1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Ravenna, дружище я полагаю с учетом ваших фото у вас главная проблема это ооооочень гавенные пеллеты. Попробуйте найти каких то других. У меня в чаше ничего нет и даже в стопе. Пеллеты сгорают в пыль, а она просто улетает. У вас судя по вашим фото какая-то тяжелая песочная масса. Удачи вам.
  2. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    Есть циркуляционный насос на петле от выхода горячего ТН из котла ко входу в котел уже охлажденного ТН. Не знаю что на нем выкручено (скорость), но могу повысить. Крайних значений точно там не стоит.
    @Ravenna, я солидарен с @Мурашкин. Столько г...на я в своей чаше не видел. =) Да и на стенках в разы меньше.
  3. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    Ну так мне не надо сейчас топить дом до 20 градусов. Поэтому котел и простаивает. В следующем году, если все срастется как я задумал, то буду топить для комфортного пребывания там.
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, эти гавенные пеллеты меня просто преследуют. Вторая партия и попандос.
    Если бы их можно было сдать назад, то искал бы другие. А так, придется париться с такими.
    Скорее легкая пылевая субстанция - сухостой с мусором.
    И че я такой везучий то?
  5. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Ravenna, тогда терпения вам...
  6. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Всем привет. Хочу обратится опять за помощью. Перечитал все 195 стр форума, но так и не смог найти самые оптимальные настройки для котла kostrzewa fuzzy logic 25 kw. Если не сложно, скажите параметры самые оптимальные для этого котла, а то он у меня кушает пеллет очень много. Спасибо большое, кто поможет!
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    А может при таких морозах это и нормально.
    Для начала выложите какие у Вас настройки. Потом, какие реальные показатели при работе на разных режимах. Фото пламени и т. д. Потом будем разбираться. Или Вы тупо хотите все предложенные тут настройки перепробовать?
    У вас котел постоянно работает? На какой мощности? Какой выхлоп? Какие установки вентилятора? Какой показатель О2? Т котла и Т помещения? Какая обратка? Какая Тшнека? ФОТО пламени на разных режимах. Какая антиблокада? Что с тягой? Заслонки как открыты?
    И самое главное у Вас в инструкции написан номинальный и минимальный расходы для котла. Какие там цифры выходят (нет проги для открытия инструкции под рукой)? Может Вы реально намного меньше "кушаете", чем должны и зря переживаете.
  8. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Минимальный по паспорту 1,9. Сейчас на улице -25 кушает 60 кг за сутки. настройки и фотки пламени скину немного позже, так как сейчас не дома.
  9. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Выкладываю фото с своими настройками
  10. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Продолжение
  11. volvo763
    volvo763
    volvo763
    И ещё парочку. На комнатном регуляторе режим комфорт и установлено 25 гр. Температура в комнатах держится как положено
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кислорода много. На 83% мощности кислород почти 150 - это очень много. Не выше 120 надо иметь.
    На моем котле показания лямбды котла на 2 % меньше, чем на газоанализаторе.
    Если у вас также, то настоящий уровень кислорода под 17%.
    При таком кислороде и Тух 132 гр. С КПД котла не выше 80%.
    А может быть не менее 90%.
    Уменьшайте воздух. 45 единиц для 25 кВт котла - это очень много.
    Сами значения кислорода нормальные. Вот теперь надо подобрать такие значения вентилятора, чтобы кислород получился в заданных границах. Но, конечно, при условии наличия качественного сгорания.
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    1.9 кг/час * 24 = 45,6 кг/день. Учитывая, что у Вас на улице -25, а в квартире + 25, думаю расход приемлем. Хотя много зависит от теплопотерь дома.
    Как часто котел работает и на какой мощности? Учитывая, что он дотягивает до 83% (судя по фото), в минимальном режиме он постоянно не находится, а следовательно и расход больше, чем 45,6 кг/день. Может конечно он у Вас часто в стопе находится, а потом нагоняет на таких мощностях температуру.
    Пламя на какой мощности, 83%?
    Какая подача у Вас?
    Книжка рекомендует для 25 кВт.
    Подача - 4,1 (двигатель 0,9)
    Вентилятор основной - 2 деления
    20-25-160-190
    40-27-160-190
    60-32-150-180
    80-37-140-170
    100-42-130-160
    Проверьте подачу, может маловато установлено.
    Увеличьте уровень пеллет в чаше (если фото пламени на 83%) - кислород сам уйдет вниз.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Это по Вашему выложенному "Расчету потерь по АГМ 505 пеллеты"?
    Возвращаемся опять к "правильным" значениям О2.
    Возможно ли настроить правильное горение без визуального оценивания пламени?
    Газоанализатор показывает только О2 или измеряет СО? Есть ли нормы по выбросу СО при правильном горении в наших котлах, которые можно увязать с показаниями О2?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, но прибавил еще потери через тело котла. Жаркий он у нас.
    Думаю, что нет. Разные пеллеты горят по разному. Одни при малом кислороде показывают чистое горение, другим надо больше.
    Газоанализатор показывает оба параметра. Как без них?
    Верно, скорее, обратное.
