1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вчера почистил котелок. Сделал несколько фото в процессе очистки.
    Вид в трубе. Не чищена второй сезон.
    Потом вид на топку. Видно как отваливаются отложения, потом нарастают снова.
    Топка не чищена 4 или пять биг-бегов.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Продолжение.
    Начал чистить топку. Вид на ТО котла, после сжигания 2 тонн пеллет. Надо было сфотать до чистки топки. Очень много пыли при чистке топки унесло в ТО. И он стал грязнее, чем в обычном рабочем состоянии.
    На одном из фото главный инструмент для чистки топки - длинная кисточка. :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Окончание. Главный инструмент для чистки ТО - резиновая щетка. Купил подметать мусор в котельной - не понравилось. Сильно пылит. А для чистки ТО - самая вещь оказалась!
    Далее третий ход. Чистить нечего.
    На последнем снимке мой инструмент для чистки котла. Скребки были сделаны давно, но теперь ни фига не нужны. Щетка до кисть работают.
    В углу, под полкой, притулилась горелка Китурами. :aga:
  4. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Ок. Тогда такая мысль у меня возникла по оптимизации настроек по этому расчету.
    Зная выхлоп, температуру топочной на разных мощностях, подобрать такие параметры О2, что бы выйти на заведомо нормальный КПД котла. Потом опираясь на полученные значения О2 настроить вентиляторы для их достижения.
    Есть цифры КПД котла на разных мощностях, которые считаются "правильными" для нашего котла?
    Или всегда нужно стремится к максимальным?
    Касательно погрешности в 2% по показателям О2 относительно газоанализатора. В этот расчет нужно подставлять значения на 2 единицы больше снимаемых лямбдой котла?
    Да, однозначно меньше гадости, чем у меня. И главный инструмент для чистки топки намного серьезней, чем мой. :)
    Под новые пеллеты значительно увеличил вентилятор, но нормального сгорания так и не добился. Просто чашу теперь надо очищать не 2 раза в день, а можно растянуть это удовольствие на раз в сутки.
    %-В-О2
    20-20-180
    40-30-165
    60-40-155
    80-50-135
    100-60-115
    На последние два режима можно не смотреть их я не тестировал.
    Заслонку вентилятора открыл аж на 4.
    Причем странная тенденция, добавляю еще больше единиц вентилятора, а в камере начинает коптить. А думал будет больший столб ярко светлого пламени.
    Сделал на 40% вентилятор на 100 - особо ничего не выдувается.
    Вырос расход, мощность при Т расчетной и Т выхлопа. Пару дней держалась в пределах 81-86 на мощностях 35-45, сегодня при 35 уже 93 грд. Может датчик засрался, а может ТО и все тепло в трубу.
    Т. е. чистите ТО резинкой для удаления воды со стекла?
    У вас щетка типа такая - http://www.ttstv.ru/goods/chudo-shhtka-iz-kauchuka--podarok/
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком случае нужны таблицы температуры дымогазов для разных котлов в зависимости от мощности, кислорода, степени загрязненности. Никто таких делать не будет. Идея не прокатит.
    Я к максимальным не стремлюсь. Меня больше волнует чистота сгорания. Тогда котелок можно чистить реже.
    Один процент на газоанализаторе - это примерно 10 единиц на табло контроллера.
    То есть, если по газоанализатору 12%, то на контроллере должно быть 120 ед.
    Но у меня по факту контроллер котла показывает 100. На 20 меньше.
    Потому как никто показания лямбды котла не калибровал. Отсюда и такие цифры, несколько отвлеченные от реальности.
    Когда-то приходилось скребти топку. Теперь достаточно просто щеткой гладить. Главное, чтобы пыль дымосос хорошо вытягивал. ;)
    Происходит переохлаждение факела и отсюда может быть плохое сгорание. Мало воздуха - плохо, но и слишком много - тоже.
    Щетка для пола. Не стекла. По ссылке почти такая же, как у меня. Только в моей не круглые щетинки, а плоские. И моя больше нравится тем, что вроде как выглядит поуже. Хорошо входит в 2 узких вторых хода ТО. А может быть, и такая, как по ссылке, будет удобна.
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Идея была индивидуально каждому сделать такую подстройку. Ведь все знают свою Т выхлопа и Т котельной. Дальше привязываемся к какому-то КПД для разных режимов и выходим на нужный уровень О2. Дальше вытягиваем эти значения путем подстройки вентилятора.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    И снова клин. Может у меня котел запрограммирован на клины через каждые 1-2 т? :) Спалил 1150 кг. новой партии пеллет и поймал клин. Причем, если раньше колено реально закупоривалось сбитой тырсой, то сейчас оно просто чистое, все остатки пеллет в колене просто выгорели до начала шнека. Клин произошел в самой трубе шнека, причем реальных видимых причин я не обнаружил. Ну есть опилки, но так чтобы это послужило клином - маловероятно. Прокрутить шнек вручную у меня не получилось, пришлось добраться до горловины в бункере, закрыть ее, снять моторедуктор и вытащить шнек. Да, там было много измельченных опилок, но опять же, не представляю, как они могли привести к клину. Шнек в отличном состоянии, ничего не заточилось. Труба - тоже. Было немного нагара с противоположной стороны бункера на чаше, который нависал над коленом и еще немного в колене, со стороны бункера - может в этом причина, но слабо вериться.
    Собрал все назад и запустил котел, предварительно почистив. Убил два часа на чистку и устранение клина. Но, учитывая, что я фартовый, и беда не приходит одна :) - обнаружил, что котел нагрел воду до 67, а обратка - 30, понял, что-то не так и начал разбираться. Оказалось, что насос ЦО не работает, но гудит. Думал заклинило, но ручная прокрутка не дала результата. После вскрытия последнего было обнаружено, что сгорел трансформатор. Он просто лопнул и из него вылезло его содержимое, которое потом застыло. Хорошо, что в системе 2 не используемых насоса, в которых практически такое же реле. Поменяв которое восстановили работоспособность системы отопления. Насос, вернее его реле отработало всего 225,89 дней и накрылось - маловат ресурс.
    Вот такие вот пироги. Визуально пепла получилось столько же, но при сжигании 2420 кг. прошлых пеллет. Взвешу - отпишусь.
    SNC00420.jpg SNC00422.jpg SNC00424.jpg SNC00427.jpg SNC00430.jpg SNC00431.jpg SNC00435.jpg 20160207_144116.jpg
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сгорел конденсатор, а не реле. Емкость 3 микрофарада, 400 Вольт рабочее напряжение. Видать, слаботочный.
    В СССР такой емкости конденсаторов не выпускалось. А были на 2 мкФ и 1 мкФ. Если найдете старые такие конденсаторы, так называемые бумажные, типа МБГЧ или что-то подобное, они вечные. Только на 400 вольт надо искать.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да, думал про одно, а написал другое. Пока аналогичный найти не могу. В магазинах есть только цилиндрические, которые туда не поместятся по размерам. В нете аналогичного тоже нет, только на 450 В.
    Да, вот замутил: "
    :aga:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте напругу и правильность установки насоса. Обычнвй попропиленовый кондёр на 2.5 если вилла, 2.6. если грюнфос до 6ки https://www.google.com/search?q=md+mkp+2.5/400+ii&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrhar-4-XKAhUll3IKHXh-CQcQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    2.5 диаметр 46 длина. Если есть сеть пром-электроники и Терра. там точно есть ключевое слово" кондёр для Ц. насосов":super::)]
  12. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Через стаб все работает. А что может быть не правильно установлено? Стоит на обратке, подключен по схеме.
    Насос Халм.
    SNC04902.jpg [/code]
    Такой сети - нет, но будем искать. Тот, что нашел по хар-кам - длинной в 6 см. и диамером 2,5 см.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    фото установленного насоса на системе, его расположения. Банально он у вас клинанул. :hndshk:
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да он стоит горизонтально на обратке возле котла.
    Заклинил из-за того как стоит или просто что-то попало?
    Почистить фильтр?
  15. Antanas001
    Antanas001
    Antanas001
    @vsjook,
    Videl, cto vi peredalali tarelku forsunki kotla. Vidimo-podniali nemnozko v verx, esli ja pravilno ponial. Potverdilis eti peredelki ili ne dalo zelaemovo rezultta?
