1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И у меня полметра, так там за две недели 50% осталось ;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Во дела. :ogo:
    А я три сезона в этот участок дымохода не заглядывал. По идее, уже должен быть забит напрочь, но этого нет. Может быть, наличие, хоть и слабого, но дымососа этому препятствует?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Vashnovosel, вы же дровами подтапливались по осени. Это привет от них. У меня кроме "любимой" горелки в обслуге ещё две печи на дровах. Разве что крокодилов не вынимаю у них из дымоходов.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Немного:)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я чищу верхний :):):) проход раз в две недели, там накапливается только от пеллет
  7. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Понятно, у меня так же было вначале и из сервиса сообщили, с опозданием на 2 недели что просто необходимо увеличить время анализа горения с 3 или 4 минут не помню до 5 минут. И проблема изчезла. Попробуй тоже самое сделать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мдаа... за такие деньги и с герметичным бункером? Это ж засыпаться раз в два дня нужно и бункер побольше сложно приделать.
  9. jimmik
    jimmik
    jimmik
    про время анализа горения сейчас не помню сколько, но вроде выставлял много, может и 6 минут, чтобы реторта смогла успеть наполниться. Но в следующий раз скажу точно...
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Пеллета у меня засыпается один раз (13- мешков по 16кг) на 6-14 дней (в зависимости от погоды) Проблем с котлом нет. Тот же грандег пополнял (10 мешков) на 3-9дней так что вы проблему надумали. :um:
    надо ставить 5 минут нагрев, 5 минут розжиг, этого полностью хватает.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Таки заглянул вчера в горизонтальный участок дымохода. :)
    Он оказался длиной всего в 30 см, и выгреб я из него с полстакана мелкой, как пудра, золы. Такая же зола лежит в дымоходе, он прямо от котла идет не вертикально вверх, а под уклоном примерно в 40 градусов. Поэтому золе есть возможность откладываться. Но и там её тоже немного. Слой примерно в один см в самом толстом месте. А труба в 200 мм.
    Так что, оказалось верным, что я говорил. Трехходовой теплообменник эффективно препятствует выносу летучей золы в дымовую трубу.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Valerjc, сколько кг влезает в пустой бункер?
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Господа! может чуть не в тему пишу, но имея котел pellets-100-32 прихожу к выводу, что бункера хватает на неделю, бывает чуть меньше недели. Котел стоит в одной из комнат, отведенную под котельную, там же и вся развязка системы. Соорудить и поставить бункер большего объема в данной комнате не представляется возможным. Вот и начинаю проникаться мыслью строительства отдельно стоящей котельной, причем не соприкасающейся с домом. Плюсы данного решения - избавление от пеллетной пыли в доме, освобождение пространства, отсутствие какого нибудь запаха дыма в доме, пожарная безопасность.
    Котел всю зиму проработал на минимальных мощностях, т. к. второй этаж еще не обогревался радиаторами. В связи с переносом котла в отдельностоящую котельную, возрастет нагрузка на котел, температуру теплоносителя подниму с 65 градусов на 80 что должно на котел благотворно повлиять. Да, увеличится расход пеллет но это не столь критично.
    В котельной планируется только котел, бункер думаю соорудить чтоб тонна влазила, или более, ну и насос, качающий теплоноситель, ну и стабилизатор.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу. Может кто делал такое, и каковы теплопотери, на какое расстояние отодвигать котельную от дома? Котельная будет являться еще и складом для пеллет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этом вопросе более других сведущ Терморобот. Вот его и надо спрашивать. :)
    А общее представление можно получить, посетив сайт терморботовцев. Они сразу свои котельные проектируют удаленными от дома.
    Еще знаю, у Vin'a отдельная котельная.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    220kg
