1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это мнение, скорее всего, из практики обычных ТТ котлов. В пеллетниках все иначе. В них КПД от мощности так сильно не плавает. У лучших разброс 3-4 %, у тех что попроще, сам КПД может быть и пониже, зато он может быть сбалансирован по диапазону мощности. Как, к примеру, в FL. Не рекордсмен по КПД, но во всем диапазоне не хуже 0,88 и мало меняется от мощности.
  2. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Производительность шнека. После первых неудачных запусков из-за шнека, получив более менее сносный результат, бросил заниматься шнеком и кинулся исследовать процесс горения. Но тема со шнеком для меня не закрыта. Попробую уменьшить угол наклона (сейчас он 60 град),уменьшу длину подающей гофры (иногда пеллеты в ней зависают),поработаю еще над заборной частью шнека. Подавать тепло в систему отопления, не понимая процессов горения пеллетной горелки не вижу смысла. Поэтому, работа котла на ТА дает возможность обстоятельно изучить и контроллер, и влияние настроек на качество горения, и подобрать оптимальные гидравлические характеристики СО.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Я тоже укорачивал гофру примерно на 15 см. Изначально пеллеты застревать начинали не сразу. когда в гофре из-за наклона скапливалось некое количество пыли, пеллеты и скапливались.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В большинстве инструкций максимальный угол шнека 45'
    Гофру нужно крепить в растянутом состоянии, с завода с запасом идет. Желательно верхнюю голову шнека относительно приемника горелки не смещать более 10-15см.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поддержу и про 45 градусов и про запас гофры и добавлю, судя личному сексу с пеллетами в прошлом году на остановку котла (из-за отсутствия пеллет) сильно влияет их длина. У меня, например, написано до 3-х см и после того, как бункер выработался, надо вливать 100 грамм, но не водки, а масла растительного. Типа опилки слипаются от него и из шнека падают в горелку. Сейчас у меня короткие пеллеты (8-ка) месяца полтора ничего не делал (не чистил бункер, не вытряхивал опилки из шнека). Загребает уверенно (тьфу-тьфу-тьфу) и производительность за 6 минут плавает чутка. Грамм на 50.
    p. s. Шнек очень похожий.
  6. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Получилось как то так. Производительность шнека 8кг/час. К сожалению, угол наклона шнека сделать меньше 50 гр. не получилось, слишком много заморочек с бункером. Гофру укоротил, теперь пеллеты пролетают на ура.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  8. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    У меня точно также как у Avf63
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сделано хорошо, но кончик спирали, соглашусь с europellet, не работает. ;)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Также подпишусь на мнение europellet, И Alisan, спираль не должна торчать наружу, проверьте верхнее крепление к мотору, если есть запас по свободному месту, переделайте. Если сверху места нет, то обрежте.
  11. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Шнек изначально выступал из корпуса. Я его так и оставил. Теперь свой совок сдвину вниз.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Имейте ввиду, при длине шнека более 4 м до конца среза должно быть еще больше - до 50мм (спираль под нагрузкой растягивается).
  13. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    А так, в принципе, и получается: труба со шнеком засунута в трубу совка и кончик спирали шнека находится в совке, как на эскизе в посте 307. При этом трубу шнека можно слегка проворачивать, чтобы отросток с гофрой "правильнее" смотрел в сторону горелки, а внизу в месте забора пеллет ничего не изменяется.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А зачем вообще этот "совок", проще просто конец шнека срезать болгаркой - и дел с концом. Преимущество - шнек становится "гладким" и без лишних железяк и хомутов:faq:
    Или пластик шнека не приспособлен к таким манипуляциям?
  15. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Мы простых путей не ищем...
    Упражняюсь с различными режимами горения Platinum Bio. Визуально добился мощного, яркого факела при подаче 8 и воздухе на максимуме 40, температура дымовых газов-150 гр. На дисплее надпись-16 квт. Увеличил подачу до 10-видно,что камера сгорания начинает заваливаться пеллетами. Вернул подачу на 8, убрал воздух до 30-температура газов упала до 90гр,но пламя стало желтого цвета и датчик термометра стал покрываться копотью. На дисплее-14 квт. Те цифры, что рекомендованы в руководстве для 24квт горелки, кажутся совсем смешными-4 подача, 19 воздух. На какие показатели ориентироваться? Лямбды нет, кислорода не знаю, высокая температура газов говорит о том, что тепло вылетает в трубу, на дисплее пишет какие то бредовые цифры о расходе и мощности. Постоянно заглядываю в топку и визуально добиваюсь более менее эффективного горения. Читал всю ветку по Kostrzewe, но про факельные горелки почти ничего нет.
