1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При таком режиме отопления нужна факельная горелка.
    Или котел, похоже, Вы выбрали с излишним запасом по мощности.
    Да Вы сами все прекрасно понимаете. ;)
    Насчет летучей золы. Если бы котел работал пусть на малой мощи, но без остановок, летучей золы могло бы быть меньше. Но, правда, без мешалки на малой мощности никак. Тупик получается.
    ИМХО, если у Вас и дальше будет так с теплопотреблением, наберитесь мужества и денег, выкиньте родную горелку и воткните факельную. А реторту кому-нибудь продайте. :aga:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такие гранулы очень быстро горят. По идее, котел должен сильнее греться при тех же установках подачи. Но у Вас этого не происходит. Странно это, мне как-то непонятно. Неужели эти гранулы настолько меньше тепла дают, чем прежние?
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А хз его знает, но пока по первым наблюдениям выходит так. Хотя для меня это тоже пока не понятно, т. к. Т выхлопа при отключенном дымососе выросла до 83 грд. при 40%. Я таких значений раньше и не видел.
    Вечером котел работал нормально, без особых отклонений.
    Насос первого этажа маслает постоянно. Т котла держится на 66, обратка 60 при 40%, выхлоп 83, О2 - 137.
    Прежние гранулы были белые, больше твердых пород дерева, а эти - сосна и т. д., вот и разница в горении, наверно.
    Хотя может рано паникую, понаблюдаю за расходом.
    Мне еще 3 этажа в перспективе отапливать надо.
    Я тогда погнался за универсальностью к топливу. Думал может эко горошек или брикеты пригодятся.
    А реально надо было чисто факельный пеллетник брать.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так значит, жаркие все же пеллеты?
    Когда эта перспектива станет реальностью? Сколько лет еще топить в таком режиме будете?
  5. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да загадочно все как-то. Может это из-за отключения дымососа так получилось.
    А кто его знает. Года 3 назад как должен был запустить. Пока задача летом сделать утепление фасада и штукатурку, а дальше будет видно. Но перспективы не радужные.
  6. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Всем привет. После последних свои настроек котла kostrzewa fuzzy logic 25 kw в настоящее время кушает около 55 кг в сутки. Отапливаю 150 квадратов. Скажите это нормальный расход или нет. На улице стабильно -20-25 гр. В доме +25. Если расход большой у меня, поделитесь настройками, буду признателен.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем меньше скорость уходящих, тем выше температура (поскольку хуже теплосъем), но меньше кислород. Я не раз пробовал у себя отключать дымосос. Дым сразу вверх, кислород вниз. Включаю дымосос - дым вниз, кислород вверх. КПД от вкл/выкл дымососа зависит мало. Остается примерно в тех же границах. Поэтому я всегда гоняю с дымососом. Больше кислорода, чище горение.
    На крайнем сожженом биг-беге котел показывал удивительные параметры. На мощи чуть более 30 кВт котел уверенно держал СО на уровне 4-6 ppm. Но зола шлаковалась по черному с этого биг-бега. У меня шлака не было уже года три! Сейчас поставили новый биг бег, шлака ноль, но СО уже стало повыше. Однако все равно очень и очень хорошо. В пределах 12-20 ppm.
  8. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    @Ravenna, вот что шло в комплекте. Этикетку тоже сфоткал.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @DmitriyUN, у Вас по графикам Зонта очень большой перепад между подачей и обраткой. Это плохо. Может быть чревато излишним засмолением котла, тем более, что он у Вас, как и у @Ravenna, много стоит в СТОПЕ.
    Вообще плохо, что Вам не поставили гидрострелку. Она хорошо подкидывает обратку и сглаживает провалы.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Котел работает без остановки сейчас. Держит 66 грд. при 37-45%. Т выхлопа просто пугает - 97-99 грд.
    Думаю вечером включить дымосос и посмотреть какая будет картина утром.
    Вот так загадилась чаша при постоянной работе котла с 19-00 до 10-00.
    SNC00372.jpg SNC00373.jpg SNC00374.jpg SNC00377.jpg SNC00375.jpg SNC00376.jpg
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас же подача уменьшена? Какая физическая мощность сейчас снимается с котла? На сколько он настроен?
    Сделайте продувку хотя бы по таймеру, не по счетчику. Но сначала вручную вентиляторы врубите на полную, посмотрите эффект будет или нет? Потому как закрытая шторка на вентиляторе может сильно снижать эффективность продувки.
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Выставил 3.5 в СР, при расчетной 6,13. Получается. уменьшил на 42,9%. От 50 кВт получается 28,55 при максимальной мощности.
    Основной вентилятор врубить через установку вентилятора для какого-то режима?
    А как запустить вентилятор розжига на максимум? Через проверку выходов, но тогда нужно отключать котел?
    Или другим способом?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, на 40% моща около 7 киловатт. Великоваты тогда исходящие для такой мощности. Запускайте дымосос.
    Лучше другим способом. Я давно себе на панель вывел концы от вентилятора, дымососа и двигателя подачи, поставил тумблера на три положения и могу либо включать вышеперечисленное вручную, либо от контроллера запитывать, либо просто выключить. Такое тоже иногда надо делать.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Если теперь имеем 28,55 кВт -100%, то 40% это 11,42 кВт.
    Почему у Вас 7?
    Дымосос запущу сегодня вечером.
    Другим способом - сложнее, т. к. нужен электрик. :(
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не берите в голову. Ошибка. Разделил 28 на 4. :aga:
    Ну, так поручите кому-нибудь. Очень удобно, на самом деле. :super: Благодарить потом будете.
    Главное, хорошие тумблера достать. Не китайское барахло, где на переключающих контактах голый металл, без серебра, а тумблера еще советского производства. Или им подобные.
