1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    По вместительности у меня примерно так же...
    А вот с 6-14 днями...
    "Я, ..., такую же хочу.
    Ты мне такую же сваргань..":)]:)]:)]
  2. Solto
    Solto
    Solto
    ) ну тогда уж продолжайте, продолжайте, не останавливайтесь.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    При понижении мощности, расход уменьшается, но не в прямой зависимости, при этом идет понижение температуры в камере, а следовательно и частота горения смущает.
  4. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Zeand, Добрый день! Давно не был на форуме, все работа, да и несколько дней назад еще и приболел=)добралась и до меня эпидемия простудная=)Смотрю много нового обсудили уже с братьями по котлам..У меня с подключениями все закончено, куплены пеллеты, завтра буду пробовать запускать реактор...Из контуров отопления пока только батареии и гвс будет, а там может и теплый пол на кухне и в санузле. Есть ли какие нибудь тонкости с запуском этой штуковины? Кстати, как ваш котел топится? смотрю эксперименты по улучшению горения ставите=)
  5. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
  6. comprado
    comprado
    comprado
    А у Вас какой реактор то?
  7. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Привет! Fuzzy Logic 15kw=)
  8. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Всем добрый вечер! помогите с запуском 15kw fuzzy logic. где и какие параметры должны стоять=)включая сервисный режим. Заранее спасибо.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    По экспериментам-громко сказано:aga: (но думаю еще повторить)
    У меня на данный момент, за счет того что так же мощность потребителя меньше, чем сам котел, работает не в режиме, который бы хотелось.
    К осени этого года, планирую поставить еще нагрузку, тогда буду пробовать...
    В худшем случаи, придется надоедать парням с форума...:|::cool::)]
    У меня выставлено:
    в сервисном режиме подача: 5.6 ,минимальная мощность 30%
    Лямда отключен
    котел работает с ФЛ, на 31% от мощности
    Более точно, на память не скажу, в случ чего пиши в личку.
    По более конкретным и правильной работе котла, обращайся к парням с форума.
    Може у тебя руки прямые, в отличие от моих...:|::son:
    И если можно сфоткай горелку (интересует сборка ее),что то у меня сомнение берет в комплектации 15кВт 2012 года и больших мощностей до...
    Удачи!
    Выздоравливай, холодную водку, больше не пей! :)]
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Единственное уже точно по опыту работы "реактора"(хорошо сказано, у меня жена зеленого боится), что нужно делать мешалку, как рекомендовали парни. Буду думать где, как и у кого.
    Кто-то обещал чертежи:|:
  11. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Вечер добрый! Люди добрые подскажите что-нибудь по регулятору (стабилизатору) тяги, вот нашел такой http://www.finskiekamini.ru/polmar/polmar.htm, кто что посоветует, может у кого установлен стабилизатор?
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Очередная лапша от производителей.
    Увеличение КПД от 15 до 35% Ха!
    Достаточно по котлу ФЛ.
  13. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Спасибо Zeand=)
  14. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    День добрый! Вчера в девять утра котел был удачно запущен, удачно в том смысле, что он в первую очередь топится, грееет дом, бойлер, но пока еще много нюансов которые бы хотелось до конца понять=)запущен был с теми параметрами которые удалось выискать в ветках форума на скорую руку и которые были в мозгах котла с завода. Самое интересное, а есть ли книги, справочники, которые бы рассказали мне на что влияют, те или иные параметры? кстати Терминов там очень много, кто бы расшифровал=)
  15. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Выкладываю на общий суд, какие сейчас настройки стоят в сервисном режиме котла сейчас (Pellets Fuzzy Logic 15kw) Ваши замечания, что подкорректировать для работы и рекомендации в студию.
    Сервисный режим:
    Тмин насосов 45С"
    Зажиг. Топлива 04
    Проверка огня 04
    Раб. заж. Вент. 05
    Тмакс мех. под. 40С"
    Тмакс котла 90С"
    Тмин котла 60С"
    НР стоп/пгв 20
    НР работа/пгв 05
    Инерция насосов 10
    Тмин обратки 45С"
    Тмакс смесит. 65С"
    Лямбда Да
    Под макс/10сек 4,3
    Мин. Мощность 20%
    И вот что еще интересует, нормально ли то, что в процессе работы котел периодически, с регулярностью дает команду 01 на клапан, хотя до этого он уже его полностью открыл. Котел работает сейчас в погодном режиме, в среднем мощность горелки показывает от 30 до 60%.Режим работы получается старт стоп. я как понял, что работая в таком режиме он видимо справляется с поставленными задачами и выходит на отдых. или имеет смысл поставить режим постоянный и гонять его на более минимальных мощностях, чтобы он как бы дольше. но меньшими температурами нагревал, или я не правильно рассуждаю...что сказать новичек в этом деле. Всем спасибо=)
