1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    А вот и фото горелки. в режиме стоп сфоткал. ну и для угля докучи тоже...
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Пишу малеха, ибо с мобилы.
    То что автоматика дает команду на открытие, страшного нет. Там стоит концевик.
    Котел должен прогреть дом и выйти в режим.
  3. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Аха, с этим тогда понятно, пускай командует. Кстати сколько должно работать вентиляторов в режиме горения? один или два? И Еще, ребят кто чем защищает по эл. питанию свои котлы?
  4. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    В режиме работы работают все (3шт) вентиляторы, по питанию поставил бесперебойник на 2000Вт, вытащил из него батареи и подключил два автомобильных соединенные последовательно (в приборе стояло два по 12В последовательно) на 5 часов работы хватает.
  5. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Приветствую=)Спасибо за совет. в хозяйстве есть вот такой UPS Ippon Smart Power Pro 1000. может попробовать из него сделать? а какая емкость ваших аккумуляторов? Ну и получается на ups будет сидеть электроника котла, вентиляторы, ну и насосы ЦО и ГВ. и как показала практика они крутятся практически без перерыва.
  6. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А смысл в ИБП? За 3-4 часа в чаше тление и так будет (котел потом разгорается легко), дом за это время не успеет остыть (если не за минус 15). Если отключили на целый день, то и ИБП уже не поможет. В этом случае только генератор с автозапуском (эл.стартер, плюс автоматика) и хороший стабилизатор напряжения.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Согласен, а е сли ставить дополнительные батареи, обеспечивающие бесперебойную работу, то это уже большие деньги.
    Генетатор с автозапуском, так же считаю решит вопрос, при том что автоматика для этого в пределе стоимости +- 12-25 тыр.
  8. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    А смысл в том, чтобы на случай отключения электричества, котел продолжал работать какое то время. Ну раз Вы говорите, что 3-4 часа он будет тлеть и потом воспламенится без проблем, то хорошо. Единственное хотелось бы уточнить, а не уйдет ли тление вглубь по шнеку?...из соображений пожарной безопасности, просто как я заметил в режиме СТОП он переодически прокручивает шнек, выталкивая тлеющие гранулы наружу. И второе...есть сосед сварщик...с перепадами напряжения как понимаете котел может долго непротянуть (электроника),да и блин дорогая она. вот цели которые и преследуются. Ребят, а с настройками кто подскажет, писал выше свои=)
  9. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    И еще один нюанс...после примерно суток работы котла, смотровое окошко покрылось черным налетом..куда копать?=)
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если есть в наличии ИБП, это одно, а если речь о покупке то генератор и автоматика, перекрыли бы больше спектр отключений эл-ва.
    Если сосед сварщик, то в вашем товариществе, не соответствует проводка распределенным мощностям, если идут такие перепады.
    Если подвод трехфазный, можно просто котел за питать от другой фазы.
    Можно еще дополнительно много чего навесить на котел, останется потом только в космос его запустить, назло полякам, после доработки русскими:aga:
    В сервисном режиме можно поменять только подачу, остальные заводские настройки.
    Подача, как пишут парни, ставится расчетная.(у меня пока они не сходятся)
    Я писал в личку свой телефон, чтоб позвонили и я бы пропел свои параметры, если нужно.
    Если не устраивают, тогда пусть парни отпишут свои! Ждемс тоды.
    Сергей, у Вас на рисункам последовательность установки в чашу:
    Рис. 2 чугунная звездочка и чугунная вставка, в которую вставлен металлическая цилиндрическая чаша горелки?
    Это говорит о не качественном сгорании топлива, но вот откуда его взять качественное, это вопрос.
    Я так понял у Вас так же работает на минимальной мощности котел.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бункер герметичный - пожар не грозит. Цель подачи гранул в СТОПЕ - не столько противопожарная, сколько для поддержание необходимого уровня пеллет в чаше горелки.
    Соседу объяснить, что давно есть инверторные сварочные автоматы, которые сеть не сажают. Не поймет - можно жаловаться в соответствующие органы. Любая электроника не любит перепады. И глаз человеческий тоже.
    По вашим настройкам. Я бы поставил выше температуру включения насосов. Не 45*С, а градусов 50. Остальное не критично.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добавлять воздуха.
    Передать горелку, организовать дополнительную подачу вторичного воздуха.
    Как минимум, поставить конус над чашей горелки. Сжигание на минимумах мощи должно стать чище. Только купили и уже переделывать? Увы, да, вы купили не самый удачный котел.
    Но его работу можно довести до ума. ;)
    Читайте тему. Об этом много написано.
    Вот так, после переделок, горит в моем котле. Сажи - абсолютный ноль.
  13. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Аха, все верно. Для наглядности просто звездочку эту выложил наверх. лежит пылится...думаю вообще непридется ей воспользоваться, углем топить не собираю, да и нет его в наших краях:)
    да уж, методом проб и ошибок будем изучать. Котел в погодном режиме работает сейчас, мощность гуляет от 26 до 47%...бывает от 47 до 80%в зависимости от того какая температура за бортом.
  14. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Аааа, ну тогда хорошо. Бункер заводской, как проверить на герметичность хз:)Ну внутри я видел что швы сварные промазаны, да я окрашено там все в черный цвет. по периметру крышки резиновый уплотнитель. Будем считать, что с ним все впорядке.
    Будем действовать=)По настройкам, спасибо Alisan. Если, что я еще обращусь к Вам за советом. Сейчас подправим температуру в настройках. Ну и будем думать о доработках котла, предварительно разобравшись с имеющимися косячками.
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Советую зафиксировать мощность, тогда гулять не будет.
    В настройках поставте вместо "нет", "да" и выставьте скажем 30%
    По горелке: У вас остался еще один цилинтр с усами под крепление. Цилиндр по высоте примерно7-8 см?
