1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    заслонка на минимуме, меньше уже не делается) да, надо с тягой решать)
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вчера чистил вытяжной вентилятор, он собака упал и вырвался провод:mad: .Делать не было времени, запустил котел без него. Так без вытяжного, уровень кислорода просто эталонный, на маленькой мощности вообще сказка, и выхлопные намного ниже. Может он - лишняя деталь? :aga:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я на минимуме отключаю главный вентилятор. Он, на минимуме, точно лишний. ;)
    Но тут еще очень сильно зависит от тяги трубы. У многих она такая, что включай, не включай вентиляторы, гореть будет одинаково. Как в том ролике, что выше я выкладывал.
    А сделаешь вторичку, то такой фигней, как чистка дымососа, страдать не надо будет. В этом году к нему не прикоснулся. А ранее, помню, дымосос сам подавал знаки, что настал срок очередной чистки. И вот, снимаешь дымосос, скоблишь с него нагар.
    Фу, какое гадкое занятие было. ;)
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Не дави на больное. :flag: Придётся её сделать, а то внутри котла настоящий АД :mad:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давай, давай не тяни резину. ;) Делов то.
    Колпак ставь тоже. Побольше, как на фото фирменного котла, что я ранее приводил. Результаты работы такого колпака очень хороши.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Колпак поставлю от грандега (если найду)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Маленький! Я же писал - колпак лучше иметь большой!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замерил вечером показания выбросов СО. Котелок работает изумительно. Мощность гуляла 24-33 кВт, кислород 9-11%, выбросы по СО 21 - 28 ppm. Отложения на теплообменнике стал светло-голубыми, а сами стенки теплообменника белые. С большим колпаком работа горелки намного интереснее! Жалко, фотика с собою не было. А моя мобила снимает отвратно. :(
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    :)]:aga:
    Россия!
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Латвия:|:
    Ты не смейся, а возьми и отключи его. Уверен, ты будешь удивлён работой котла на минимальной мощности.
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У меня сейчас мощность 3-4 квт, кислород по лямде 170-180 выхлопные 66-70.Вообщем прекрасная работа. Видимо тяга дымохода уменьшилась.
  12. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    А как совместить колпак и систему вторичного воздуха по примеру Колёсто? Или лучше сразу делать как у Окофена? тогда где крепить эту конструкцию и из какого материала ее делать?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно просто водрузить колпак на систему подачи вторички. У меня именно так. Это видно в ролике, выложенном здесь.
    А сталь, по рекомендации от Доброго Дяди, (спасибо ему!) можно взять AISI 439.
    Не очень дорога, но достаточно жаростойка. Для наших целей отлично подходит.
  14. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Т. е. колпак можно просто поставить на модуль вторички..и ещё, на видео неясна высота колпака и как сделать его - прямым или конусным?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Колпак прямой. Высота и его диаметр таковы, чтобы можно было через дверцу в топку котла засунуть. У меня сейчас высота около 50 см. Но можно еще чуть выше. Дело в том, что объем колпака работает как камера дожига. Чем она объемнее, тем качественнее дожиг дымогазов.
