1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Согласен, надо уже ветку делить на Platinum Bio и там же будут котлы Pellets 100 и на ветку PFL
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Имею Pellets 100 - 32. Ввиду того, что пока отапливается только первый этаж, подача снижена до 4, воздух на max и min поставил одинаковый 55. посмотрим эксперимент через неделю.
    Насчет отдельной темы на Pellets 100 Давайте создавать.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Попробуйте при подаче 8 менять воздух по 1%, реакция происходит не сразу, примерно через 2-3 минуты, будет то что получилось, не скачите по подаче через 2 а воздуху по пять, скорее всего при 10 подаче- просто воздуха мало было, так на память: у вас воздух возможен при максимуме от 40 до 48, иногда бывает до 57-58, разгонял воздух до 80 ;) в экспериментах,(на торфяной вообще понравился режим 90воздух, с ограничением подачи, горелка другая, но, по настройкам близко) но это от пеллеты зависит, ловите на максимуме грань, когда пеллета полностью сгорает, а выдувается только пепел, чтобы кусочки недогоревшие мелкие не вылетали, это будет режим под ваше топливо. Не бойтесь воздуха. В пеллетс 100 на максимуме возможна температура газов и выше, в связи с неразвитостью теплообменника. В каком котле у вас горелка стоит?
    По цифрам на дисплее: выбираете горелка-сервис- теплоемкость топлива, ставите 4,9-5,4 (от топлива, смотря какая гранула), это будет мощность горелки, если тепло с котла, то ориентироваться на цифру 4-4,3. При этом проверить что у вас стоит в мощности подачи топлива шнеком в этомже разделе, там должно быть указано количество топлива подаваемое ВАШИМ шнеком за 1 час. Если не меняли стандартный интервал цикла работы (20сек), то можно по другому проверить что имеем по топливу: откручиваем хомут гофры на горелке, и в пакетик собираем 5-6 порций подачи (лучше через перерывы 2 собрали, 1 в горелку), далее крепим гофру обратно, далее взвешиваем на электронных весах что насобирали, делим цифру на количество порций (которые собирали) и умножаем на 180. Должно получиться в районе 5,6-5,8кг, это для мощности 24квт.(на древесной) и под нее подбираете воздух.
  4. saamovar
    saamovar
    saamovar
    Всем доброго дня. Возникло несколько вопросов по мини био, котел работает в режиме старт стоп и никак не хочет работать постоянно режим работы котла авто, погодный, фл2, модули 6 и лямбда, датчики - комнатно температуры, наружной Т, и температуры подачи. Может его надо переключить в постоянный и пусть держит постоянную Т котла а подачу трехходовым рулит? Подскажите пожалуйста. И второй вопрос- подключил лямбду (установщики неактивировали ее в сервисном меню) и попробовал выставить заводские установки воздух 8 - 13, кислород 14 - 8, подача у меня 4,5 расход и зольность сократились но появился дым из трубы и подтеки конденсата по верху трубы, если добавлять воздух то котел не вписывается по кислороду вот и вопрос что лучше?
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Найти уже нужную инфу тяжко, флуд не по теме (Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2) много уже.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас керамические вставки в камере сгорания котла?
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Alisan, если не сложно, пальцем ткните, где можно прочитать по тепло счетчику, который у Вас стоит.(сори за оф, не получается в личку отправить)
  8. saamovar
    saamovar
    saamovar
    Да, в камере сгорания керамические вставки.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, я и сам не знаю, где. Разговоры про теплосчетчик были как то так, между прочим. Да и не нужно это Вам. Потому как у меня теплосчетчик на трубу в 40 мм. Котел то на 75 кВт. Для дома достаточно иметь теплосчетчик на 3/4 дюйма. Для таких диаметров это будет бытовой теплосчетчик, более/менее дешевый. У меня подобные стоят на контурах отопления, брал по 5600 руб.
    Брать лучше такой теплосчетчик, в котором удобно просматривать архив. Потому как есть такие, в которых архив можно видеть только на компе, на самом теплосчетчике нельзя. Но чтобы загрузить архив с теплосчетчика в комп, обычно надо покупать доп. прибамбасы. А это дополнительные расходы.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, это конечно, что Ваш не подойдет, хотя у меня выход трубы так же 1 1/2.
    Если моно фоточки, куда его лепить:aga:
    СПС:hello:
    Ставят только по подаче или по обратке стоит так же считыватель прохождения теплоносителя?
  11. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    При минимальном воздухе горелка разжигается. Это не мешает розжигу?
    А его можно менять? В меню такой опции не нашел. У меня интервал 20 секунд. Здесь говорят о подаче 4 для 24 квт, но может это для интервала 10 сек, потому что на такой подаче у меня и горелка разжигается с трудом. Пока пляшу от подачи 8-9.
    Спасибо. Интуитивно пришел тоже к этим цифрам, только пока не зафиксировал конкретные значения.
  12. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Сразу хотел при запуске по показаниям на дисплее отстроить эффективное горение, а получается, что визуально настраиваешь горение и под него потом настраиваешь дисплей.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Для розжига отдельный пункт меню есть: предварительная доза топлива. обычно с завода 30с, рекомендую в диапазоне 60-90с. Во время розжига, - прогрева тена- вентилятор в районе 10-15%, сначала его вообще не будет, когда датчик увидит пламя, плавно добавит до этого значения, после этого перейдет на минимально заданную мощность и ее значения.
    Просто нужно понять изначально что хочешь получить. контроллер изначально к горелке относится, поэтому должен показывать ее мощность, а вот кпд теплообменника у разных котелков разное. Сорри за каламбур.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно, что и у Вас труба может быть тоже хорошего диаметра. Но! Теплосчетчик на такую трубу стоит не менее 20 000 руб. Оно Вам надо?
    А бытовые, на 1/2 и 3/4 дюйма, дешевые. Все, что на большие диаметры, это уже профессиональные теплосчетчики и стоят они совсем других денег.
    В описании любого теплосчетчика обязательно и подробно будет расписано, как его надо устанавливать. ;)
    А так, его можно ставить где угодно. Хоть на подаче, хоть на обратке. Просто, кроме самого теплосчетчика, еще надо будет ставить одну гильзу (ы) для термодатчика (ов). Потому как теплосчетчик меряет расход теплоносителя, и разность температур между подачей и обраткой.
  15. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Мой шнек имеет производительность 8 кг\час. Когда я вставляю эту цифру в меню, контроллер определяет мощность в 18 квт. Цифра в 5,6 кг/час определяется как 13 квт. При подаче 10 и воздухе 60 температура дымовых газов достигла 180. Горелка аж гудит, а на дисплее мощность-18 квт! Длительный расход пеллет из бункера пока определить нет возможности, так как запускаю котел урывками. Цифры под 24 квт появляются только если выставишь производительность шнека 13 кг/час,и это при калорийности топлива 5,2. Ну да ладно, это не так важно. Важно, что очень хорошо модулирует до минимальной мощности, при этом показатели яркости пламени почти не меняются, а плавно падает температура дымовых газов. За два часа нагрел свой ТА в 850 литров с 20 гр до 70.
