1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Как ни странно, на этом видео рекламируют "качественные" пеллеты после которых время очистки котла сократится до 2-х минут в день (в пересчете на дни)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне согласен с таким прогнозом.
    И ещё. Если уж совсем никак без стопов, то я бы предпринял усилия для полного устранения подсосов воздуха в стопе. Для уменьшения тления пеллет в стопе, и, как результат, уменьшение отложений на внутренних поверхностях котла.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вау! Я молчу! :aga:
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Подскажите места возможных подсосов, пжлста.
  5. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Переделай чашу горелки. [/QUOTE]
    Да я уже переделал по Вашему рецепту. Нижние отверстия - заглушил, под прорезями новые просверлил, может ещё чего не сделал?
    Поясните поподробнее, не понял ничего, про угол выхлопной системы с креплением и про крышку тоже.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Tomur, post: 5865067, member: 728116"]
    А отверстие подачи воздуха поджега закрыл ? В стопе тления быть не должно.
    Рассмотри выхлопную систему авто, вопросы отпадут. А крышечка вот [​IMG]
  7. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Ребят, вопрос. В инструкции написано, что можно использовать пеллеты 6мм либо 8мм.Можно ли отступить от этого и использовать 10мм?пробовал ли кто.
  8. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Я планирую делать не так как сделал Колёсто, он повёл воздух от "крышечки", т. е. от основного-нерегулируемого вентилятора, я же хочу взять воздух от разжигающего, и, врезаться в котёл над патрубком разжигающего, под рубашкой охлаждения и иметь регулируемую подачу вторички.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    УДАЧИ:)
  10. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Что-то Вы знаете, но, видимо, недоговариваете, поделитесь...а то эта улабка после "удачи" как-то не обрадовала.
    не закрыл...сейчас пошёл - закрыл. По результату отпишусь позже.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уголь до 25 мм без проблем принимается. Так что и размеры пеллет могут быть любыми.
    Кстати, заметил, что на крупных пеллетах настроить качественное сгорание легче.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, в идеале лучше иметь подачу вторички и первички от одного вентилятора, но иметь возможность регулировать их соотношение.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="tomur, post: 5865840, member: 728116"]
    Желаю удачи от чистого сердца, без улыбки.
    Клинить не должно, даже со стопами.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут подсказывать? Откуда воздух может засасываться, там и места подсосов. Это оба вентилятора и через полость шнека. С последним ничего не сделать, нужен роторный затвор, но для угля они не применяются. А отсечку подачи воздуха в вентиляторах надо улучшать. Там нет герметичности.
  15. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Спасибо, Анатолий! Возьму их. Раз противопоказаний нет, будем и их воспламенять=)
