1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас есть однозначный ответ, по данному вопросу? ДА! :|:
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ну хоть в чем то ответил правильно:)]:aga:
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Начну с начала: диаметр дымохода 200, диаметр выхода и котла 160.
    Труба нержавейка одностенная начиная с выхода из котла:
    - переходник с 160 на 200
    - 90 угол вверх
    - 1 метр вертикальной трубы
    - поворот 90 градусов на горизонт
    - горизонтальный участок 0,25 метра
    - поворот на 45 градусов - горизонтально
    - 1 метр горизонтальной трубы
    - поворот на 45 градусов.
    далее вертикальный участок (9 метров) внутри дома труба (асбестовая) обложена кирпичом.
    Дымоход собран по конденсату с герметиком. Температура где-то градусов 100-200.
    О каком участке "конденсато сборнике" говорите?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А это что по вашей схеме? :|: _1_~1.JPG
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь не о мозгах, а о физических входах, выходах. Это нечто иное, чем разрядность проца. ;)
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Одного не пойму... причем тут горизонтальная труба и позднее зажигание? Я конечно не специалист по трубам, но никак не пойму физики процесса... Да, конденсат на горизонтальном участке вредно, но труба по правилам должна быть с неким уклоном, чтоб конденсат стекал в сторону конденсатосборника на улицу.
    У меня примерно та же конструкция: котел Pellets-100-32 - 50 см вверх, угол 90гр направо - 1метр горизонтального участка - тройник на улице и вверх...
    Так вот позднее зажигание - это догорание пиролизных газов в трубе? Ну тогда нужно шибером капельку уменьшить тягу?
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Трубы с дымоходом котла соединяется под потолком подвала, так-что для удобства труба опущена ниже, сейчас там просто дырка заткнутая бумагой, особого конденсата нет. Был немного одно время, когда температура был за -25.
  8. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Так у меня не пиролиз же :) У меня тупо горела смола, т. к. котёл в то время уже остановился (температура превысила заданную более чем на 10 градусов).
    Да и чтобы они горели в трубы тяга должна быть адской.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем отвечу вам так.
    Первый угол90гр и 1п.м. вертикали (это безательное условие эксплуатации котлов вцелом)
    два 45х равны одному 90, а 90 угол равен 1м.п. горизонтальному участку.
    Итог: 1.5м +1 (90уг)+ 1 (45+45)=3.5м горизонтального участка
    Из норматива выпали с лихвой. :hello:
    Т. е. камера дожига медленно переместилась в стартовый участок трубы.
    Какие 100-200гр.:)]Барбекю делать мозно или стэйки жарить:|:
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Я так понимаю, что если участок станет не 3,5 м, как указано выше, то камера дожига смещается в основную вертикальную трубу?
    А какая норма на горизонтальный участок?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Второй совет более прощще.
    На выходе из котла уберите 90й угол и поставьте тройник с заглушкой (толькоэтот корман "заглушку" хотябы раз в 2 месяца чистите).:hello:
    И у вас тот самый кондинсат+литучие ядрёная смесь полусается пару искр из котла. :cool:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для использования инертных (дымоходов)(кирпичь,керамика (от4см толщиной) асбестовки толщиной 1.5см
    Не более 1м.п. с одним 90м углом. Как -то так. :hello:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В момент старта горелки её будет не хватать (вы шибир открили"на некий зазор") котёл разогнался (вы шиберок прикрыли"еще на некий зазор" горелка остановилась по достяжению котловой воды. Вы шиберок прекрыли.
    ТАК! :)]:aga: Тогда зачем нужен пеллетник если из-за кривого дымохода спать около котла.
    Может все-таки исправить и т. к. ипользуем инертный дымоход поставить стабилизатор тяги. :hndshk::pioner:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Кстати асбестовка обернутая базальтовой простёжкой и с обкладкой кирпичём оочень напоминает (дымоход шидель) или как там его в РОССИИ назвали.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Причём тут разрядность ? :faq:
