1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Несовсем все так категорично. :hello:
    Просто по возможности (вернуть: поперечное сечение воздушного кормана горелки "убрать острое дутьё"
    Установить На птрубок подачи пеллет (аварийный термо датчик 85гр) простое но эффективное решение.
    Фото резистор из класса (корекции потенциала в 1000 долях)
    Узел контроля наличие и отсутствие (полностью ОРОР) без изменений - удешевления. :hndshk::cool:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и чем мешает этот порог? Пеллеты не двигаются? Вы когда-нибудь золу на решетке, около самого шнека видели? И вообще, за работой горелки воочию наблюдали? Зола, если скапливается, то в зоне, где шнек уже не достает. Поэтому придирайтесь, но к существенному.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, о чем ваш пост? О том, что факельную горелку Платинум Био можно улучшить? Так я не против. Но, честно скажу, мне она ныне, ну совсем не интересна. Она останется валяться у меня резервной горелкой, на всякий случай, но не более. Я даже доводкой её работы заниматься не стану. Хотя и планировал, поскольку убога от рождения.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Судя по фото горелки, ее шнек ну никак не сдвинет пеллеты на колоснике.
    Если я правильно понимаю, то там не может быть перед шнеком горы пеллет, особенно на низах.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы о том, что толкал ли я свою морду-лица в факел горящей горелки. (можно сказать) ТОлкал не однократно
    бровки полил. :)]:|:
    Вы внимательно прочтите мой пред. пост.
    Там у поминается (по острое дутьё). Причина отсутствия в первой зоне пепла и. т. д.
    Еще обратите внимание на пром серию (нет там ворошилки) prod_multijet_fram_230.jpg
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Leo270474, Согласен, обратите внимание на диаметр подающего шнека и трубы, относительно объема горелки, здесь- да, топливо выдавливает горящий слой, но это ведь огромные мощности, на низах это работать будет плохо.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот что подумал, у Бези произошло возгорание. А ведь этот риск заложен в горелку со шнеком. На низах шнек врядли будет заполнен полностью, ну по любому в нем будут легкие продухи, случись что, будек как у Бези.
    В горелке без шнека, если на скате подачи нет пеллет, то и гореть нечему, а если они там есть, то битком набиты, то и тяги нет, а если и есть, то в котел, а подгорающие пеллеты по склону потихоньку сползут в горелку.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще один интересный вопрос, посмотрите, шнек не торчит из трубы, ... как шнек не клинит?
    В своих опытах я обнаружил, что если шнек не равняется с краем трубы, то рано или поздно его клинит, а между концом шнека и краем трубу образуется непроходимая пробка из пеллет
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Опять повторю написаное мной (установив аварийный датчик на подающий патрубок) и отрубаем вентилятор
    (функционал данного датчика подробно знают все сервисники и. т. д в газовых котлах) это первый предохранитель от воспламениения.(что с шнеком, что без)
    Потеря тяги (забившаяся горелка) и еще ряд противопажарных узлов. :hello:
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    А если ток пропадёт ? Обычно внештатка происходит именно в таком режиме.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, копеечный датчик, а кое-кто не ставит :(
    А что уважаемые скажут по данному вопросу?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если хотите увидить весь функционал обратите внимание к оригиналу (ОРОР).
    Есть еще старше ОРОР но там оочень железа много лишнего.
    ОРОР пошёл правильным путём.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот если ток пропадёт с забившимся колосником (вот тут полная "ж") в смысле жесть. :aga:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ставим резервный блок питания. Другого не дано. На реторту ныне поставил. Ранее думал, что мне этого не надо. Промышленная зона, за 5 лет ни одного отключения электричества. А вот в этом году, бац, и отключили раз ночью. И случился маленький пожар. :( А у меня, как назло, после второй переделки горелки первый рубеж противопожарной безопасности, подача воды в трубу шнека, от аварийного водопровода, был отключен. Хорошо, подача пеллет внешним шнеком и пожар добрался только до гофры. Но сгорел один вент, датчик наполнения. Поэтому поставил UPS. Работает только на шнек и автоматику. Если пропало питание, то котел продолжает работу, как в режиме СТОП. Внешняя подача пеллет отключена. Поэтому постепенно пеллеты выгорят и всё.
    И теперь никакой полной "ж". ;)
    Конечно, это всё приводит к удорожанию оборудования. Поэтому, тут уже сами принимайте решение, надо оно вам или нет.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На пеллетехе так и поступили теперь горелка с буковкой (А).
    Только как часто менять эту самую (А) еще не вкурсе сами.
