1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Это к чему? Реклама указанной выше конторы? Ну Pellets 100 у Вас! Так тут почти у всех в этой ветке форума котлы Kostrzewa)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Классная модернизация котла! Правильно, туда её, эту факельную Платинум Био. :)]
    Да юморист человек, не видно разве? ;)
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ну прямо реклама, уже хочется бежать покупать.
    Вопрос: А кудЫ ФЛ 15 девать?
    Кстати про Pellets 100, я не видел отрицательных отзывов, если читать тему.
    В основном все упирается в полуфабрикат ФЛ.
    На каких минимальных мощностях у Вас работал котел?
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    На лицо не полное сгорание пеллет. При хорошем (чистом) сгорании в дымоходе чистота.
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Хм..,зачем в бок?
    Для подогрева?
    Идеально наверное как ты описал один для подогрева, второй к огню, только вместо отверстий, как у тебя поставить под углом трубки.
    За счет них будет перемешиваться лучше, придав вращательное движение.
    П. С. Какой цвет огня в идеальном случае должен быть?(при минимальной мощности и максимальной, при мощности котла 15,25 кВт?
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    СПС! Увидел вовремя пост по мобиле, хотел уже останавливать котел.
    Единственное почему опасения, ведь этот вариант уже испытан Виталием?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну как зачем вбок? Затем, чтобы подать воздух не по центру тора, а по окружности. Будет лучше равномерность подачи по разным трубкам. Два яруса, конечно, лучше чем один.
    Про цвет огня говорить рано. Сделай вторичку, потом сам увидишь и поймешь, какой должен быть.
    Вот, Колесто, долго не раздумывал, а взял и сделал. Результатом доволен.
    Я лично добиваюсь такого сгорания, чтобы отложения на теплообменниках были слегка голубоватого цвета.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Хоть поставь меня в угол:|:, но разницы, не считая подогрева, я не вижу.
    Что так воздух распространяется в двух направлениях, что так.
    Единственное, помимо трубок, как у тя, можно было бы поиграться из диаметром, увеличивая турбулентность воздуха.
    Не, пока я сделаю, боюсь уже пенсия будет:aga:
    Хочется знать к какому цвету огня нужно стремиться?
    Ведь чем выше температура в камере, тем качественнее горение.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Сорри, не как не получается прислать файлы с экспериментом.
    Дома бываю редко, на работе нет возможности, на даче нет нета.
    Если огонь идеален-красный, то идея с нихромом не лишена смысла.
    Время нетЬ:|:
    Отделку в комнате делаю на даче, осталось проконопатить, покрасить и герметик в швы заложить.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Улитку вентилятора когда нибудь видели? Почему она такой формы, вопросом не задавались?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Делать надо, а не теоретизировать. :aga:
    Цвет горения виден в моем ролике и фотках Колёксто. Что еще надо?
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Анатолий, видео не дает четкого цвета огня.
    Например, в видео что я делал, огонь был красный а на видео видно что только он большой...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, тогда скажу я тебе, что цвет должен быть соломенный. И что тебе это даст? Он ведь, на самом деле, не просто соломенный. А примерно такой, как на видео. Часть огня не видно, поскольку это не огонь, как таковой, а марево. Его трудно сфоткать, еще труднее передать на видео. Его просто надо видеть. :hello:
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Улитка круглая, а не 8-ми гранная:|: (joke)
    Логично, согласен! :|::|:
    Но пример не очень удачный, т. к. согласен, воздух вращаясь выйдет в отверстия, перпендикулярно расположенными, а вот трубки малого сечения.,сделанные под углом- придадут вращательное движение.
    Вывод: Первый вариант имеет право жить, но с трубками под углом.
    Второй вариант (эскиз), все верно, но без трубок не имеет смысла, ибо он под действием избыточного давления будет просто дуть, без заданного вращения.
    Наверное идеал, двух уровневый круг, на вершине которого стоят трубки под углом
    +1
    Это даже не обсуждается
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Просто можно долго обсуждать, НО теоритически согласившись, можно думать уже о конструкции.
