1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Т. е. насос ЦО (тот который крутится при надписи ЦО) будет раз в сутки прокручиваться, когда котел будет ОФФ, но под напряжением?
    Далекий я от электрики. Мне надо, как для чайника: берем реле типа…, цепляем на контакты хх и уу контроллера и в таком духе. :)
    Не вариант. Я в подвал не спускаюсь после отключения котла в не сезон.
    В противном случае буду просто отверткой прокручивать перед зимним стартом.
  2. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Здравствуйте. Подскажите кто знает. У меня котел Kostrzewa fuzzy logic 25 kw. Работает без остановок около 1 месяца. На регуляторе стоит температура 20 гр. В режиме комфорт. Температура в помещениях совпадает с заданной. При этом котел кушает 3 мешка пеллет, это 60 кг в сутки. Это нормально или он кушает слишком много?
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А если озадачится переносом всего «табла» управления, путем демонтажа и удлинения шлейфа. Будете управлять котлом, не спускаясь в подвал. Зато будет проблема в управлении котлом из подвала. :)
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А что книжка пишет по расходу? Я не дома, инфы под рукой нет. Но тут на форуме уже писали о расходе 25 кВтного.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так.
    Дело в том, что брать напряжение прямо с контактов насоса ЦО не совсем хорошо. Насколько я знаю, максимальная разрешенная нагрузка не выше 100 ватт. Поэтому нужно катушку любого промежуточного реле на 220 вольт, через дополнительный выключатель, подключить к контактам насоса ЦО. А контакты реле к 220 и к нужным Вам насосам. И когда автоматика котла будет включать насос ЦО, реле тоже будет срабатывать и подавать на остальные насосы 220 вольт. Дополнительный выключатель нужен, чтобы отключать это реле, когда начнется отопительный сезон.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такие отдельные табло есть в продаже. Вроде как их можно использовать параллельно с основным.
    Вот такая штука: http://www.estyma.pl/sklep/index.php?route=product/product&path=62&product_id=76
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Почему об этой функции в инструкции ни слова?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А фиг его знает. Я сам не помню, откуда это узнал. Пересмотрел все инструкции, какие у меня есть. Упоминания об этом нет. Но функция есть. Вот такие дела. :)
  9. vsjook
    vsjook
    vsjook
    По моему эта функция прописана в мануале "Программируемый термостат". Ставим крутилочку на "снежинку" и включается функция "защита от замерзания".
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Про эту функцию (не ту, которую Вы написали, а про какую мы говорили, см. ПС) комнатного регулятора я написал выше, а тут речь идет о наличии этой функции в самом котле (без комнатного регулятора).
    ПС. Защита от замерзания это не защита от заклинивания.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А это не одна и та-же функция?
    Ставишь на термостате нужную температуру и электроника котла будет проворачивать насосы через определённое время.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Нет.
    Защита от замерзания не вращает насосы, а включает котел при достижении выставленной мин. температуры (по умолчанию 7 грд., можно выставить от 5 до 15). Одним вращением насоса вы воду не прогреете.
    А защита от засорения включает насос на 1 мин. в 24 ч., тем самым предотвращая ситуацию, в которую попал я при запуске отопления.
    Правда нужно ли задействовать эту функции и заморачиваться с ее реализацией через котел на другие насосы, если можно сделать это вручную за 1 мин. при старте в новом сезоне?
    Т. е. надо оценить риски простоя насосов и запуск их вручную относительно подачи питания на котел все это время и затраты на реализацию данной функции на другие насосы (в моем случае).
    Вредит ли насосу такое засорение? Проходит ли «бесследно» для насоса ручное устранение такого засорение?
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Я отключал котёл на лето но с клином насосов не встретился. Может повезло, а может просто насосы ещё свежие. Но вот у сына такая фигня сучилась. А поскоку насос начинал работу после дружеского постукивания, решил разобраться с этой фигнёй. Пишу про конкретный насос. Когда разобрал обнаружил незначительный износ оси, но этого хватало, чтобы крыльчатка прижималась у корпусу и насос клинил.
  14. Nick51
    Nick51
    Nick51
    А вот еще интересный момент. Когда я приезжаю на выходные и котел еще не растапливал, Т котла примерно соответствует Т помещения. А вот Т выхлопных газов на 5-7 градусов выше. Причем понятно, что за бортом еще холоднее и соответственно не влияет на Т выхлопа. Что это, неисправность датчика или что другое?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не та функция. Это же летняя функция. На период, когда отопление выключено. Термостата, кстати, и вовсе может не быть. Его наличие/отсутствие на эту функцию никак не влияет.
