1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Ваши данные переносятся в калькулятор, вместо ноликов, появляются данные рассчета.
    Верхняя строка переходит в исходное состояние.
    Сорри, за флуд в теме. Увлекся.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Это все прописные истины! Читал уже в свое время. Хотел заказывать газголдер.
    Пока не увидел чудо паспорт:aga:
    ААААА, Семен Семеныч! :)]
    Так данные зачем в исходник уходят?
    При обращении по ссылке да...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, для факельной горелки Платинум Био указанные вещи еще более актуальны. Потому как изначально у неё горение совсем не айс. Уже писал про это. Выбросы СО от 400 до 800 ppm и даже выше. Это указывает на недостаточно эффективное горение, чему и есть доказательство в виде наблюдаемых Вами отложений сажи в топке котла и на теплообменнике.
    Повышение рабочей температуры котла благосклонно скажется на его чистоте.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Тогда получается, я каким то макаром, могу попробовать запитать и включить нижний вентилятор на котле, который необходим для горения дров, от него металический патрубок через топку, а далее вверх и к горелке.
    Тогда возникает вопрос - куда именно (в какую часть горелки подавать этот прогретый воздух?
    А основной вентилятор тем самым сбавить на нет.
    Или есть другой вариант модернизации?
    Но повышение температуры котла, предположим до 80 градусов, наверное существенно увеличит расход?
    Какая у Вас температура котла?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Расход не увеличится, тк дом будет потреблять тоже количество тепла.
    С него отдельно, если только с газоанализатором рядом сидеть и регулировать соотношение. По другому незнаю, есть мысли по переделке, но сначала обдумать и поэкспериментировать, а потом результаты.
    Проще с одного вентилятора подобрать соотношение первичного и вторичного будет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ниже видео правильно устроенной горелки факельного типа. Обратите внимание на отверстия по боковым поверхностям и сверху горелки.
    Что в этом ключе и можно провести модернизацию нашей горелки. Одеть топку горелки в металлическую рубашку. В эту рубашку подаем воздух, который будет вторичным, от основного вента или отдельного, не суть важно. В рубашке, вокруг среза топки делаем выходные отверстия для вторичного воздуха. Качество горения точно будет лучше.
    Можно и не одевать горелку в рубашку. А, используя нижний вент, слепить некую систему для подачи и подогрева вторичного воздуха. Главное, вторичку надо подать на срезе топки горелки.
    Я использую погодное регулирование. Температура котла от 60 и до потребной, в зависимости от минуса на улице.
    Но мой котел это мой котел. В обычном температуру стоит держать повыше. Котел будет чище. Расход, если и увеличится, то незначительно. Естественно, имеем ввиду, что у Вас обустроена правильная СО, температура в которой регулируется независимо от температуры котла.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сорри, виноват, совсем незначительно увеличится, за счет увеличения температуры дымогазов.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Интересное решение, но успеет ли воздух достаточно прогреться? А насчет видео, такое ощущение, что сам воздух выходя из форсунок воспламеняется. В выходные буду разбирать горелку, мерить размеры, думать, а по возможности шаманить...
    Какой метал лучше применять?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Aisi 309-310
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо сделать в рубашке некий лабиринт, чтобы путь воздуха был подлиннее.
    Aisi 309-310 конечно хорошо бы, но уж очень она дорога. Практически недоступна. Да и не нужна она на всю рубашку, поскольку вся рубашка будет относительно холодная. Только в части обращенной к самой топке, там уже будет жарко. Я бы взял сталь 08Х18Н10Т. Умеренно дорогая. Лист метр на метр толщина 3 мм, покупал за 4700 руб. Из неё у меня сейчас сделан колпак. Aisi 309-310 такой лист будет более 100 тыс. рубликов. Дешевле менять выгоревшее, сделанное из стали 08Х18Н10Т.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Странно, это обычная жаропрочная нержавейка, должна быть дороже 316 раза в 1,5-2.
    Сорри, толщину не посмотрел.
    Еще можно 304 рассмотреть
  12. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Если нагреваемая деталь не испытывает большой механической нагрузки, то до 1000°С можно использовать смело AISI 439. Устойчивость к высоким температурам у нее выше, чем у 304-ой, и цена значительно меньше.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я попутал. Я рассматривал другие жаропрочные стали, с жаростойкостью от 1250*С, цены на те стали были под 6 000 рубликов за кг. А Aisi 309-310 дешевле гораздо. Сорри. :|:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за совет. Отлично подойдет для наших целей.
    Вот, нашел:
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Бывает. Я же, тоже перед вами каялся. ;)
