1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Nick51
    Nick51
    Nick51
    На электрической схеме котла КФЛ 2 прорисован двигатель механизма очистки (контакты 21 и 22). В описании я не нашел какую нибудь ссылку на него. А реально он стоит и что он делает?
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    У меня насхеме то-же есть такая приблуда, но по факту нема.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это когда то планировался выпуск котла с системой очистки. Но в серию приблуда не пошла, хотя на схемах элементы очистки остались.
  4. Nick51
    Nick51
    Nick51
    @Alisan, вот схема по русски
  5. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Спасибо за схемку!
    Но работать с ней нано очень аккуратно. Напряжение может появляться в самых неожиданных местах.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, но мне не надо. :)
    Я вполне неплохо понимаю польский язык. Сказывается почти 20-ний опыт работы с Польшей.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В схеме напряжение появляется в разных местах лишь сообразно логике работы устройства.
    А не просто так. :nono:
  8. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    На 40% 120 Вольт, у меня с вентилятора выведен вольтветр чтобы можно было знать какая мощность котла. На 100% мощьности при вентиляторе 67 - 197 вольт
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, а разве табло контроллера не показывает, с какой мощностью работает котел? Или чтобы нагляднее было?
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Запустил сегодня котел. Контракт кочегара продлен еще на 6 месяцев. :)
    После запуска столкнулся с проблемой насосов контура отопления. Насосы тупо не работали. Проверил все рубильники, датчики и все что связано с насосами – не фурычат. После того, как котел нагрел себя и ушел в Стоп (шуметь перестал) начал прислушиваться к насосам. Прислонил ухо к одному из них и понял, что он тихонько жужжит, но не маслает. Звякнул знакомому, он подсказал, что насос заклинило за время простоя. Порекомендовал открутить болт (на лицевой стороне насоса) и прокрутить лопасти маленькой отверткой (внутри есть еще один болт или типа того). Все сделал и насосы заработали. Из трех насосов заклинило 2, которые на СО работают, насос ЦО сразу заработал без проблем.
    Особых проблем с запуском не было, т. к. все их уже проходили. Дымоход прогрел заранее, проблем с обратной тягой не было. С первого раза розжиг не удался, дыма много, а пламени нет. Повторять розжиг не стал, выключил котел и запустил в режиме Проверка выходов Разжигающий вент и сразу появился огонь (чуток не хватило в стандартном режиме).
    Пару раз котел уходил в Розжиг на стадии прогрева, т. к. Т выхлопа росла медленней, чем Т котла. Надо проверку огня увеличить, наверно и реже открывать дверку.
    Заметил, что как и раньше время от времени прыгает Т выхлопа на 5-6 градусов то вверх, то вниз. Выходит, что эта проблема не из-за 230 В. Показатели О2 стабильны, резких уходов в запредельные зоны – нет. Работает трансформаторная приблуда. :) Хотя и РЕС пока решил эту проблему. Сегодня вечером было от 220 до 230В. Соответственно на контроллер приходило 232-242В. Стаб при таких режимах просто пропускает все через себя без подключений реле.
    Пеллет в чаше чуток мало, не дотягивают до «полосатых» отверстий, а уменьшать вентилятор и заслонки уже некуда. Получается, единственный выход из этой ситуации – это увеличить подачу или закрыть нижний ряд отверстий в чаше?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, сняли питание с котла на лето? Насосы ведь должны прокручиваться раз в сутки для предотвращения заклинивания. У меня с этим нет проблем. Пять насосов и все всегда крутятся как надо. Есть только один насос, в цепи электрокотла, который я периодически летом вручную, пока он стоит, запускаю на пару минут.
    Ну да, если не удается ситуацию поправить воздухом, надо добавить топлива.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что с кислородом в этот момент? Гуляние температуры дымогазов может быть связано с неравномерностью подачи шнеком и связанной с этим неравномерностью горения. В моем котле это тоже есть, но, правда, амплитуда колебаний исходящих 1-2 градуса. И обычно в этом момент роста исходящих немного падает кислород. Примерно на процент.
    Но у меня сейчас котел работает на малой мощи, может быть, поэтому и колебания меньше. У Вас на какой мощности котел работает?
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Как топить закончил – так и отключил (с 08.04.15 по 22.11.15). Вот только вчера запитал котел и все насосы.
    Ну, так для этого ж надо что-то запускающее придумывать.
    Хотя в нашем комнатном регуляторе есть такая функция.
    Включу ее в след раз, но это решит проблему только с одним насосом (на который он и подключен), причем придется выкл. контроль обратки, который отключает и включает насосы СО в пределах 50-60 грд.
    А как быть с другим и насосом ЦО. Такой функции в котле, кажется - нет.
    Пока зависимость не отслеживал. Но колебания О2 – не значительные. Подача шнека – тоже не причем. Т. к. можно вкл/выкл котел, а показатели уже будут выше, чем были, а потом снова прыгнут вниз на 5-6 градусов. Таже фигня и с датчиком наружной Т. Он тоже врет градусов на 5 и периодически прыгают показатели.
    По-разному – от 20 до 60% на стадии прогрева здания. Теперь только Старт/Стоп в режиме 60% (не больше 10 мин.).
    Пока тенденция такая – Т выхлопа ниже Т котла. Хотя, по логике, такого быть не должно.
    Котел работает в Стопе сейчас. За вечер прогрел себя до 63 + 2 отклонение, потом помещение до 22 по комнатному и начал уходить в Стоп.
    Сегодня утром открыл дверцу, посмотрел на загаженную сажей и смолой камеру, достал пару коржей из чаши и… Быстро закрыл, думая нахера его чистил так долго, что бы за одну ночь, он опять засрался, как черт.
  14. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Котел стоит в подвале а всю информацию о котле вывел на первый этаж, там и вольтметр, было желание вместо вольт нарисовать мощность котла, но так и оставил, все равно уже наглядно вижу какая мощность
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо ничего придумывать. Эта функция есть в самом контроллере котла. Только он должен быть запитан. Но может быть в выключенном состоянии. Если котловой насос запитан от контроллера котла - будет раз в сутки прокручиваться. На остальные насосы подать напругу через доп. реле. Или просто вручную, хотя бы раз в месяц, включать. Если, конечно, коммутация дозволяет это сделать.
