1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Не плохо. я смог достичь лишь +20-30 к твоим датам. Но зато постоянно, никакой бяки в чаше. И жрет мой котлик очень мало из за подачи 2.0-2.5.Сейчас сильный мороз а на котле мощность гуляет от 30-50% имею 3 мешка по 16 кг в сутки при -20.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бяки нет от того, что пеллеты у тебя хорошие, а не от того, что воздух задран.
    А при меньшем воздухе твой котик котлик еще меньше кушать станет. ;)
    Кстати, имею обширную переписку с человеком с Украины. Как всегда, сервисанты пустое место. :aga: Обслуживает два 100 кВт FL. Сейчас гоняет их на пеллетах из лузги семечек. Говорит, на лузге котлы работают прекрасно, никаких проблем.
    Так в его котлах воздух на 100% - 65, на 20% - 100! Горение, гутарит, чистое. Я поражен.
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 5319979, member: 106188"]
    Да, пеллеты у меня шикарные, понимаю это каждый раз при пополнении бункера. Анатолий у меня воздух не задран, он почти как у тебя, я этого смог добится.
    Это надо нашему другу тткотелу рассказать.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    :aga:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовал сделать фото, не очень хорошо получилось, слишком сильный жар. Надо бы снимать через жаростойкое стекло, оно у меня было, но рассыпалось недавно, или не выдержав нагрева или просто пережал. Факел мощностью 45 кВт. Три фото с подачей вторичного воздуха и последнее фото вторичка отключена. Чтобы видеть разницу.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Под названием топлива задаются любые значения стоимости, они и вносятся в рассчет, можно любой расклад но стоимости просчитать.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Красота. У тебя очень чистый котел. Не плохо бы измерить температуру внутри котла. :um:Стекло можно сделать в любой стекло мастерской, Вырезают любые штучки.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В чем фишка тогда чистого горения?
    (Не считая "сталактиты", образованные в котле, если КПД падает, увеличивается сразу расход и затраты.)
    У себя обратил внимание, что при 24% от мощности, идет плохое сгорание, образовывается шлак, который норовит выйти из чаши. При увеличении мощности 34-37%, горение намного чистое, но и подозреваю расход так же увеличится.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    При теоритическом расчете производительности в 3.6, пришлось ставить 5.6
    Сегодня попробовал поменять на 5.4
    Было так же как у тебя! Вроде все выровнялось, но из за малой мощности стоит в фиксированном режиме, лям отключен.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Я то же хочу быть доволен как "СЛОН":)] и готов сделать пару манипуляций:|::hello:
    Но когда начинаю подсчитывать бабло улетающее в небо, и это при MIN мощности, че то как то грустно.
    Просто одно дело реклама, другое дело жизнь.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Всё это касается реторты... А в Факельной горелке на Pellets 100 Тоже надо сооружать конструкцию для прогрева воздуха?
    Котел в штатном режиме работает на 60 градусах. В камерах горения и теплообменника наблюдаю налет сажи, чищу каждую неделю, пеллеты твердые но серые, делают их исключительно из чистой белоснежной стружки, т. к. беру их от производителя и вижу сырьё и весь процесс.
    В пятницу вечером в целях эксперимента выставил котел на 70 градусов. работал в таком режиме до воскресенья. в результате камера сгорания прочистилась, сажа пластами стала отваливаться, но к сожалению в камере теплообменника такого не наблюдалось.
    Вопрос к спецам, котел надо разогнать на более высокую температуру чтобы в обоих камерах стало чисто, либо шаманить что то с подачей воздуха?
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Тем хуже!
    Если у них нет навыков наладки, что тогда говорить о тех, кто слово "шнек", услышал недавно впервые...
    Сложновато все как то...
    Но делать нечего, бум продвигаться дальше, не в этот сезон так в следующий...:flag:
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Это все понятно...Каждый сам должен понимать и давать оценку своему строению.
    Но это не значит, что в строении где потери равны нулю (от спички в доме тепло), был создан паспорт котла ФЛ.
  14. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Попробуйте оценить теплопотери вашего строения с помощью вот этой программульки. Может бабло улетает не в трубу, а проходит сквозь стены и окна!
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Оценить тепло-потери может только проект, и то возможна ошибка.
    А прога дает приблизительную оценку и не больше.
    Но все равно спасибо!
    П. С. У меня нет окон:)] (joke)
