1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Расход топлива напрямую зависит от теплоёмкости строения. В плохо утепленном строении на одном и том же котле расход будет отличатся в разы. Можно обойтись как 10 кг так 100кг.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Теплоемкость и теплопотери - разные вещи. В теплоемком доме, когда его прогревают, возможен большой расход, а после выхода на рабочую температуру внутри дома он будет равен теплопотерям.
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="DmitryDmitry, post: 5313301, member: 5616"]
    Я это и имел ввиду. Спасибо.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что пробовал, показывай. :)
  5. Solto
    Solto
    Solto
    А если будет такая теплоемкость, что не прогреется? (Вдруг внутри стены за многие годы поштучно собранными пластинами от Шаттла обклеит...)
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не совсем халявная, посмотрите " калькулятор расходов на отопление" пока бета версия, но работает, позже добавится отображение в графиках. http://conkordia.ru/calculator/calc.php?kw=5&gaz=4.2&drova=5&ugolr=5.8&ugola=5.8&elektro=4.2&dizel=32&gazs=18&peleti=5.9&submit=%D1%D7%C8%D2%C0%C5%CC
    Также интересно мнение присутствующих, что где добавить и изменить.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Отключал основной вентилятор, штекер от него включил на поджигающий, ввинтил уголок в сопло розжига, воткнул в уголок чугунную комфорку от газовой плиты, пламя получилось каким то красным мне не понравлось. Вторая попытка был купол, с горением всё понравилось, но начались проблемы с золой. Да и купол быстро прогорел.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Солярку по 32, как на лукойле или бипи писать не надо. Она в опте дешевле на 2-3 рубля.
    Ну и если добавляешь деньги к эксплуатации солярки и газгольдера, то и к пеллетникам тоже надо добавить. Понятно, что те, кто тут тусуются вряд ли будут вызывать настройщиков, но ты ж для всех делаешь.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первый вариант сразу был обречен на провал. ;)
    А купол как стоял, если начались проблемы с золой? Насчет быстрого прогара да, есть такое дело, если он исполнен не из жаростойких сталей. Почему я и просил тебя достать купол мне купол от Грандека.
    Да и просто купол ничего не дает.
    Быстренько накидал эскиз, как ныне сделано у меня.
    Чаша вращается, мешалки нет. За счет того, что весь воздух, подаваемый на горение, разбивается на первичный и вторичный, имеется возможность уменьшения напора первичного воздуха, с синхронным увеличением напора вторички. При этом снижается теплонапряжение в чаше горелке, уменьшаются выбросы СО (втрое), значительно улучшается чистота горения. Пламя становится низким, но очень упругим. Особенно красиво горит на мощи в диапазоне 60-80 %, когда пламени как такового почти нет, а есть марево прозрачного огня.
    Уменьшение подачи первичного воздуха уменьшает шлакообразование и улучшает работу на высокозольных пеллетах, о чем ты сам писал вот здесь.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 5317850, member: 106188"]
    Купол стоял на чаще, из за этого имело место переполнение отходами. И вторичной подачи воздуха не было.
    А вот за это спасибо. :hndshk:Я думаю колпак не особо нужен.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    C колпаком лучше выгорают, захваченные воздухом, горящие частицы пеллет. Их в колпаке закручивает, как в воронке, так как сопла для воздуха расположены тангенциально, часть падает назад в горелку. Но можно и без него.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    А как ты нагреваешь вторичный воздух ?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Он прогревается за счет того, что не сразу подается на горение, а воздуховод делает сначала круг вокруг чаши и лишь потом, на втором круге, воздух подается в сопла.
    Можно сделать колпак с двойными стенками, изобразить между стенками что-то типа спирального турбулятора, снизу колпака подавать воздух, сопла для воздуха разместить в верхней трети колпака. Прогрев будет еще лучше. В общем, поле для экспериментов еще есть.
    Но даже в таком виде как есть, результат более чем. Вчера чистил теплообменник котла. Это была не чистка, а песня. Несколько минут и все готово. Перчатки не нужны, лицо не в саже, как было раньше, до переделок. :aga: Стенки котла очищаются до чистого металла. Пока работала факельная горелка, структура налета была другой. Более вязкой, что ли. Сверху пыль от золы. а под нею затвердевшие смолянистые отложения.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Будем пробовать. Хочется чистейшего горения. И чистого котла. Сейчас у меня выхлоп не совсем чистый, и в котле сажа. Но кислород и горение красота.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чистейшее горение будет обеспечено! Про котел уже написал. При этом, такой результат достигается при меньшем уровне кислорода, чем в стандарте.
    У меня сейчас:
    мощность кислород
    100% 85
    80 % 100
    60 % 120
    40 % 140
    20 % 160-170
    Уровни кислорода по лямбда-зонду котла. А он у меня стал барахлить. :(
    Реальные уровни кислорода, измеренные газоанализатором, меньше, на малых значениях, на 10-15 единиц, высоких - на 20-25.
