1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    40% мощности, кислород - 110 ед., мощ. вентилятора - 32-35 ед., темп. выхл. газов -105 гр.
  2. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Установил сегодня в 12 часов дня и на протяжении 4-х часов делал снимки, вот фото второго котла в этом диапазоне времени
  3. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    По фото, если присмотреться видно, что один котел дымит, а второй - дыма нет!
  4. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Делайте выводы! При том что, испытуемый котел всё это время держал температуру 75гр, а вот его брат близнец 64 при одинаковой мощности в 100%, а задана темп. котла 80 гр.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле стопы невозможны. Бункер не герметичен, внешняя подача пеллет, а роторного затвора нет. Хотя согласен, что малый режим не слишком экономичен, у меня по газоанализатору получается около 90%.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поздравляю с первым успехом!
    Для чистоты эксперимента надо было бы сравнить работу одного и того же котла.
    Дымок все же чуть-чуть виднеется. ;) Чтобы его исключить полностью, вторичка должна быть подогрета. Плюс, попробуй поставить колпак. Правда, его роль сильнее проявляется на малой мощности, на большой менее значима.
    Ниже сегодняшний выхлоп из трубы моего котла и видео горелки изнутри, со стороны топки.
    Видео снималось раньше.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Тут нечто другое, кпд не при чём.Я лично сильно сомневаюсь что у моего котла такой кпд, но как показала моя пратика, в межсезонье со стопами расход намного меньше, думаю что в этом мне помогает автоматика СА. И клинов у меня больше нет.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Колёксто, респект! :super:
    Идея использовать профильную трубу-хороша.
    Хочется поподробней увидеть дальнейшую работу с вторичкой.
    Единственное смущает сечение. Не многовато для вторичного воздуха?
    Парни, что значит подогретый воздух и откуда его тогда лучше взять?
    Валерий, в эти выходные, хочу попробывать заварить нижние отверстия чаши горелки.
    Очень интересно, что получится.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Анатолий, плиз для тех кто с пальмы...
    Колёксто, взял вторичку с главного приточного вентилятора, у тебя насколько я понял с вентилятора розжига.
    В чем разница, если он работает так же как приточный, только задачи их разные.
    Один (роз) нагнетает в чашу, другой в куб (случай как у Колёксто)
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Колёксто, при дальнейшей работе интересует возникновение "коржей"
    Какое топливо Вы используете?
    Что за допник стоит в чаше?(насколько я понял вставка для малых моощностей)
    Какая температура на датчике мех. подачи?
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Единственное все очень печально, т. к. разница ФЛ 15 с Вашими котлами велика. И то что подходит Вам не факт что подойдет на 15кВт:(
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Основная разница в возможности независимой регулировки в подаче первичного и вторичного воздуха. В моем котле вторичного больше, чем первичного. Здесь тоже можно это сделать, но намного труднее.
    Подойдет, подойдет. Даже и не сомневайся. ;)
    Единственно, я бы сделал чуть по другому. Воздух из отсека сначала вбок, потом вверх, к тору воздухораспределителя. Чтобы воздух можно было закрутить по кольцу. В идеале сделал бы один виток вокруг чаши, для подогрева воздуха, и лишь на втором витке отверстия для подачи воздуха.
    Ниже набросок на скорую руку.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как это не причем КПД? А что тогда причем?
    Мне в КПД сомневаться не приходится, так как расход топлива контролируется с помощью теплосчетчика, а качество горения с помощью газоанализатора.
    Не понял, что такое автоматика СА? :)
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Анатолий подумай что экономней 24 часа пыхтеть на мин мощности с кпд 90 и выше. Или 10 минут на 60% мощности, потом час- два пауза и т д при тоже хорошем кпд, Ответ очевиден. А автоматика СА (система отопления) Всякие терморегуляторы, термо выключатели, таймеры. Мой котлик на мин мощности ест 30-32 кг в сутки, а в режиме старт, долгий стоп 16-20 кг это когда погода достаточно тёплая,как только похолодает происходит наоборот, т к стопов долгих не достичь (теплопотери большие) 30-32 кг в постоянном, 45-50 в старт стоп. У тебя другая мощная система, тепло нужно в большем обьеме. в данный момент КПД меня интересует гораздо меньше, чем в холода. Я даже увеличил температуру выхлопных, что бы в короткий интервал времени котёл набрал температуру. Так он дольше стоит.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мне не очевиден. ;)
    В подтверждение этого выкладываю табличку выработки тепла моим котлом за прошедший сезон. В этой таблице есть один период. С 28 декабря прошлого года по 9 января этого. В это время арендаторы ушли на каникулы и отопление у них было отключено. Мне пришлось перевести котел на малый режим мощности. Делал это тем же способом, что и ныне - уменьшил время подачи. Но вот любопытный факт. Даже при работе котла на средней мощности всего 15 кВт, эффективность его работы за этот период получилась максимальной. Выработка тепла составила 4,386 кВт*час/кг.
    Наилучший результат за все время работы моего котла! Все остальные результаты ниже. Так что не так плох режим работы котла на малой мощности, как представляется.
    Хотя есть у меня в планах испытать режим СТАРТ-СТОП. Но вот не нравится мне работа котла в СТОПЕ. Все равно чуть-чуть есть дымление в этом режиме и топка в саже. Зимой этого не наблюдалось, тогда тяга трубы была выше. А в теплое время дымление уже присутствует.
    А-а, но система отопления это ведь СО. ;)
    В этом отношении у меня все на уровне.
