1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    А как у тебя подключен насос СО? Если от котла подключил, то он не включится пока температура 45 гр не будет. Ну а если отдельно то конечно, съем то идет с холодного дома.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Притом, что в микроэлектронике идет четность 2,4,8,16, и тд
    Если речь, что нет возможности сделать 9 вход (выход), следовательно лишних портов нету, а аппаратно делать не кому не хотца.
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Чёт я туплю. Т. е. рекомендовано не превышать 2-2,5 метра горизонтального участка и при это дожиг пеместился в трубу, получается тяга всё равно большая? :) При этом у меня ещё шибер прикрыт на 30-40%.
    Регулятор тяги кончено можно поставить, вот только его нужно настраивать на те заветные 12-15Па.
    Да дымоход не горячий, котёл работает на 1/3 мощности, горелка дует где-то 40%...
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я прекрасно знаю как в электронике что, куда и почему. Так вот количество входов выходов от чётности никак не зависит.
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ну почему же? Зависит от пр. схемы исполнения в первую очередь, а если учесть блок установленный в ФЛ, то скорее всего аппаратного исполнения там мало. Как обычно-стандартно в мини-эвм+небольшая периферия исполнительных устройств. И если порт ввода/вывода исполнен в 8-ми разрядном исполнении, то уж точно 9-ый не получишь, а если задаться целью, то это фактически нужно переделывать все эл. схему и программу.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если порт 8-ка, и кол-во используемых портов 7, не вопрос. Но если портов 9, то следующий идет только 16-ти. А испльховаться может сколько угодно, но не более 16-ти...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ни раз не программист. Но знаю, что в ФЛ применяется АТМега32, который хоть и 8 разрядный, но имеет 32 программируемых вывода вход-выход. То есть, может обслуживать более 8 устройств.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, а зачем в платинум био впихнули мотор-редуктор и шнек, когда патрубок подачи хобота расположен у самого начала горелки, там вполне хватило бы просто ската. ?
    Или все только из-за пожарной безопасности? (сомнительно т. к. шнек короткий)
  9. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Да сейчас я его включил на постоянку, но вообще я в сервис меню выставил 35гр на насос. Но опять же я про то, что 90л нагретых в котле до 45, против 120л залитых в "теплом полу", у которых те же градусы, что и в помещении, дают тот же эффект, что и постоянно включенный насос. Во всяком случае в течении первых 6 часов. Но речь не о том, а что само горение при неправильно отрегулированной мощности, а точнее подачи пеллет, дает не очень горячее пламя. Возможно датчик выхлопных газов нужно удлинить, как
    это сделал Анатолий и тогда получим более высокий показатель температуры в выхлопе.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть два подхода к устройству факельных горелок. С внутренним шнеком и без. С внутренним шнеком работа горелки более точна и стабильна, зола эвакуируется лучше. А пожарная безопасность ИМХО, одинаковая, что есть внутренний шнек, что нет.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точность- согласен, но и сложность синхронизации двух шнеков имеет место быть.
    А вот по поводу золы не понял. Как внутренний шнек без ворошилки помогает золу эвакуировать?
    Я понимаю, когда скатывающиеся пеллеты толкают кипящий слой вперед, а воздух выносит золу в топку, а здесь?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только в горелках с внутренним шнеком при не штатном выключении эл. эн. происходит пожар. А так они точно одинаковые. :aga:
    В частности на Пеллет 100 (эко фаир с 2005-2008) о костреве еще не знали. В смысле не придумали еще :)]
    За то в 2009. Только аварийные датчики лучше вернуть теперь на место (и написать НОВИНКА).
    С мини био люксус уже надули (только наклейка). :nono:
    Извините если кого лично обидел. :hello:
    P. S. Просто не видел давно такого плохого сервиса и изуродованного конструктива (с Европейского рынка).
    Все что теперь назвали Новинка (это медленно возвращаются "оригиналки" узлов.)
    :hndshk::cool:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Со сложностью синхронизации нет никаких проблем. Вы же сами электронщик. ;)
    А по поводу золы если в вашей горелке свободно падающие пеллеты толкают горящий слой пеллет, то в здесь это делает внутренний шнек.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При не штатной работе и в одношнековых горелках может быть пожар.
    Поэтому не люблю, когда машут этим жупелом. Технику надо строить правильно. А не пытаться с авто пересаживаться на телегу. Последняя ведь точно безопаснее?
    У меня ретортая горелка счас работает. В нынешнюю весну, когда настанет тепло, даже и не планирую переход на факельную, как делал это раньше. Потому как работает реторта на голову лучше факельной Платинум Био, на малых режимах я её работать научил, а пожарная безопасность обеспечена трехуровневой обороной! ;)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините меня великодушно, но порог (содранный) припятствует этому:hello:
    Его функция как-бы другая, но и через ето сдвиг именно слоя невозможен (1ая кострация приведшая к плохим показателям горелки) .Фото 100ки но вы поняли очём идет речь. :hndshk: 20130206_122248 копия для форума.jpg
