1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    С наступившими всех праздниками!
    Я вот, что хочу отметить по данной теме о нашем Фуджике:
    Заметил такую проблемку, на графике, что по пемпературе батарей относительно уличной температуры есть минимальная температура -20 гр. Так вот сегодня утром котел показывает -28 гр, а в системе назначает 60 гр. (как и при минус 20 гр. (кривая 1.0) Получается что дальше -20 процессор не считает температуру, приходится график менять.
    Котел 15 кВт куплен в 2010 г
    У кого как? Посмотрите
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Люди добрые!
    Прочитал тему за последние несколько лет. Занимательно и поучительно... :)
    Узнал много полезного но еще несколько вопросов осталось.
    У меня горелка Pellets 100 24. Первый запуск делал сам пару лет назад. засыпал пеллеты, запустил и понеслась. Горело хорошо, золы мало, коржей нет.
    Затем привезли другие пеллеты (более белые). Пошли проблемки. Не полное сгорание, иногда коржи. Поиграл с настройками: увеличивал подачу воздуха, уменьшал подачу пеллет и т. п. в разных вариантах. Коржи вроде ушли но стало больше золы и копоти.
    Ладно, думаю! потерплю до новой партии пеллет.
    Сейчас пришли другие пеллеты а проблемы не ушли.
    Симптомы:
    • Черный нагар на стенках.
    • Золы стало гораздо больше чем было раньше.
    • Зола не полностью сдувается с полки горелки, образую что-то вроде валика черного пуха.
    • Валик золы мешает сдувать золу из зоны активного горения из-за чего образуются спекшиеся коржи.
    • Коржи мешают пропускать поток воздуха для горения. Горение замедляется даже на больших уровнях (50% и больше), горелка засыпает бОльшие порции пеллет которые хоть и выгорают, но еще больше увеличивают коржи.
    ... полез на форум...
    Нашел ответ максимально приближенный к моей ситуации в сообщнии: https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-22#post-5268102 от @Denisuk
    но остались вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что нагар и копоть на стенах из-за нехватки подачи кислорода?
    2. Я правильно понимаю, что для того чтобы выставить подачу воздуха нужно зафиксировать подачу пеллет и играть с подачей воздуха на уровне 20% и 100% мощности? Или менять уровень подачи только на 100% а на уровне 20% фиксировать на одном уровне? На каком тогда фиксировать 20%?
    3. Если нет лямбды, газоанализатора, термодатчика газов в дымоходе, то по каким признакам понять качественное сгорание?
    4. Победить коржи настройками можно или это косяк качества пеллет?
    5. Улучшит качество сгорания керамическая вставка сверху горелки? (99 евро у всем известного местного барыги-балабола)
    6. Имеет ли смысл для моей факельной горелки плясать с подачей вторичного воздуха?
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    И еще...
    Я правильно понимаю, что коржи и черный пух это по сути продукты коксования древесины?
    Как пишут в вики, коксование это процесс нагревания твердого топлива без доступа кислорода при котором из него выделяются газы, смолы и остаются обогащенные углеродом остатки.
    Тогда судя по всему получается такая ситуация - подача воздуха маленькая, большая часть кислорода в зоне горения выжигается. На полное сгорание порции пеллет его не хватает. Остатки в зоне горения нагреваются (происходит коксование). В итоге часть превращается в копоть, нагар и "черный пух" а в другой части зоны горения появляется еще и смолы, из-за которых остатки слипаются и образуется корж.
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
    По моему коржи это просто некачественные палеты. По крайней мере у меня это так выглядит. Загружаю палеты 14-го года есть коржы, 15-го нет. Копоть, чёрный пух-пепел, образование дёгтя, на стенках котла эт в больше степени вопрос к настройкам горелки и состоянию дымохода. И с этой забавой встречается подавляющая часть жителей этого сайта.
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Сегодня закончились старые 8 мм. пеллеты. Думаю ночью, т. к. в 10-00 бункер был пуст, а Т котла 42 грд.
    После прошлой чистки спалил 1340 кг. Перед загрузкой новой партии сделал тотальную чистку. Потрачено времени на сие грязное дело – 3 часа.
    SNC00285.jpg SNC00287.jpg SNC00288.jpg SNC00289.jpg SNC00290.jpg SNC00293.jpg SNC00294.jpg SNC00296.jpg
    За 2420 кг. сожженных пеллет, жаростойкий герметик, которым замазал круговое отверстие между чашей и коленом, приказал долго жить (частично развалился). Пришлось снять чашу и повторно замазать (хотя есть большие сомнения, что он выдержит такое же кол-во, т. к. ждать его полного высыхания в 24 ч. не смог, дал ему подсохнуть всего около 1-2 ч.).
    Посчитал расход, взвесил тырсу и пепел:
    Сожжено – 2420 кг. (с учетом тырсы)
    Отфильтровано тырсы – 66 кг.
    Собрано пепла – 11 кг. – 0,4673%
    Общее время работы котла – 1333 часа - 55,54 дней.
    Расход – 42,384 кг/день.
    Новые пеллетенки, тоже не особо держатся в куче. Много мелких опилок, да и крошатся они легко, хотя такого кол-ва тырсы в них нет. Заниматься фильтрованием больше не буду – не целесообразно, т. к. не смотря на фильтровку, все равно словил клин. А времени на фильтровку уходит намного больше, чем устранение данного трабла.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    SNC00304.jpg SNC00296.jpg SNC00297.jpg SNC00298.jpg SNC00300.jpg SNC00301.jpg SNC00302.jpg SNC00303.jpg
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    SNC00328.jpg SNC00316.jpg SNC00317.jpg SNC00318.jpg SNC00321.jpg SNC00323.jpg SNC00325.jpg SNC00326.jpg
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, немного жутковато. Котел часто стоит в CТОПАХ? От этого столько сажи и смолы? Чаша вверху, это после остановки котла она такая, вся заполненная золой?
    Эх, нужна мешалка, без нее плохо.
    И вероятно, такая летучая зола? Я, бывает, тоже не чищу котел ранее 2-3 сожженых биг-бегов, но у меня котел все равно намного чище выглядит после такого пробега.
    Как-нибудь тоже сделаю подобную сессию.
  10. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    @Ravenna, на нескольких фотах увидел открытую крышку для доступа в пространство ПОД ЧАШЕЙ. А то меня давно мучал вопрос как там убирать золу. Менталитет русского человека не позволяет прочитать мануал. :aga:
    Вопрос к владельцам PFL. Что порекомендуете: поставить компрессор с управлением по таймеру, неким контроллером или еще как-либо по какому-то событию ИЛИ "усилить" комплектацию котла покупкой специального пылесоса (типа 3M для тонера принтера). Кто что думает по этому поводу? Может кто-то уже использует какое-то из этих устройств? Что удобнее? Цель этого: увеличить пробег котла между чистками.
    @Ravenna, на предыдущий пост адресованный мне по поводу кислорода пока не могу ответить, лямбда датчик умер или пропал контакт. Буду разбираться. + скоро будет готова подача ВВ, поэтому настройки придется править.
  11. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, частенько там находится, особенно днем. А еще, из-за того, что у меня нет доступа к комнатному датчику, батареи либо холодные, либо 66 грд. Народ тупо на ночь включает на 23-24, а потом целый день помещение остывает до 20, а котел тупо сам на себя маслает.
    Это вопрос или констатация факта? :)
    Да. Каждое утро куском арматуры выкидываю жменю этой гадости, если котел постоянно работает на малых мощностях и пару коржей, если частые стопы (сажа и пыль спекается при высоких температурах). Потом (особо хорошо, когда моща 60%) мешаю этой арматурой содержимое чаши, дабы вылетели все не сгоревшие сажевые пылинки.
    Эх, как я о ней мечтаю. :(
    Походу опять вопрос с констатацией. :)
    А сделать продувку, через Си-8 жаба давит. Вот и мешаю и продуваю в «ручном режиме».
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    О, поздравляю. Фотки потом выложите.
    Медленно и уверенно подбираетесь к мешалке. :)
    Не совсем понятно, что Вы хотите делать компрессором и пылесосом?
    Использовать компрессор для продувки чаши или сбития сажи со стенок котла.
    А пылесос зачем?
    Над покупкой строительного пылесоса я уже давно думаю, вернее не так - мечтаю. Ибо чистка котла весьма грязное занятие, а с ним бы этот процесс стал намного быстрее и приятней.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Теперь о настройке котла под новую партию пеллет.
    Вчера запустил котел на новых 6мм сосновых пеллетах. Основные настройки (подача) не менял, т. к. измеренная производительность на этих пеллетах получилась такая же, как и на 8 мм. Запустил котел, прогрел, немного подкорректировал О2. Все работало, как бы нормально. Первый этаж тепла не просил, и котел ушел в Стоп. Понаблюдав за уровнем пеллет в чаше при Стопе, немного уменьшил Антиблокаду и поехал домой.
    Сегодня в 11-00 котел мигал ошибкой «ошибка горения» (что-то типа того). Такая ошибка уже выскакивала при срыве болта шнека. Капец, подумал я и нагнулся к шнеку - болт в норме. Открыв дверцу топки, увидел, что в чаше пусто и в колене тоже. Все топливо выгорело, обнажив видимую часть шнека.
    После долгих наблюдений пришел к выводу, что огонь постепенно уходит вглубь шнека. Уменьшать вентилятор мне уже некуда, заслонки открыты на минимум – пришлось увеличивать подачу.
    Как оказалось, если гранулы имеют одинаковую производительность, то это совсем не означает, что горят (перегорают) они одинаково по продолжительности.
    Новые 6 мм. гранулы, как бы невесомые совсем, очень легкие. Они даже мешаются в бункере рукой по-другому, как пенопластовые шарики летают. А 8-ка была увесистой и так легко не разлеталась в разные стороны при перемешивании рукой.
    После того, как не помог даже отключенный дымосос, я увеличил подачу до 3,5, и только тогда смог настроить более-менее стабильный уровень пеллет в чаше при тех же минимальных значениях вентилятора.
    Теплоотдача у этих пеллет (по наблюдениям) намного ниже. Т. к. Т выхлопа ну ни как не хотела расти, и котел постоянно уходил в Розжиг. После отключения дымососа и увеличения проверки огня, ситуация немного стабилизировалась. Но теперь заданная Т котла уже достигается при других, более высоких режимах, даже с учетом увеличенной подачи.
    Вот такие вот пироги. Поеду вечером посмотрю, что там да как.
  14. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    У меня та же проблема: котел в 1 часе езды от дома и в 2 часах езды с работы. Не очень удобно. Проблема (и много смежных проблем) решается установкой Zont'а. Мне посоветовал @Alisan, за что ему благодарность. Сейчас могу в любое время мониторить и ИЗМЕНЯТЬ температуру. И самое главное - становятся прозрачными процессы в системе: знаешь что куда идет с какой температурой, когда котел работает, а когда стоит, когда и как приоткрыт сервопривод. В общем, рекомендую. =)
    Попробуйте насыпать их в воду. Желательно, сосуд взять прозрачный и повыше, чтобы даже визуально сразу можно было бы оценить их плотность. Бывает, некоторые пеллеты опускаются быстро (плотные, ближе к 1,4 кг/дм3), а другие наоборот - медленно. Ну а дальше всё физика, при схожем составе (древесина) гореть меньшему или большему количеству вещества, выделять меньше или больше тепла.
  15. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я этим методом и оценивал гранулы. Только основным критерием было не то, как быстро они упадут на дно, а как быстро они полностью растворятся. Так вот новая партия пеллет полностью растворилась в воде за более длительное время, но несмотря на это, в процессе горения, показала себя хуже.
    Изучил, весьма интересная и полезная приблуда. Но опять же все упирается в финансы. Мешалка для меня была бы (есть) более приоритетной покупкой. Потом идут такие вещи как у Вас по контурам и обвязка.
    По времени доезда к котлу мне повезло - 10 мин. и на месте. :) Но удобство дистанционного контроля - неоспоримо.
    В теме по этому блоку Вы выкладывали фото на котором виден бункер (вопрос о датчике давления) и часть кочерги или совка (который идет в комплекте с котлом). Можете выложить фотки тех причандалов для обслуживания (кочерга, совок, скребок, щетка), которые шли к нему. Или то, что Вы покупали для ухода (чистки) за котлом. Особенно интересует щетка для очистки теплообменника.
