1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Либо глюк автоматики, либо возможность так настроить, усугубляющаяся прыгающем напряжением. Котел с ретортой и режим, в котором происходит контроль температуры выхлопных газов, не был включен.
    Из контура котла пп удалил сразу после этого, хотя и так и сяк и эдак контроль есть. Подключать ТА тоже буду железкой и уберу пп из контура бойлера ГВС.
    Весь остальной пп на дом в процессе не пострадал благодаря погодозависимой автоматике. Ей было сказано, чего бы не происходило в дом 70 максимум и никаких гвоздей.
  2. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Дымоход изолировать надо от котла, особенно если рядом проходят трубы ПП. На твердотопливных котлах, особенно при работе на угле температура дымовых газов достигает 400-500 градусов. Температура теплоносителя здесь ни при чем. У вас трубы просто сгорели.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вы на последнюю фоту пульта управления котла поглядите. Он стоял на расстоянии метра от трубы. Обратка, которая на фото, на полметра. Про угольные котлы мы не говорим, мы ж про пеллетник. Тот конечно был не такой эффективный, но больше 180 мне его разогнать не получалось, а 120-140 - нормальная температура дымохода была (температурный датчик был). Сейчас другой котел, вот ссылка на его статистику работы сегодня - http://www.limaton.ru/nbe/ Датчик температуры пару дней назад приктнкул и он есть на графике, вместе с температурой котла, на улице, мощностью работы и т. д.
    p. s. После угара на дымоходе поменял только место подключения котла. Направление выхода поменялось. Третий год пошел. Полет нормальный. ;)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нуу чуть-чуть промазал. ДИДИтрих на сколько кВт?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Посмотрите время работы внутреннего шнека (в сервисном меню горелки в %) должно быть. Мне в базовых (заводских) установках ни разу не понравилось. Может называться еще: время работы внутр. Шнека., или по аналогии близко.
  6. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Горелка-24 квт, котел-27 квт. В отличии от итальянцев, очень достойное качество литья. Разбираюсь не понаслышке, в свое время был главным инженером опытно-механического завода.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Насколько удобно золу чистить? И как часто?
  8. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Ваши фото конечно жесть. Для меня обвязать металлом котел не проблема, нравится работать с медью. Когда принимал решение о материале обвязки, основывался на своем опыте. И правила пожарной безопасности стараюсь не игнорировать.
    Посмотрите по ссылке ,все очень наглядно.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Это и так понятно, я про ваш личный опыт. На сколько хватает камеры от чистки до чистки.
  10. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Своего личного опыта по чистке котла после пеллет пока нет. Котел запускаю в режиме пусконаладки, сжег килограмм 100, пока ничего не чистил.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Просто по фото показался небольшим объем камеры где горелка стоит.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да и коржики с горелки скидывать не удобно. Зато курицу опалить - самое оно :super:
    Если есть возможность, то я бы педелал на метал. Хотя горелки сильно отличаются. Ваша и моя угоревшая.
    Это намек? :|:
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Смелое заявление на счет 15-20%Хотелось бы верить:hello:, удачи!
    Потом не забудьте высказать про свой эксперимент.
    По ТА не убедили, пока.
    Как можно экономить, если Вы уже потратили топливо на его разогрев, возможно старт-стопов не будет, но 15-20% хм...
    Эх...,попытался спровоцировать на 102 раз, наступая на ржавые грабли, чтоб посыпали "шпаргалки с ответами" в виде моченых яблок-не получилось:no:
    :aga:
    Пока грешу на настройки, че-то не догоняю...Есть сажа, стены покрыты так же ей, стекло так же.
    Для тех кто в танке и с пальмы, раскажите как че, куда и как...:|: для ФЛ 2 15 кВт
    Дом, конечно еще не полностью проконопачен и утеплен, но не думаю что такие есть потери по сравнению с прошлым годом.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так выставлено в контроллере или это производительность шнека в час? Если в час, то чуть-чуть маловато будет. На максимальную мощность горелка не выйдет.
    Если только за счет ночного электричества. И чуть-чуть можно выудить за счет большего КПД горелки на номинальной мощности. Но хватит ли для получения этого выигрыша теплосъемной поверхности в котле ДИДИтрих, еще большой вопрос. То есть, потери в КПД, из-за роста температуры исходящих, должны расти медленнее, чем будет прирост КПД от работе горелки на номинале.
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Во во, но волшебнуб розеточку давайте не трогать, не честно)
    КПД горелки, так же не причем-на то оно и КПД ее.
    Давайте о ТА о 15-20%;)
