1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    :)]Возможно!Не спорю!
    Но то, что
    это мягко сказано.
    Если покупая иномарку авто, будет что то происходить с расходом топлива или еще какие то косяки, то это уже будет косяк производителя, продавца.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вывод!
    Перед тем как читать паспорт оборудования (не важно какого), нужно найти форум (ы) и изучать его (их), а с паспортом пусть в ... сходят. :(
    И ваще, Костржева, должна поставить на довольствие определенных людей на этом форуме (не будем на них показывать пальцем), которые исправляют их косяки и вытягивают их котлы ... ... .
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправда. Дело в том, что чистота сжигания не дается даром. За это приходится платить худшим КПД. Но чистое горение моя фишка и я сознательно иду на это.
    Поэтому любой, нормально настроенный пеллетный котел покажет не худшие, а возможно даже и лучшие, итоги по выработке тепла, чем у меня.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы совсем не догоняете. :aga:
    Речь идет о других параметрах подогрева воздуха. Подогрев вторичного воздуха идет на сотни градусов.
    И это здорово помогает.
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    При понижении КПД, автоматом растет расход. А это деньги.
    Мне показалось, когда был на 37%,расход был не значительный.
    Попробую в эти дни...
    Но получается, при чистом горении выгорают все бяки, наоборот должен рости КПД?
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Анатолий, Вы о рекуперации воздуха?
    Подогревая приточный-выхлопом?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для получения более чистого горения нужна подача большего количества воздуха. КПД при этом ПАДАЕТ.
    Нет, рекуперацию я еще не сделал, хотя и думаю над этим. Сейчас котел летит на реторте, поэтому какие- либо манипуляции с ней в настоящий момент невозможны.
    Только за счет вот такой штуки, как на фото. Правда, ныне она у меня чуть иная.
    Ныне воздуховод сначала делает кольцо вокруг чаши горелки, потом переходит на второй круг, и лишь на втором круге установлены трубки для подачи воздуха в зону горения.
  8. ВячеславПФЛ15
    ВячеславПФЛ15
    ВячеславПФЛ15
    Господа, может подскажите, как зайти в "Сервисный режим" (ПФЛ2 15кВт) ? Катастрофически не хватает топлива, а добавить можно только в "Сервисном режиме", как я понял. Горение происходит почти в трубе подачи. В ручном режиме добавляю, но это все прогорает и опять опускается ниже горелки. Вентилятор поджига уже запечатал, воздух "качал" и в + и в -, но все бесполезно.
    При входе в "Сервисный режим" - выдает 100, нажимаю "Интер" и вываливается в пред меню. Может хитрость есть какая?
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="ВячеславПФЛ15, post: 5310268, member: 957781"]
    вы не внимательно читали ветку, там все есть. К установленной температуре котла (только в постоянном режиме) прибавляем 77. например к 65 +77=142 Лично у моего фл25 подача устаовлена 2.5,можно и меньше, и ничего не прогорает, работает на ура. Я доволен как слон. Я в своих темах уже докладывал и подробно разжовывал что да как, да из за чего. Мой котёл идёт как швейцарские часы, только пополняю бункер и всё.Мне даже стало обидно что никто не прислушался, а всево лиш надо сделат пару манипуляций.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Valerjc! Сделай разделение воздуха на первичный и вторичный по тому подобию, как сделано у меня, и вообще будешь иметь не просто швейцарские часы, а дорогой Ролекс. Серьезно, это очень сильно улучшает работу котла. :super:
    Правда, окончательного варианта этой конструкции у меня нет. Я всё еще продолжаю опыты. ;)
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 5311492, member: 106188"]
    Анатолий, я согласен, я это даже озвучивал. Просто лень, чего то добавлять. У моего котла в данный момент горение достаточно чистое, остается только светлая зола и не много сажи. За месяц даже ведра золы не набралось. И мощности хватает. Я доволен наконец то, а это главное.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лентяй. Горение будет не просто чистое, а очень чистое. Я свой котелок гонял в режиме менее 10% мощности и никакой сажи и кислород не задран до предела.
    Если не читал, то глянь мои посты в теме про пеллетники вот с этого и далее. ;)
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 5311977, member: 106188"]
    Ну почему сразу лентяй, :cool:У меня с кислородом все супер, и котел тоже работает на 10% мощности, но не сейчас(-23) Сажа есть. :|: Да и тяжело правильно реализовать подачу вторичного подогретого воздуха. Я опробывалл несколько вариантов, но все простые манипуляции не прошли. Нужна серьёзная работа.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Расход топлива: для 15 квт будет 3,6-3,7 кг/час, 88кг сутки, 5дней 440кг, в штатный бункер 260л входит 180 кг, на столькоже рассчитан зольник, бункера при этой мощности хватит на 2 дня. Что не так?
    Чтобы было 5 суток на этом бункере, нужна постоянная мощность 6,3квт*ч.
    В рассчетах топлива на сезон при постоянном проживании берется цифра -8 на 200 дней, считается на дельте +22 -8 теплопотери в час х 24часа х 200дней, пляс к этому расход на гвс и плюс расход на вентиляцию.
    При цифре 3500 за суг в месяц, на пеллете будет 1590 рублей, ничего личного, просто теплоемкость топлива.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    у них точно так не работает как у Алисан, знаний хватает только на выставление заводских параметров.
