1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, брикеты- было бы очень хорошо:|:
    Для другого соседа! :)]
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, может быть так, что горелка стартовала два, три раза. В итоге, в топке горелки оказалось много пеллет, что вызвало, при их воспламенении, обильное образование пиролизных газов в виде дыма. В общем, стартовую дозу пеллет и время розжига надо подбирать довольно тщательно, чтобы старт всегда был однократным. Кстати, это хорошо видно по статистике работы котла.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял суть вопроса.
    Я после описанного мною события, сделал так, чтобы электрокотел включался лишь после отключения насоса котельного контура. Этот насос у меня подключается отдельным контактором. На этот контактор и завел провода от электрокотла, отключающие его по любому, при срабатывании контактора.
    А схемотехника подключения будет зависеть от схемы конкретного электрокотла. Тут дать однозначную рекомендацию, как это сделать, тяжело.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Стартовую дозу понятно как ставить, а вот время розжига по моему нельзя изменить в pellets 100.
    или есть какое то дополнительное сервисное меню? я в меню вхожу с паролем "TкотлаEST"
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, посмотрел инструкцию, время розжига Pellets 100 не регулируется. Сорри. Спутал с Fuzzy Logic. :|:
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Да раньше всё разгоралось и проблем не было, ничего не взрывалось... время розжига я так понимаю там стоит с запасом, точно должно разжечься при условии наличия пеллет, а как разгорается наверное розжиг отключается.
  7. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Всем привет!
    Давно не заходил сюда. Вот прошло больше года. Фасад дома я покрасил очень дорогой краской, сделал закрытое крыльцо. Сейчас ставлю двери в комнатах, закупил мебель. Провёл радиаторы отопления, но ещё не подключал. Итог такой первые пелелеты у меня были светлые 8мм, я так и не смог котел толком настроить. В ноябре 2012 купил темные пеллеты 6мм, побробовав несколько режимов настроек, наконец-то добился отличного горения, правильной температуры выхлопных газов, правильный цвет пепла, быстрого набора температуры в доме. Правда от темных пеллет побольше золы, но не критично. И при этом работает один теплый пол. Кстати после всех переделок в доме, у меня если не топить 3 недели или подтапливать раз в две недели до 12гр, температура в доме колеблеться от +0,5 гр до -1гр, при внешней от -10 до -19. В том году это было -5 -14 внутри дома.
    НО остался один вопрос, котел уже прогрелся, температура в помещении набрана, трёхходовик прикрылся почти до минимума, а подача пеллет как была выставлена 3,4сек, так и происходит в течении всей работы котла. Режим у меня постоянный- 60гр., в изменениях выставленно" нет".
    Я и в прошлый раз спрашивал, почему так. На основании этого я придумал, поставить реле в разрыв мотора подачи пеллет и в зависимости от набранной температуры в системе отопления или комнатной, шнек на некоторое время перестанет подавать пеллеты в горелку и тем самым будет достигнута экономия и котел не будет в пустую молотить при достигнутой температуре. Единственное придётся подбирать алгоритм включения и отключения. Это и не будет и старт стопом и полным горением.
  8. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Всем добрый день! Тоже стал обладателем Pellets Fuzzy Logic 15. Начал подключать всю электрическую часть и возникло много вопросов. В инструкции к котлу нарисовано, что modul lambda подключен тремя проводами по CAN к модулю Pellets control m, а в моем случае по Analog двумя проводами. хотя об аналоговом выходе в схеме ни слова. если нужно, могу скинуть фото. Всем заранее спасибо. в этом деле пока новичок=)
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    С завода лямбда изначально уже подключен, не понял для чего инфа?
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    По рекомендации понятно, просто хочется понять идею, а заточить ее под себя-проще.
    Насколько я понял вместо обычного реле используется более мощные контакты в виде контактора, а сигнальные контакты служат для запуска электро котла, в случаи его остановки.
    Судя по мощности Вашего котла в 75 кВт, испульзуете 3-х фазное напряжение.
    Просто мощность эл. котла, если 75 кВт, это круто. Ошибка в стопе и 4 тыр в сутки-нетЬ (не считая дельты со стоимостью пеллет)
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Какой гистерезис задан? (разница температур)
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Такого быть не должно. Подача изменяется контролером, под нужную мощность. Я тебе давал правильные настройки, на них котёл работает как положено. Открой меню изменение параметров и посмотри на какой мощности работает котел. Изменение параметров ставь НЕТ, режим фузи логик. И всё.И посмотри в серв. меню минимальная мощность ставь 20%
  13. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Просто хочется понять как же будет правильно он подключен. как в книге (тремя проводами) или как с завода сделано (двумя).а то получается книга вводит в заблуждение=)
  14. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Попутно возникает еще вопрос касаемо бойлера косвенного нагрева. В инструкции к нему, написано, что в нем уже есть свой термостат для управления циркуляционным насосом. И котел в свою очередь тоже умеет управлять бойлером. Какому варианту отдать предпочтение?
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Конечно коту.
