1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Кстати, даже можно сделать перегородку спирально (между первым и вторым ярусом),тогда воздух будет:
    1. вращаться
    2. увеличится давление
    Но нужно будет не переборщить с воздухом, для этого сделал бы какое то универсальность, с возможностью быстрой переделки.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зайти мне в профиль, и посмотреть как у меня сделан воздухораспределить, тебе очень лениво? Лишние вопросы сразу отпадут. ;)
    Зы. На снимке старая конструкция. Но нынешняя выполнена по той же идее.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Это я уже отметил:|:
    И у тебя котел большей мощности:)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однако это не мешает работать ему на мощи в 7-10 кВт. ;)
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Хочется сделать последний вариант МЫСЛЕЙ:aga:, и не переделывать, каждый раз новые идеи;)
    Поэтому, если мы уж заговорили о вторичке, с нагревом, перемешиванием воздуха, то и хочется понять как должно быть...
    А менеше 7 кВТ? :|:
    Возможно, когда я выйду на мощность более 7 кВт, будет меньше глупых вопросов, но хочется понять больше, чем нужно, ибо потом проще самому будет.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    По рисунку:
    Чаша закрыта листом железа, на котором размещен подмес.
    Вопрос: назначение прикрытого листа, это связано с чем?
    Или в нашем случае (при 15 кВт), это не обязательно.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А где фоточки, новой конструкции? :|::close:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ишь ты. А его нет, последнего варианта. У меня тоже не завод и не экспериментальные мастерские. Например, двухярусный воздухораспределитель не испытан. Будет ли он работать лучше обычного, наверняка не знаю.
    Меньше не позволяет труба. Пеллеты быстрее выгорают в чаше, чем подаются.
    А воздух уже на самом минимуме, 10 ед. Нужна управляемая заслонка.
    В работе, в работе. :)]
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это был взят первый попавшийся лист. Но, как оказалось, именно такой мне и был нужен.
    Чтобы пламя не шло мимо воздухораспределителя.
    Хотя у Колёксто его нет. И вполне и без него нормально горит.
    Но у Колёксто очень большой размер. ИМХО, на малой мощи работать будет плохо.
    Нужно делать так, чтобы именно на малой мощи температура в зоне горения была как можно выше. У Колёксто такой задачи нет.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Плохо Анатолий, плохо!
    К этому нужно стремиться!
    Так глядишь, русский котел появится, рожденный на форуме и в экспериментальных цехах! :hello:
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Тогда получается, лист можно не ставить?
    И вместо отвода (из эскиза),можно сместить крепеж левее, тогда и будет счастье с "улиткой".
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем да, именно так и можно сделать.
  13. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Посмотрел ещё раз фото в профиле у Alisan, Анатолий ты говоришь, что колпак нужен для малых мощностей?
    Но колпак работает сам по себе или только при подаче вторичного воздуха?
    Просто я осенью пробовал на горелку ставить колпак, подложив два колосника для дров, т. е. оставил промежуток для вываливания золы. В итоге горение было стабильном при минимальной мощности, но на стенках котла, ближе к дверце было столько конденсата, что я подумал, что прохудился котел. Колпак сделан из стали толщиной 6 мм и высотой 25 см.
    Летом если будет время, я всё-таки начну с мешалки из венца и главной пары заднего моста автомобиля Газ 3110. и отдельного эл. двигателя. Потом уже попробую добавить вторичного воздуха.
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Подскажите кто в теме котел мини био 10, читаю характеристики расход пеллет при номин 10квт 3кг. Умножаем 3кг на теплотворную способность пеллет (не менее 4400 ККалл на кг.) получаем 13200 ккал. переводим в квт 15.35 отнимаем 10% на КПД котла (90%) Итого 13.82квт. А производитель нам обещает всего 10квт. Вопрос куда деваются 3.82 квт в час. Поправте если где не прав.
  15. Виталий73
    Виталий73
    Виталий73
    Подскажите, пожалуйста, каким способом можно очистить котёл от твёрдого нагара... Не хочу особо вдаваться в лирику описывая причины его "заростания", но общий язык с установщиками-настройщиками мне на 3ий сезон найти удалось частично (мне по крайней мере настроили горение, лямбда показывает 90-100)... "Ой а у Вас оказывается 2ой тип зонда"... в общем КПД котла, судя по температуре выхлопа (до 140 градусов) совсем низкий... у меня котёл 20ка. Так вот этот нагар механически очистить, конечно можно (правда я ещё не придумал способ). Но в данный момент времени я не могу его снять даже стальными ёршиками на дрели... Страый твердотопливный котёл я бы просто "прожёг" пдняв его температуру... Как с быть с Лоджиком?
    Понимаю, что где-то это наверняка обсуждалось, но поиск по форуму ничего не дал... А эта тема уже под 200 страниц. Если кто подскажет что-нибудь дельное или даст ссылку на соответствующую тему буду очень багодарен.
