так как раньше). Надо самому приноровится. Я настраивал все три сезона а в этом решил пусть будет как в инструкции - включил и забыл! Представляете гора с противоположной стороны шнека, разгорается дольше НО РАБОТАЕТ. И один раз в три дня подхожу и снимаю эту гору которая состоит из пепла и обуглевших пеллет. Только одно НО - установил контроль горения с 6 минут на 15 чтобы лишний раз не включался росжиг.
    Попробуйте, главное чтобы огонь не уходил на дно горелки или не переполнялась чаша.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дым, вернее пар, если сгорание хорошее, виден только при приближении к нулю и ниже. Если температуры плюсовые, пар не должен быть видим.
    Да, старые пеллеты хуже чем свежие. Особенно, если упаковка мешков не слишком герметична.
  6. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Z_perets
    Меня при этом смущает что раз дым- неполное сгорание. Что будет с теплообменником и с дымоходом. Заср..тся?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вас давно просили - приведите режимы вашего котла. Выложите фото работы горелки, экранов и т. д. Без этого никакого разумного совета дать нельзя.
  8. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Z_perets
    И если можно еще вопрос. В меню ГОРЕЛКА есть "поддержка подачи (сек)". В инструкции написано что эта функция активируется только при топливе МЕЛКИЙ УГОЛЬ. А если пелеты? Как увеличить подачу пелет ? Или это можно только в сервисном режиме?
  9. Nick51
    Nick51
    Nick51
    PS. Хотя в инструкции написано что количество топлива котел регулирует автоматически, в зависимости от мощности. И при этом регулировать можно только воздух.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Настройка подачи пеллет производится в сервисном меню. Через длительность подачи. Потом под эту подачу настраивается воздух.
    Настройки для угля тоже можно использовать, но тогда в качестве топлива вы должны выбирать "уголь", хотя на самом деле у вас будут использоваться пеллеты. А если указывать "пеллеты", то угольные настройки не активны.
    Это, кстати, удобно, так как дает возможность иметь два переключаемых профиля настроек.
  11. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Alisan
    , как Вы говорили, высылаю фото. Первое- горелка до запуска котла. Следующая серия: котел в стопе.
  12. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Продолжение в режиме стоп
  13. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А теперь в режиме работы котла. Правда я делал фото сразу после стопа, поэтому Т котла низкая (опустилась с 59 гр. до 50 гр.), но по мере работы Т поднимается, и снова уходит в стоп при Т=66 гр. С. Правда я на 1 ед. поднял диаграмму до 0,8
  14. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Продолжение.
    Последние 2 фото-когда котел уже прогрелся до 60 гр.(между снимками интервал 5 минут)
  15. Nick51
    Nick51
    Nick51
    Стал смотреть что я выложил, а изображения исчезли. Попробую выложить их во вложении Это в стопе.
