1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я свой котел заставил работать без клинов и коржей. Проволка вам не поможет. Помогает подъём зоны горения. Чем выше, тем лучше. Если еще добавить вторичный воздух, будет не хуже алисановского котла.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Зону горения поднял,"коржи" увеличились.
    В последнем -ЦЕЛЬ!:)]:)]:|:
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У меня никаких коржей:no: Видимо у вас пеллета не ах:|: Предложу вам уменьшить поток первичного воздуха, что бы горение было мягким, коржей станет меньше:um:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первичный уменьшить, организовать вторичный. Горение будет отличное. Но появится проблема с выдуванием золы на малой мощности. Выдуваться будет плохо. Это тянет за собой мешалку пеллет или вращение чаши. :(
    valerjc! А вот пишут, что в Грандке со сжиганием все очень хорошо. Никакой смолы и сажи. Это действительно так? Как там воздух подается? Только над чашей или по трубе шнека тоже?
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    :( Всё будет хорошо, на моих пеллетах. :um:
    Анатолий кто тебе сказал что в грандеге чистое горение? :|: Воздух в гранеге подается только над чашей (у меня именно такая подача воздуха)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините вы еше про псевдокатализатор забыли. :hello: d0338f09621018189343351e4802f2ee.jpg
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К понятию псевдокатализатор эта штука никакого отношения не имеет. Колпак очень сильно улучшает сжигание на малых мощностях. Без него даже в моей горелке, при работе на малой мощности, горение дымное. Ставишь колпак - дым исчезает.
    Опять же. Колпак реально сдвигает минимум мощи котла к самым малым значениям. Свой котел гонял на мощи в 6 кВт. То есть, на мощи менее 10% от номинала. С очень качественным, бездымным горением.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да в теме про Грандек это говорили. Вот здесь.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это мы с вами так считаем (что это колпак для ...).
    А вот продаваны в Европе (именно катализатором его и позиционнировали).
    Только я не читал что, вы устанавливали данный колпак на свою горелку.
    Тыкните где, если не трудно. :hello:
    Чтоб не задавать повторно вопросы (как,почему,чем закончилось) :hello:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В теме все это писалось. В первой части. А именно, вот здесь.:)
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    По пеллетам-скорее всего да, слишком большое содержание смол, т. к. при срыве болта, пришлось чистить чашу и пеллеты прилипали к рукам, при температуре подачи более 35 гр.
    Если речь идет о вентиляторе розжига, то шибер и так фактически закрыт, если только гвоздями 200 мм не заколочен:aga:
    Если о другом, то так же шибер на минимуме, при уменьшении камера вообще становится страшной.
    Поэтому и есть пока вероятность, если избавится от коржей, то огонь будет ровный, не рваный из за "шлака".
    На днях попробую другую решетку, закрепив ее. Посмотрим что получится...
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Может в моем случае подойдет?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо пробовать. Другого ответа нет.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Анатолий, грандег хороший котёл.Но для твоих запросов не подходит. На плохой грануле коржи присутствуют, сажи хоть продавай. Электроники никак. А пользователь восхваляющий свой грандег, из Риги, предположу что гранулы у него такие же как у меня, у меня никаких коржей нет. Я тоже могу сказать про фуззи логик. Но есть у грандега плюс, никаких клинов.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Zeand, post: 5549984, member: 907550"]
    Нет, речь идёт о первичном воздухе.(основной вент.)
    [​IMG][/quote]
