1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Верхний люк моего 25 Кв. котла 27х28 см, значит смело можно делать колпак, скажем 26 см в диаметре и просто ставить его на "модуль" вторички? при верхней установке, опускании колпака на конструкцию, его высота может быть и до люка..это как? нормально? или есть замечания?
    И ещё, не подойдёт ли горелка от ФЛ15Квт на 25 Квтный котёл, очень хочется мощность котла уменьшить.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это хорошо, что люк сверху. В моем котле такого нет. До самого люка колпак делать не надо. Проем см 10-15 надо оставить.
    Горелку 25 кВт на меньшую менять не надо. Разделение первички и вторички позволяет уменьшить теплонапряжение в горелке, с уменьшением её номинальной мощности. Плюсом от этого будет прекращение коржевания и отличная работа горелки на пеллетах любого качества.
    Типа как в этом котле сделано. Очень интересный котелок.
    На страничке по ссылке, под изображением котла, есть два ролика. В ролике, что справа, хорошо видно, как устроена горелка. Её большая реторта обеспечивает сжигание соломенных пеллет без шлакования.
  3. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    в ролике сказано, что перед чисткой котел должен остыть. Нельзя скрести горячую сталь, или это просто чтобы не обжечься?)
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это тоже, но еще горячий воздух из котла поднимается наверх. Вместе с продуктами очистки. Но весь дьявол в деталях. Как теплообменник сделан на костерджеве - не помню. У меня только при чистке трети теплобменника только что выключенного котла, есть шанс получить грязь наружу. В остальной части котла бодро сосет в трубу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стали точно без разницы. Вероятно, с точки зрения ТБ. Я специально никогда не жду, чтобы почистить. Если только котел сам встанет, по какой причине, и остынет.
  6. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Какая толщина стали для колпака достаточна?
    При установке на вторичку колпак ставить без зазоров? в смысле он плотно должен примыкать к конструкции или оставлять щели для подсоса воздуха?
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Не...
    Россия!
    Это только у нас такое возможно, что либо разобрать а собрав, оказалось лишняя деталь:aga:
    Это Вы уже у нас подсмотрели:)]
    Да не, я и не спорю, я не удивлюсь если еще что то можно убрать, и ФЛ будет работать еще лучшее:aga:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если сталь будет жаростойкая, то хватит и 1 мм. Но при такой толщине трудно будет обеспечить жесткость. На фирменном прокатка, как на бочках. Поэтому я буду делать из 2 мм.
    У меня колпак стоит прямо на воздухораспределителе. Щель там не нужна.
    Но хочу попробовать еще подавать воздух в середине колпака. Как в Окофене.
    А вообще смелее делайте. Эта система очень вариабельна, не обязательно повторять все точь в точь.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Может быть 4,2МКал/кг или 4,2ккал/г ?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поправка верная. :)
    Должно быть 4200 кКАл/кг или 4,2 Мкал/кг.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Кто-нибудь использовал unicontrol mix для управления различными контурами отопления? Никакой документации вообще на эту тему не нашел.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я использую. А что интересует? Описание, на польском, можно взять вот здесь и скормить его Гуглу. :)
  13. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    А если поставить на вторичку колпак из керамики, вытащить из сэндвича?
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Интересует, какую мне нужно сделать обвязку котла, чтобы греть радиаторный контур и бойлер.
    Какие возможности по управлению есть у самой горелки, а какие - вместе с unicontrol mix (и нужна ли она мне).
    Какая внутрянка (насосы, байпасы и проч.) есть у котла Pellets100 и т. д.
    Буду благодарен за информацию.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С Pellets100 unicontrol mix не очень продуктивно использовать. Лучше другие - вот такие
    "Moduł rozszerzeniowy CAN I/O MC-1". С ними возможности контроллера Платинум Био будут использованы на все сто.
    Что идет в комплекте с котлом Pellets100, я не совсем в курсе. Лучше спросить тех, у кого есть этот котел.
