1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Усмешки и ухмылки, это конечно полезно для здоровья, но продаётся же эта штуковина, поэтому и спрашиваю! Зачем форум засорять?
    http://www.hansaflame.ru/index.php?page=effektivnye-udaliteli-sazhi
    Может кто пробовал аналоги? Есть результат?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Максимальный воздух не может быть равен 13. Ваш настройщик сделал все правильно и рекомендации дал Вам правильные. При воздухе 60 сжигание должно быть вполне нормальным.
    Визуально факел должен быть светло-желтым, без черных окантовок по кончикам.
    Если дом новый, то расход пока будет выше, чем расчетный. А расход зафиксирован по табло контроллера или фактический? Лучше фактический. По табло цифры могут быть неверные.
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Котёл работает с выключениями?
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Котел в СТОП не переходит. работает постоянно. может один раз и встанет за неделю, и то когда на улице тепло. Думаю, что когда поставлю радиаторы на втором этаже, а их будет не меньше 7 штук по 8 секций, то точно в СТОП не будет переходить. Кстати, нашел новое место где делают пеллеты. производство как мне сказали начали неделю назад. Радует, то что не перекупщики, показали оборудование, всё подробно рассказали. взял у них первую пробную партию в 300 кг. В выходные опробую. Понравятся, напишу в личку координаты.
  5. saamovar
    saamovar
    saamovar
    Спасибо всем за ответы.
    За неделю сожрал больше 300кг. фактически, а по табло окло 135кг
    Возникло ещё несколько вопросов уже по принципу действия котла.
    Задавая максимальные параметры воздуха и подачи что мы тем самым регулируем? Если это максимум то котёл может работая на других мощностях сам регулировать необходимые ему количество топлива и воздуха (особенно воздуха опираясь на показания датчика кислорода) т. е. можно выставить воздух и на 100% котёл сам должен отрегулировать его подачу? Или принцип какойто другой (как в карбюраторе например, а не как в инжекторе если сравнивать с автомобильной системой питания)? Чем грозит излишний (недостаточный) воздух? Как много пеллет должно быть в горелке? Где можно посмотреть температуру дымовых газов?
    Извините за некоторую сумбурность и скомканость вопросов, просто их много, а понимания процеса мало (надежда на то что "вам только надо загрузить пеллеты и нажать кнопку старт" разрушились после попытки наладить общение с котлом). Возможно на какието вопросы уже отвечали, но прочитав эту тему не нашел.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Настройка факельной горелки начинается с определения производительности подающего шнека в час. Нужно провести серию измерений, по 6 минут каждое, найти среднее значение, умножить на 10 и внести этот значение в контроллер. Также, перед дальнейшей настройкой, надо ввести в контроллер теплопроизводительность пеллет. Обычно это 4,8 кВт*час/кг. От этих данных зависит в дальнейшем то, что пишет контроллер на табло. К примеру, в Вашем случае производительность шнека точно забита в несколько раз меньше, чем она есть на самом деле. Именно поэтому контроллер пишет, что расход составил всего 135 кг, хотя фактически он равен 300 кг. Вопрос - куда смотрел настройщик?
    Затем устанавливаем самый главный регулируемый параметр - установку времени подачи. При этом устанавливаемое время подачи соответствует максимальной мощности горелки.
    То есть, этот параметр впрямую влияет на реальную мощность горелки.
    Затем устанавливается воздух, на максимуме и на минимуме. Воздух устанавливаем таким образом чтобы в каждом режиме, на максимуме и на минимуме, было устойчивое, максимально чистое сгорание.
    Кроме параметров самих пеллет, максимум воздуха и минимум сильно зависит от тяги трубы. У кого тяга трубы большая, эти параметры могут быть меньше, и наоборот.
    Указать в мануале, что воздух на максимуме должен быть 13 единиц, мог только невежда.
    Кстати, в оригинальных польских инструкциях такого указания нет.
    В процессе работы горелки автоматика сама регулирует мощность горелки, изменяя время подачи и напор вентилятора, в соответствии с требуемой текущей мощностью.
    Недостаточный воздух грозит неполным сгоранием, с образованием сажи, загаживанием котла и дымохода. Падает КПД котла. Возможны возгорания сажи в дымоходе.
    Количество пеллет в горелке зависит от текущей мощности. Чем она больше, тем пеллет в горелке больше, и наоборот.
    Контроль температуры дымовых газов в факельных котлах Платинум Био не предусмотрен. Если есть желание эту температуру контролировать, нужно приобретать отдельное устройство для этого. Китайский мультиметр с термопарой, какой-то механический термометр или еще что-то. Я бы купил механический, типа, как ставят на воду. Если есть такие.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нашел подобное указание и в польской инструкции. Но своего мнения об этом факте не меняю. :hello:
  8. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    Всем доброго времени суток! :) Сегодня впервые по-настоящему холодно (-17), и котёл удивил меня с утра новой "особенностью" :) (раньше такого не наблюдал). Периодически вентиляторы останавливаются, как при переходе в стоп, но при этом продолжает работать подача в том же режиме, через несколько минут вентиляторы включаются. Также t бойлера установлена 50с, всегда поддерживалась на этом уровне, теперь же стал греть до 60. Объясните, пожалуйста, с чем это связано, и нормально-ли это? :)
  9. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    модель зева.JPG все никак не сделаю вот такой девайс. есть сомнения по поводу скрипа и плотности прилегания, есть мысль конечно сделать новую чащу чуть меньшего размера и вставить её в бронзовую втулку чем обеспечить скольжение ... вообщем у кого какие мысли на сей счет ?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Набросок этого девайса сделан с учетом расположения ТЭНа зажигалки? Или планируется удлинять колено? Делать новую чашу? Зачем? Набросайте чертеж, что хотите сделать.
  11. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Не все остается штатное только в горелке сверлятся два отверстия под вал со шнеком, и к чаше варятся зубья...для передачи вращения от вала чаше.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда опять прошу, дайте не эскиз, а чертеж, как хотите сделать. Потому как в том виде, как изображено на рисунке, в реалии, если ничего не менять, сделать не получится. Зубья упрутся в зажигалку.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Nikola12, post: 5085371, member: 750038"] Посмотреть вложение 1069667
    А не проще покупать хорошие пеллеты? В этом котле на нормальной пеллете проблем нет. А всякие странные приблуды от лукавого. Есть прекрасные шведские котлы в которых подача идентична Отличается только чаша и подача вторичного воздуха. Я в своём котле усовершенствовал только чашу горелки, и отказался от зажигающего вентилятора - всё,он работает как швейцарские часы, и мне всё нравится.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Иногда не проще. Точнее, невозможно. По причине отсутствия других пеллет.
    Приблуды не странные, а полезные. Тебе нравится, когда пеллеты в чаше фуззика горят с одного бока? Мне - нет.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Думаешь кто-то специально ищет хреновые пеллеты? Очень часто бывает, что показали одно, а привезли другое.
