1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    У меня та же ситуация, котёл работает 10-20 минут, затем уходит в стоп на час-полтора..и, как уже писал, бункер-200кг = 1 болт! может чистка шнека поможет, жду когда сгорят.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пеллеты не плавают - они тонут, так как плотность больше намного.
  3. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Имел в виду рассыпаются-разбухают в воде.
  4. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    За неделю сжигаю полтора-два стандартных бункера фл25, дальше не рискую, обязательная чистка, нагар к этому моменту приличный) Стопы бывают редко, в основном видимо от того, что "затормозиться" не успевает - тяга более чем, заслонка почти закрыта, лямбда отключен (режим постоянный 65с отклонение 5с)
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, нагар образуется, но болт жив. Из-за нагара образуются "коржи", и работа котла сразу становится "вялым".
    Поставил на чашу чугунные прибамбасы для угля, потом стоит под пеллеты. Поднял горение выше.
    Летом однозначно буду мудрить с рекомендациями парней с форума.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Думаю что в диаметре, что сколько плавает-не причем.
    У меня 8-ми мм-овые и "плавают" долго.(они сразу тонут, т. к. плотность высокая)
    Береза в пеллеты нужна или ФЛ15 что то еще:aga:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Раз режим постоянный, значит есть СТОПы. Никак не пойму, зачем Вам такой режим? 1.5 -2 стандартный бункера это минимум килограмм триста пеллет? Если так, то средняя мощность, выдаваемая котлом примерно 7,5 кВт. Это 30% от номинальной мощности котла. Если бы котел работал в модулируемом режиме, СТОПов бы не было и чистить колено не надо было бы.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Делайте вторичку по принципу, предложенному Колёксто, и вставку по рекомендации Валерия. Котел будет доставлять только радость.
    Кстати, пришел к выводу, что сильно подогревать вторичку особой надобности нет. Только тогда, когда есть желание добиться очень широкого диапазона мощностей.
    Если идти дальше и сделать либо мешалку пеллет, либо вращение чаши, то можно будет так отрегулировать работу горелки, что коржей печь она не будет и ей становится по фиг качество пеллет.
    Наличие вторичного воздуха позволяет уменьшить прокачку воздуха через чашу и понизить теплонапряжение в ней до такого уровня, что шлака в виде коржей уже не образуется. А только мелкие шлаковые частицы, которые легко выдуваются продувкой чаши через таймер.
    У меня именно так ныне работает котел. Сейчас чистку чаши делать не надо. Котел работает в полном автомате от чистки до очередной чистки. А они у меня через каждые 2 тонны сожженных пеллет. Напоминаю, пеллеты у меня практически промышленные.
    Если делать мешалку или вращение чаши, то мешалка предпочтительнее. Нет вращения чаши, легче обеспечить герметичность стыка чаша - колено. У меня ныне вращается чаша и с герметичностью стыка чаша - колено пришлось попотеть.
  9. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    изначально работал в погодном (мощность он меняет, ведь это имеется ввиду под "модулируемый"?), стопы были регулярными, с коленом то же самое.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так сколько пеллет съедается в неделю? 300 кг есть или меньше? Я бы сдвинул мощность котла в сторону уменьшения и жил бы без стопов.
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Хм... А как сдвинуть мощность, без вмешательства в панель (имеется ввиду изменив на заданную мощность?
    Анатолий, вопрос:
    Доработки (шестеренки, размер вторичного воздуха-одинаковые или в зависимости от мощности увеличиваются.
    Просто в поиске кто будет делать, обратился к знакомому, у него цех. Договорились, как буду останавливать котел, поедем с водЬкой:aga: разбирать котел, глядишь лишняя деталь от поляков останется:)]
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Zeand, post: 5947482, member: 907550"]
    Длинной подачи в серв. меню.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увы, никак. Очень неудобно, что время подачи находится в сервисном режиме, а в него, без выключения котла, не войти. В автоматике Платинум Био с этим много лучше.
    Естественно, некая пропорция есть. Выше выкладывал фотку фирменного котла. По ней хорошо видно, что труба вторичного воздуха в пару раз толще трубы первичного воздуха. И схожее соотношение во всей линейке этих, очень славных котлов.
  14. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    200-250 думаю. Подача 4. Он в среднем на 25% работает, меньше подача - уже в "колене" горение)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, на минимуме велик воздух. Топливо горит быстрее, чем подается. Думайте, как уменьшить тягу трубы. Способы решения этой задачи тут уже приводили.
