1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Анатолий, Виталий!
    Просьба, какой пирог должен быть в горелке? (его составляющие части)
    И стоит ли у вас как на рисунке? (пост 766)
    П. С.
    1. какая допустимая температура на механической подаче? (по этой температуре я отслеживаю возможность образования нагара в чаше. Сейчас, после небольших изменений в сборке чаши у меня от 38 до 40 гр.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, в чем вопрос? На левом фото в посте 766 пеллетная горелка, на правом причиндалы для сжигания угля.
  3. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Этот цилиндр используется для того чтобы установить причиндалы чугунные для сжигания Угля (его видно на фото справа, под чугунным диском он).А на фото слева чаша для сжигания пеллет (она просто как дуршлаг).
  4. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Левое фото-пеллетная горелка в сборе, как и писал выше просто решето.
    Правое фото-прибамбасы для сжигания угля. Пеллетное решето убирается полностью и вместо него ставятся эти.
    Температура механизма подачи у меня была максимум 27 градусов. В сервисном меню, Макс температура подачи поставил 40.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если будет разрежение в топке всегда - никуда огонь не перекинется
  6. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Cпасибо, europellet:)Теперь буду спокойнее покидать дом. Просто вещь в хозяйстве новая вот и есть доля недоверия.
  7. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    55. Но все же советую бесперебойник. Я то же сначало поставил на 1 кВт но не потянул на розжиге, пришлось на 2 с запасом покупать. Если не разжигать то 1 кВт подойдет. И еще если котел 4 часа простоит без подачи пеллет то горение (если так можно сказать) уйдет за воздуходувки и сразу конечно не разгорится, автоматика будет его снова и снова разжигать а вернее 3 раза, он конечно может и на третий подхватить, но это только вы узнаете из своего личного опыта. Я же не рискнул и поставил УПС. Тем более что при сервесном пуске мне сервисМЕН спалил проц, потому что выключил и всключил котел очень быстро. Но заменил! Так что решайте сами что для вас удобнее.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На улице весна. На солнышке +13. Выставил в сервисном режиме время подачи 1,7 сек. Минимальная мощность 7 кВт. Второй день работы. Полет нормальный. Выхлоп не виден, сажи нет. Выбросы по СО, при мощности в 7 кВт, ок. 70 ppm. На такой малой мощности, считаю, хорошо. Надеюсь продержаться весну без СТОПОВ. :)
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Не радуйся весне, уже с пятници дубак. :close:
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    ХЫтрый:aga: ,котел автоматический, типа, а ты уменьшил в сервисном подачу:son:
    И вообще, с подачей не понятно.
    При изменении параметров, фактически котел сам высчитывает время, и от мощности потребления происходят те или иные расчеты.
    Поэтому, уменьшая до не балуйся параметры, не уверен что расход пеллет уменьшится.
    У нас 3 дня была весна, а сейчас ночью -20-25:mad:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я знаю. Погоду отслеживаю. Станет холодно, верну прежний режим. Тем более, что мне для этого надо всего одна минута. Настройки для теплого времени сделал в настройках для угля, а для холодного как обычно - в настройках для пеллет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможности автоматического изменения мощности котла программно ограничены диапазоном 20-100%. То есть, для заводского варианта минимум мощи 15 кВт. Уменьшив время подачи, я пропорционально сдвинул диапазон мощности горелки в сторону более меньшей мощности. И сейчас у меня не на 75 кВт котел, как по паспорту, а на 35 кВт. И соответственно, минимум всего 7 кВт.
    Делается это не для уменьшения расхода, как такового, а для обеспечения работы котла на минимальных мощностях. Без стопов и клинов. Что мне пока удается решить. ТТТ по деревяшке. :|:
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Анатолий, я тоже перестроил свой котлик, экономия налицо. Я наоборот поднял мощность, пускаю его в очень долгие стопы. В постоянном режиме на мин мощности он кушает побольше. Но как только похолодает верну в без стопный режим.
  14. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Здравствуйте, Люди добрые. Вот наконец-то дошли руки и я провел испытания своих котлов, прикрутив к одному из них вторичный воздух, по чертежам, которые предлагал ранее, результат впечатлил, разница огромная, прилагаю фото испытуемого котла, 100% мощности, кислород - 55 ед., мощ. вентилятора - 62 ед., темп. выхл. газов -121 гр.
  15. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    20% мощности, кислород - 130 ед., мощ. вентилятора - 20 ед., темп. выхл. газов -95 гр.
