1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Пеллеты от 6500 рэ
    Суммарные затраты НА 10 лет, мне кажется уже перебор. Год-три-пять.
    Отправил ссылку пацану, он гемор еще хлеще хочет поставить (дизель)
    СПС!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну ладно, я, чтобы Вас не очень расстраивать, слегка слукавил. :|:
    У меня и чистое горение и достаточно экономное. Это элементарно оценивается по уровню кислорода в исходящих. Но, главный плюс чистого горения не в этом, а в другом. Я писал про это выше:
    Добавлю. Зола, прилипшая к стенкам теплообменников, осыпалась от легкого к ней прикосновения.
    И котел теперь чистоту сохраняет дольше. Я обычно чищу котел после сжигания каждых двух тонн пеллет. Но, честно скажу, сейчас можно и реже. Последний раз до чистки, на максимуме мощности, выхлоп был 165*С, после чистки стал 155*С. Чистка дала понижение всего на 10*С.
    Кстати, не знаю у кого как, но в моем котле показания датчика температуры исходящих на 15-25*С ниже, чем показывает газоанализатор. Значения температур выше по газоанализатору. Так что, если есть возможность и вам это надо, поверьте датчики температуры исходящих ваших котлов. ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стекло нужно жаростойкое. Такие не вырезают.
    У меня оно было, от духовки газовой плиты. Рассыпалось на фиг, во время моих экспериментов. Взорвалось на тысячи осколков. :aga:
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Проказник! :)]:aga::|:
    То что в котле-"чисто тайк", это хорошо, но у меня не 45 кВт:|:
    Главное чтоб одним мешком пеллет, да всю зиму топить:victory:
    Кстати, тут взвесил мешки, чтоб узнать расход. Получается от 16.2 до 19.7.
    Некоторые есть за 20 кг.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не важно. Гонял котел на мощности в 6,6 кВт. Результат тот же.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Пеллету можно и летом купить и не ждать пика сезона по стоимости (опыт прошлого лета: уже с доставкой фура по 5300 - июль, тоже октябрь - уже 5600, тоже с дизелем, сугом, дровами, углем. Под названием топлива можно ввести произвольную стоимость сколько это стоит у вас, она и будет учитываться в рассчетах.
    Почему на 10 лет? Это рассчетный срок работы оборудования, в зависимости от использования, котел можно убить и за год, а можно и 20 лет пользоваться.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Это да, уже кое что.
    То что срок на оборудование, это правильно, но слишком большой срок, для понимания "выгодно-нет"-размазано.
    Пытался ставить цыфы, че то не получилось:(
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Анатолий, скажите, как можно настроить воздух и кислород на ФЛ 15 кВт, если:
    1. Вентилятор розжига закрыт, т. к. при НЕМНОГО ОТКРЫТОМ идет выгорание.
    2. Вентилятор воздуха открыт на 5-10 ММ., при возможном 200-250 мм регулировки (т.е. для больших мощностей)
    Это к сказанному выше... -о возможности точной (грубой) регулировки подачи воздуха (кислорода).
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сорри, давал ссылку с внесенными данными (проверял). Пустой http://conkordia.ru/calculator/calc.php
    Верхняя графа зеленая - виды топлива/отопления. Вторая сверху темно оранжевая, в ней проставляете стоимость каждого топлива доступного у вас, далее в красной графе ставите рассчетные среднезимние теплопотери на -8 (вашего строения, нужно посчитать заранее, чуть позже и этот калькулятор выложим, далее "enter" или "считаем" внизу калькулятора.
    Есть графы: стоимость отопления за месяц (усредненно, на весь отопительный сезон), стоимость отопления за год, это стоимость топлива.
    Внизу, указано что считается в стоимости оборудования, и это каждый может сам для себя прикинуть, просто можно взять дизельный Китурами а можно и Viessmann vitola 200.
    В принципе при наличии калькулятора под рукой (обычного), можно посчитать любые расходы на оборудование и отопление. Могу сделать в этом калькуляторе хоть 100 переменных, только от этого путанницы больше будет.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Теплопотери, думаю ставить можно средние, т. к. невозможно ответить как рассчитано, сделано и т. д.
    Место хранения и время обслуживания думаю лишнее, т. к. это или недостатки в чем то или достоинства.
    Пример: При малом участке, достоинство газголдера в том, что бак находится под землей и не нужно оставлять место для складирования топлива.
    П. С. Загружается так же со старыми данными.
    Полюбэ получится намного точнее, чем в паспортах производителей:)]:)]:)]
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В киловат часах, как то сложно понимать:)], в мешках и кг лучше, сразу на рубли проще переводить и сползать со стула...:|: (joke)
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Странно, циферки бледно серые и в рассчете не участвуют, вместо них поставьте свои.
    Место хранения суг и дизеля - тоже учитывается, оно специализированное, в дровах, угле и пеллете, можно использовать то что есть уже, если подходит, поэтому отдельно.
    Время затраты очень важный пункт. У когото времени навалом и делать нечего, а ктото это время потратит на работу и заработает больше, чем стоимость топлива на сезон за тоже самое время.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Можно и дрова в мешках и дизель в пакетах, и магистральный газ в кг, а надо? ;)
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ставлю свои, Ввод
    Сброс и старые данные
    П. С. В мешках и пакетах, нетЬ. Тяжело переводить в рЭ! ;)
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Только страховщики откажут в страховке. Почитайте снип на размещение подземных газовых емкостей, и попробуйте эту емкость вписать в участок 6-8-12 соток с учетом строений размещения коммуникаций и соседних участков.
    И если не дай бог что, то вы как собственник оборудования виноваты автоматом.
