1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Анатолий, а кто мешает насверлить дырок в этой хрени, зола будет эвакуироваться эффективно.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и насверлить. Но не хотелось бы. Будет меньше избыток воздуха. Горелка должна работать экономичнее. В общем, надо пробовать. Проблема в том, что мне это не надо.
    А делать эксперимент ради эксперимента лениво. ;)
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да не парни, нужно поствить большей мощности вентилятор.
    Золы ваще не будет! :) :)
  4. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Здравствуйте народ, в общем я тот человек из Украины, огромное спасибо Анатолию за его консультацию, и мне Ваши проблемы очень близки, так как мне нужно организовать работу двух котлов по 100кВт каждый, и мне удалось достичь определённых результатов. Наблюдая за горением, я сделал такие выводы: Да! Горение не равномерно по всей окружности горелки, у меня получилось решить эту проблему установкой кольца, во внутренний диаметр горелки, тем самым увеличив высоту колена, я заметил то, что пеллеты горят вне зоны подачи пеллет из удленнённого колена, что исключает прогорание пеллет в режиме СТОП, в шнек котла, но опять же, я уточню, это при хорошем качестве пеллет, без образования коржей, сейчас я пробую организовать подачу вторичного воздуха, на днях проводил испытания, есть результат, но не очень удачный, сейчас делаю чертежи, пообещал Анатолию выслать, как испытаю!
  5. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    На днях сделаю чертежи, а там будем смотреть, будем экспериментировать!
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я решил эту проблему немного по другому. Поднял зону горения, закрыв все нижние сопла в чаше, и насверлил новые сопла намного выше. Клинов нет, горение хорошее, но пеллеты у меня качественные. Тоже собрался пощаманить со вторичным воздухом. Если удасца избавится от сажи, буду очень рад.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Привет Николай! Рады видеть тебя здесь. Ждем результатов твоих опытов!
    Вставка Николая интереснее тем, что чашу трогать не надо, возврат на мощный режим очень быстр и прост.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    С моей чашкой котёл отпахал весь сезон, мощности хватало с лихвой.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, запаса мощности хватало. Это хорошо!
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Падение мощности замечено не было. Всё было как всегда, горелка была даже почище. На 20% мощности (при Моей подаче 2.8) уровень кислорода 16-17% выхлопные 58-60 градусов. На 60 % мощности уровень кислорода 13-14% выхлопные 80-85 градусов. На 100% начинаются чудеса с огромными выхлопными, но в этом режиме мой котлик практически не работает.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не про падение мощи веду речь. А именно про её запас у котла. Сам пишешь, что на 100% котел практически не работает. ;) У меня тоже мощность излишняя. Свой котел сейчас перестроил на номинал в 60 кВт. Мне 50 кВт хватает до -20*С. Поэтому 75 кВт просто не нужно.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Запас есть и не маленький. Всё хорошо, ели не считать сажу. Ты не так понял про работу на 100%,всё работает, только моему дому такая дурь нахрен не нужна. Да и на 100% мощности, я его не особо настраивал.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это ты не понял, что сказал я. Перенастрой котелок, чтобы он на 100% мощи имел, то что он сейчас имеет на 60%, то и увидишь его работу на 100 %.
    Другое дело, перенастроить котел на такой малый режим не так просто. Уж слишком малое время подачи тогда нужно. Вот если бы имел двигатель две частоты вращения, было бы хорошо. Или в редукторе можно было бы понижать в пару раз обороты. Плохо, двигатели в наших котлах однофазные. ПЧ с такими работать не хотят.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Да и у меня тоже котёл перестроенный. Оригинальная подача 4.1 у меня 2.8
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И даже этой подачи, как я понимаю, много. Не знаю, получится ли у тебя чистое горение на минималке. Уж очень малая моща тебе нужна. Нужно ограничивать зону горения.
