1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Если каждый контур идет от коллектора, то перекрываем те, которые "пошли с пол тыка" и грузим помпу только на кухню. Или отключаем кухню от коллектора и для начала продуваем магистраль, если все ОК, заполням теплоносителем и снова к коллектору.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Все гениальное просто)
    В случае, если два контура прервать, что, есть вероятность что помпа может все равно не продавить?
  3. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Если под словом "помпа" понимается не ружье, а центробежный насос, то может и не продавить. (если в трубе тампакс..)
    Еще очень удобна коллекторы с ротаметрами, например от Valtec. Всегда можноне только потрогать пол, но и увидеть течет-ли в него.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И особенно сколько течёт.:hndshk:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже спрашивали и я спрошу. В чем логика такого расположения? Ведь в таком случае кроме давления, на мембрану еще давит и вес воды. ИМХО, не логично.
  6. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Какая длина каждого контура и как выполнено балансировку по контурам? Если все ветви однотрубные на каждую комнату, а петля в кухне самая длинная, обязательно надо балансировать систему, урезать расход по коротким петлям, по максимуму открыть по длинной.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну что тут сказать.
    Много рассказывать не буду сскажу главное ю
    Воздух попавший в РБ заполняет вершину мембраны (образуя окружность с границей"воздух- жидкость")
    Вот та самая граница (то сырая то высыхает),что для температурной резины самое ЗЛО.
    НУ как-то так:hndshk:
    Alisan, А у Котела Kostrzewa с горелкой Pellets 100 нет вторички регулируемой?
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Спасибо за подсказку)
    Дело оказалось не в тампаксе), а в ключевом слове
    Остальное дело техники. Несколько минут поиска в нете, дали ответ.
    Вопрос решен, тепло теперь уже есть:flag:
    На кухне только до Т, П, примерно 15-20 м+петля.
    Я не знал, что регулируется по обратке, пробовал выравнивать контура вентилями на коллекторе, но не получалось. Чувствовал что нет прохода теплоносителя, но...
  9. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Чего то мне ни кто не ответил:
    надпись на табло "ЦО" что означает?
    Надпись "00" - закрытие клапана - это малый или большой круг по логике котла?
  10. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    это закрытие большого контура ...
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    00-команда на закрытие трехходового клапана
    11-открытие...
    СО или ЦО -центральное отопление,
    Это не малый и не большой круг. Это подмес обратной воды теплоносителя, для поддержания выставленной температуры в системе.
    А где малый?
    Есть только один круг, а перемычка в виде трехходовика, не что иное просто вентиль, подмешивающий обратную воду в систему.
    Если читать их документацию, то да получается несколько контуров, для обеспечения защиты котла.
    Но получается не все нужно читать в их же документации.
  12. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Тогда как мне изначально поставить трехходовый с эл. приводом, т. е. в какое положение ну скажем в холодном состоянии системы? По середине или закрытый большой круг?
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Клапан будет стоять по подаче или обратке?
  14. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Эта табличка у меня есть. Тут тоже вопросик: в таблице SS- насос отопительной системы, а на распиновке блока такой клеммы нет, куда подключить?
    клапан стоит на подаче
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если по подаче, то в среднее положение, (справо 0.5-подача, 0.5 перемычка),сервопривод сам отработает, главное поставь его и собирай дальше. Фотки постараюсь сегодня сделать, завтра покажу.
    См. мануал, 29 стр. Pompa c. o.
    Это одно и тоже
