1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Шибер на котле есть. Я так понимаю его прикрыть надо?
    А далее по тексту написано про шибер вентилятора на самой горелке?
    Шлюз вторички это что?
  2. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Да, шебер есть.
    А от чего должны плавать обороты вентилятора у нас же Pellets 100, на нём нет лямда зонда? У себя пробовал подобное, котёл начинал дымить, насколько помню обороты вентилятора не менялись...
    У нас же на горелки нет шибера :)
  3. comprado
    comprado
    comprado
    температура котла у меня 60гр.
    50гр. я так понимаю лучше не ставить? по настройкам воздуха точно не помню. у Вас 20 сейчас?
    Наверное у меня излишняя тяга!
    У меня на горелке есть шибер воздуха. снимаем железный зеленый кожух, а под ним на вентиляторе шибер!
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне-бы фото сенодняшней горелки Pellets 100 (с открытыми Кишками)сверху, с боку, с фронта)
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Именно новой укороченной, которая вышла 2 месяца назад?
    У меня еще старого образца.
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Я уже и не знаю что лучше, Вы же запустились недели на 3 позже? Да и пеллет на момент возгорания, сгорело полторы тонны. Неужели у вас на столько плохие пеллеты, Я то свои далеко не считаю лучшими :). Можете в личку кинуть, по точнее, где брали и почём пробные пеллеты? :)
    Подача воздуха была 20 мин и 20 мах, сейчас 5 мин 15 мах.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На самом котле.
    Модельку котла?
  8. comprado
    comprado
    comprado
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините может спрошу очередную глупость.
    А рычаг 10 у вас в каком положении (верхнего или нижнего горения)
    И в пинципе закрывает ближний канал дымогазов котла или средний ?
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Рычаг № 10 в горизонтальном положении
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неее я в мануалке не нашёл про положения рычага. Потому и спросил: закрывает ближний канал дымогазов котла или средний ?
  12. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Ручка рычага должна находиться в горизонтальном положении, тогда заслонка будет закрыта и будет использоваться "нижнее" горение. "Верхнее" используется только при работе на влажных дровах.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Нарисовал разрез Pellets 100.
    У меня оба шибера внутри котла закрыты.
    Значит у меня правильно.
  14. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Для пеллет- абсолютно правильно!
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    :faq:Help!
    Профи, подскажите.
    Теплый пол. Три контура (с/у,ИТП, кухня)
    ИТП и С\У пошли с пол тыка, кухня находятся примерно в 15 метрах трассы. Ну не как не хочет выходить в режим.
    Да, толщина слоя бетона прим. 12-15 см. Один контур. При выходе из коллектора идет сшитый пропилен д. у. 10, далее д. у. 15-20,далее т. п. (ду 10)
    Стоит отдельно помпа.
    Как проверить на за воздушенность или на какие то еще косяки. Уже думаю, уж не сунули ли кирпич братья меньшие в т. п.)
