1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Да каб я не стал заморачиваться с автоматикой для продувки горелки, так и до сих пор был-бы в неведение, поскольку запаха перегретого пластика не почувствовал.
    Вот так и экономится электроэнергия:faq:. Везде где можно установил экономные лампочки, а тут под боком воздух нагревается:( по чём зря.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Расскажу свою историю с лямбдой. В конце второй зимы стал выдавать завышающие показатели. Это длилось примерно около недели, двух. Потом показывал только 209. Сам лямбда зонд стал холодным в рабочем режиме. Видимо сгорела спираль. Цена нового на тот момент была примерно 18000 руб. Решил посмотреть как котёл будет работать с отключённым лямбда зонд. При этом отключил в настройках лямбду и сам блок. Так по моему мнению расход пеллет ни как не увеличился. И даже, как мне кажется, стабилизировался уровень пеллет в чаше. Раньше пеллеты могли пойти вниз, на дно чаши, из-за того, что лямбда могла увеличивать мощность основного вентилятора а время работы шнека остаётся таким же. Так же может и обратный процесс быть: уменьшение вентилятора ведёт к увеличению наполнения чаши пеллетами.
    И самое интересное, что после меня спустя недели 2-3 у соседа также повёл себя лямбда зонд. Покупали мы с ним котлы в одно время.
    Сейчас пошёл третий сезон и мы также без лямбды.
    Не претендую на истину, но что я, что сосед не планируем покупать новый зонд, так как и без него работает котёл не хуже.
  3. weld52region
    weld52region
    weld52region
    Пятый сезон с котлом PFL- 2 50 квт. Если бы не прочитал на форуме сообщения о проблемах с лямбдой, то и не узнал бы, что у меня таже самая проблема. Но данная проблема не сколько не мешает котлу стабильно работать. Ничего менять не буду. Спасибо за информацию.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы просто подтверждаете давно высказанную мною мысль, что лямбда лишь для подготовленного пользователя. Она достаточно тонкий инструмент и требует тщательной настройки. Иначе положительного эффекта не видать.
  5. weld52region
    weld52region
    weld52region
    Если не секрет, то в чем ожидать положительного эффекта?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В экономном, но и качественном сжигании.
    Если воздуха много, получаем перерасход пеллет. Если мало - получаем грязное горение.
    Если бы лямбда датчик был бесполезен, его на автомобильные двигатели не ставили бы.
  7. leksas
    leksas
    leksas
    Сергиев Посад
    Лямбда датчик в машине регулирует пропорции количества топлива и воздуха т. е. управляет топливом и воздухом. В случае с ФЛ Лямбда управляет только воздухом, что на мой взгляд не эффективно. В нашем котле лямбда это скорее всего больше маркетинговый ход нежели необходимость!
    P. S. У меня не работает второй сезон, изменений в расходе не заметил, а вот настройка котла на малых мощностях стала проще.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ни там, ни там, лямбда-зонд ничего не регулирует, а только даёт показания для регулирующего устройства. И там, и там, регулируется соотношение топлива и воздуха.
    А вот то, что необходимость лямбда-зонда в бытовых котлах сомнительна - с этим можно согласиться.
  9. leksas
    leksas
    leksas
    Сергиев Посад
    Ну это я думаю и так для всех понятно.
    Не замечал, что на ФЛ подача каким либо образом связана с лямбдой. В инструкции к котлу сказано, что она управляет вентилятором в диапазоне +10%или -10% от установленного значения. Согласитесь, что диапазон достаточно узок, я думаю это как раз и связано с тем что лямбда не управляет подачей.
  10. s_s10
    s_s10
    s_s10
    У меня есть Fuzzy Logic 2 для третьего сезона.
    Сегодня я заметил, что вентилятор работает зажигания на полную мощность, и температура шнека составляет 45 градусов. Светящиеся сигнализации для перегрева. Камера сгорания был наполнен несгоревших гранул. Температура воды была 52 градусов. Котел работает на 60%. Труба зажигания был более 150 градусов. Нагреватель работал. Я выключил кнопку "меню" котел, а затем вентилятор зажигания продолжают работать на полную мощность.
    Все вентиляторы в эксплуатацию. Нагреватель зажигания также сталкивается.
    Я выключил из терминалов 8 и 9 нагревателя зажигания.
    Клеммы напряжения 8 и 9 всегда 220 в. Будь котла на или "OFF".
    Клеммы напряжения 10 и 11 в 120.
    Клеммы напряжения 16 и 17 124 в.
    Клеммы напряжения 18 и 19 составляет 133 в.
    Когда котел "выключено" вводы- 16 и 17 220 в.
    Когда котел старше 65 градусов вентиляторы не работают, но вводы- 8 и 9 всегда 220 в.
    Пожалуйста, помогите отремонтировать котел.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел у вас совершенно исправен.
    А проблема в том, что у вас, вероятно, установлена довольно низкая предельная температура шнека. Если она была достигнута котел ведет себя именно так, как вы описываете.
    Смотрите в сервисном меню установку Talarm pod = сколько у вас?
  12. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    Здравствуйте. Принимайте в свои ряды! Я стал (надеюсь счастливым) обладателем PFL-2, 40kW. Сидел тихо и читал форум, сначала прочитал все 67 страниц первой части, сейчас пока иду на 129-й странице второй части основной темы про FL-ки. Я был читал бы так и дальше, если бы не не позвонил только что моему сервисмену, который запускал котел. Мне нужно зайти в сервисное меню, но <имя сервисмена> отказался мне его назвать. Я в шоке. Купить котел за 4800 евриков, заплатить 12800 за вызов и получить отказ в полноценном использовании СВОЕГО устройства! Это нонсенс, по-моему. Я понимаю, что 2-3 значные пароли как защита вообще никакая и я подберу его за несколько минут, это не проблема, но поражает логика официалов.
    А в остальном пока котел радует, в доме тепло. Расход пока стараюсь уменьшить только доступными мне средствами, присматриваюсь к настройкам. Появляюсь в доме набегами, это позволяет оценивать текущий режим работы адекватно, котел успевает выйти на установленный режим и кушает ровно столько, сколько ему говорят. В ближайшую неделю-две установим трехходовик и тогда включу погодный режим.
    В общем, пойду дальше читать. Свое недовольство высказал по поводу официалов, теперь время теории. =)
  13. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    Пароль "добыл". Вопрос снят, осадок остался.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Милости просим. Надеюсь Вам с ним повезет.
    Про вход в СР тут было написано. Если нашли с помощью поиска, то это уже большой плюс в карму, как и за то, что сначала читаете, а потом спрашиваете. :)
  15. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    [У меня в том году точно такая же фигня была, даже здесь задавал вопрос - лямбда накрылась (спираль подогрева). Отключил физически и программно, работает второй сезон без лямбды изменений не заметил.
