1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    А может, лучше не кожух, а изогнутая трубка диаметром миллиметров 15 с отверстиями и запитать ее от второго вентилятора, чтобы проще было настраивать? Это если найдется трубка из 309-310. Еще плюсом будет, что ее можно "долго" вести по топке до камеры, собственно, сгорания, чтобы воздух нагрелся. А видео, конечно, впечатляет. Так понимаю, что дожигаются пиролизные газы. Интересно, это даст экономию топлива или только чистоту в котле?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно попробовать кинуть в котел трубку из гофрированной нержавейки. Для Вашей горелки хватит диаметра в 20 мм. Я себе хотел такую применить, но мне надо на 3х32 мм, у нас таких не продают.
    Экономии особой не ждите, только чистоту. Но в перспективе это тоже дает экономию. При соблюдении той же периодичности чистки котла, топка котла и теплобменник загаживаются меньше. Что повышает эффективность теплосъема, в период между чистками, а значит и КПД.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Пока в ветке темы опять тишина, задам пару глупых вопроса:|:
    При сгорании пеллет и их подачи, как то странно они подаются и сгорают...
    Постоянно заваливаясь на один бок, не полное идет сгорание и результат смотрится как возвышающая глыба...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Беда данного котла. Связано это с подачей пеллет или воздуха, не знаю. Пробовал бороться с этим, устанавливая небольшую заслонку для воздуха, со стороны зажигалки, было немного лучше. Но до конца не победил. Окончательно проблема ушла только тогда, когда в прошлом сезоне установил мешалку пеллет, а в этом сделал вращение чаши. Но эти механизмы тянут за собой свои проблемы. Которые я до конца пока не преодолел.
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Проблема мешалки решает определенные задачи, но ее не возможно установить на ФЛ 15, т. к. вал шнека у нас не сквозной, как на более мощных котлах. Он заканчивается перед чашей подачи.
    Не как не думал что это проблема существует, думал что дело в настройках:(
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Такое ощущение не хватает кислорода, для более полного сгорания. Это на 24-27% мощности. Увеличил мощность до 37%.Изменилось то что поднимаясь до определенного уровня "башня", ломается и начинается все с начала.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплообменник котла после сжигания тонны пеллет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле был такой же. ;) Он просто удлинен. Но передавать вращение на мешалку или чашу через вал плохо. Мне не нравится.
    Пригласи Denisukа для наладки. Пусть оценит горение с газоанализатором. ;)
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Возможно это связано слишком смолянистыми пеллетами, т. к. ранее этого не замечал. Получается выгорает то что сразу должно выгореть, а остальное от части коксуется пока не сгорит.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Почему плохо? Нагрузка на редуктор?
    Я ж говорю! Кулибины! :)]:aga:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, нагрузка не больше. Но когда установлена мешалка, при её работе образуются твердые камешки, которые постепенно скатываются в устье трубы шнека. Они вызывают подклинивание шнека. Он не тормозится полностью, но хрустит этим камешками очень даже громко. Иной раз думаешь - сейчас что-то там сломается. :aga: Но не ломается, так как шнек рассчитан на подачу угля. При его использовании тоже хрустит дай бог.
  12. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    а самодельный "радиатор" для чего нужен? :)
    мне-бы тоже кто помог горение наладить... :( :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это пошло вот отсюда. Написали, что такой эффективнее. Оказалось, нет. Вот тут маленький отчет.
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    СПС, за инфу.
    Подумывал над этим, но нечего кроме заводского на ум не пришло.
    Насколько я понимаю, задача задержать тепло выходящих газов, для макс. отдачи теплообменникам.
    Назначение уголка, кроме как увеличения на себя температуры тепла-не понятно...Принять тепло можно, отдать сложнее. Тогда нужно ставить чугунную большую болванку.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем то, уголки работают. Без турбуляторов температура исходящих была на примерно на 10*С выше.
    Но при малой температуре исходящих обычный, штатный турбулятор эффективнее. И это понятно, почему.
