1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    нет конечно :)]
    Проще в "тетрадь у соседа по парте" подглядеть:aga: (joke)
  2. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Еще вопрос по контроллеру Platinum Bio. При выключении горелки контроллер выключает и циркуляционный насос котла. При температуре 70 градусов котловой воды выключил горелку и тотчас выключился насос. Пока горелка гасилась, температура в котле повысилась на 15 градусов. Не страшно, потому что находился рядом. В меню не нашел время выбега насоса, может этот параметр обзывают как то по другому?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В опопе это называется температура выключения насоса. Есть еще и температура включения.
    P. s. Почему-то мне кажется, что должно быть обязательно. Если вдруг нет, то есть такие релюхи для вентиляторов туалетных, которые после пропадания питания (в туалете выключили свет) будут крутить подключенным к ней вентилятором еще минут несколько.
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Получилось запустить котел только в фиксированном режиме, т. к. слишком маленькая мощность на данный момент. Постоянно факел опускается в низ, по достижению температур и прогреве помещений.
    При полученной производительности шнека 3.6, пришлось подняться до 5.6.Сейчас уровень держится ровный. Мощность 24%.,горение не совсем чистое, на 37% норма.
    Потребление пеллет 30 кг в сутки. Считаю что многовато и уж точно до паспортных данных очень далеко.
    Так пеллетный котел очень удобен, печалька что идет развод по потреблению топлива, а это деньги.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Так ведь топливо потребляет не котел, а дом, в чем различие с паспортными данными? У вас потребление тепла домом на этом расходе около 5квт*ч/час.
    Скорее всего у вас ситуация в том, что не было объяснено продавцом особенностей эксплуатации и расхода топлива, просто были рекламные фразы. Котел какой мощности у вас? Кто настраивал?
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    15 кВт, настраивали мои руки а подсказки из "зала":|:
    Пока конечно окончательно делать выводы еще рано, т. к. не установлены батареи в 2-х помещениях и 2-ой этаж, но сомнения в экономичности по сравнению с тем же газголдером уже есть:(
    Что касается
    абсолютно согласен!
    Все просто: при стандартном бункере при 15 кВ, 5 дней работы и т. д.
    При увеличенном- *2+всегда считается, что средняя температура зимой -24.
    Далее считать на пальцах все просто, до ввода в эксплуатацию:(
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем они подтверждены? Уже третий сезон веду учет выработанного котлом тепла. Средний результат в 4,2 кВт на кг пеллет подтвержден сжиганием более 60 тонн пеллет. Вот и сравните этот показатель с газгольдером.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Неудачный пример, Alisan:aga:
    Вы уникум, и как у Вас работает (не берусь еще считать на пальцах тех, у кого расход такой же) оборудование, наверно еще у Костржевы в офисе:hello:
    По газголдеру:
    У меня приятель например, дом 160 кв. м, на данный момент в среднем расход в месяц 3500 руб. газа.(стоит газголдер)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы кардинально улучшить горение, предлагаю всем владельцам обустроить вторичный воздух в котле таким же образом, как это сделано у меня. Вчера, ради эксперимента, гонял свой котел на мощности в 6,6 кВт. А котел у меня. если кто не помнит - 75 кВт. Горение просто супер, СО - 80-90, кислород 15,6%. Кислород по газоанализатору. Лямбда в моем котле при этом показывает около 180.
    То есть, организация подачи отдельного, подогретого вторичного воздуха качество горения сильно улучшает, особенно на минимуме. В моем котле нет дымления даже на СТОПЕ, не говоря уже о рабочих режимах. При морозе из выхлопной трубы виден только пар, при плюсе - не видно ничего.
    Мешалку пеллет, вращение чаши можно и не делать. Они горение улучшают, но уже не так кардинально.
    Есть еще одно очень интересное предложение об улучшении работы котла на малых мощностях и при длительных стопах, но об этом позже. Счас уже нет времени про это писать. :)
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Расход в месяц средний за год или за отопительный сезон? Температура в доме какая у приятеля?
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Может я конечно не догоняю, но подогретый воздух нужен очень сильно при больших мощностях, чтоб не сожрать весь кислород внутри помещений (офисов).В моем случае, воздух поступает с 1-го этажа (все двери открыты).Периодическиоткрываю окна, в других помещениях, чтоб холодный воздух проходя через батареи подогревался. Или через ИТП, так же-через теплый пол.
    Да, горение на 37% значительно лучше, чистое, но при сильном нагреве носителя, горение опускается вниз. Режим ФЛ, Постоянный.
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Они проживают там постоянно.
    В отопительный сезон конечно.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Я не берусь обсуждать газголдер, т. к. боржоми почкам уже не помогут:)]
    Котел уже куплен. А там будет видно...
    Просто инфа на сайте продавцев очень получается халявная.
    У кого есть паспорт, с печатью и подписью продавца (производителя) котла на производительность?
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, еще...
    Нельзя все модели ФЛ, делать близнецами.
    Например вентилятор розжига, такой, что его просто пришлось вообще закрыть и почти залепить скотчем. Слишком сильная подача воздухом, пеллеты просто выгорают.
    Получается почти как доработать напильником и получить вместо паровоза- ракета.
  15. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Инфа на сайтах, как правило, немного приукрашенная. Но 3500 за газ из газгольдера - похоже, что приукрашено еще больше.
