1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Ходят упорные слухи, что точность этого датчика с завода составляет +-6 градусов
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точность всех датчиков +- 4 градуса. Соответственно, поиметь разброс между парой разных датчиков в +6 градусов легко.
    Правда, мне повезло. Разброс около 1 градуса.
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Только точность или скачки показаний тоже? А то есть желание его заменить.
    Странно делать его таким не точным, учитывая логику проверки огня по разнице температур.
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Про скачки не скажу, но параметр официально называется maximum expected temperature error
  5. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всем здравствуйте!
    Кто-нить может прояснить шо-либо про блок лямбы? Сёдня пропадало электричество на пол дня, приехал запускать котёл, всё запустилось и работает, табло всё показывает, но почувствовал откуда-то теплом тянет. Открыл крышку и заметил шо блок лямбы горяченький, даже пластик поплыл. К чему-бы это?
  6. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Вообщем виновника нашёл, это понижающий трансформатор. На фотке зелёнинькая фиговина. Греться начинает когда котёл включается в рабочий режим. А ещё у него есть два индикатора красный и зелёный. Горит постоянно красный. У меня собственно два вопроса. Как сильно должен или не должен нагреваться этот прибор и как правильно работает индикация. Схема подключения в техпаспорте не соответствует, вернее не во всём соответствует натуре.
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Грется, чтоб плавить пластик естественно не должен. Про индикацию не помню, красный вроде всегда горит, когда питание подано. Схема подключения для ML-2 другая, не как в инструкции. Не принципиально, там разница только в присоединении к основному блоку.
    Надо бы попробовать разьем левый верхний выдернуть и посмотреть, будет ли греться. Есть вероятность, что нагревательный элемент в самом лямбда-зонде на корпус пробило...
  8. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Да у меня то-же такая мысля пробила. Сёдня попробовал. При снятой фишки (длинной) трансформатор греется в пределах тёпленький. А вот разъединить фишку и отсоединить лямбу никак не получается. Насмерть держится.
    А сама лямба каким-то раком проверяется?
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Меняется на новую... :) Но можно попробовать и прозвонить провода - не замыкают ли на корпус.
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Прозвонил. Но это ничего не дало. Между собой звонится одна пара которая посредине. Показывает 4 ома. Съездил к электрикам, те сказали шо такое сопротивление может показывать как спираль так и короткое. По номеру пробивается от джеты, но не факт шо будет дешевле.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А может зря я запаниковал? Ведь лямба работает, показания выдаёт. Подключил на воле, так разогрелся шо в руки не взять.
    Может кто-нить не поленится у себя глянуть на скока этот трансформатор нагревается.
    Буду весьма признателен.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня греется весьма сильно. Хотя работает уже кучу лет. ИМХО, этот транс полякам давно надо заменить на импульсный блок питания. Не было проблем как с нагревом, так и с работой блока при изменении сетевого напряжения.
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А индикатор горит только красный?
    И ещё, сейчас я отключил питание этого блока, СО замерло на 67, в параметрах лямба отключена, а работа котла не изменилась. Так-же меняется время подачи, скорость вентиляторов.
    Ещё есть одна информация по поводу продувки горелки. Автоматику сделать пока не удалось. Реле подключенное на выход вентилятора розжига приказало долго жить через пять минут работы. Есть предположение, что там кроме плавающего напряжение присутствует сдвиг по фазе, которое не понравилось транзистору и резистору в микросхеме реле.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    У меня тоже греется довольно сильно. В прошлом году даже попахивало горелым пластиком. Но видимых оплавлений нет.
    При работе котла постоянно горит красный диод.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня котел 2009 г. выпуска. Нет в нем никаких индикаторов.
    Так именно из-за фазового сдвига и меняется напряжение. :) Этот способ регулирования оборотов электродвигателя так и называется - фазовый.
