1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    У меня тоже в постоянном режиме котел, в зависимости от температуры на улице, меняет температуру СО. Вряд-ли у двоих такой "глюк" может быть?)
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Это не глюк, это норма. В погодном режиме изменяется температура СО и температура котла.
  3. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    А я вот что заметил, что в погодном режиме температура котла не меняется она держится от 58 до 68 гр (это включение и выключения вентиляторов) а вот что меняется то эта мощность котла, и пока закономерную кривую построить не могу. Получается что котел работает на 60% и никак быстро не нагреет, а как начинает закрывать СО температура котла растет тут вот и уменьшает мощность
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В погодном режиме температура котла держится на 10 градусов выше уставки температуры СО. Но как только расчетная температура котла снижается до 60*С, то она замораживается на этом уровне и меньше быть не может.
    При работе котла в режиме СТАРТ -СТОП котел после старта работает какое-то время на 60% мощности. Если он за это время не успеет перегреться на 6 *С выше текущего значения температуры котла, то автоматика котла снижает мощность горелки почти до минимума и затем потихоньку начинает повышать до необходимого значения, при котором она сможет удерживать заданную температуру котла. При этом автоматика отслеживает скорость нарастания температуры котла и выбирает такую мощность, чтобы температура котла росла плавно.
    Если после СТАРТА и работе на 60% котел успевает нагреться выше температуры уставки на 6*С, то котел снова переходит в СТОП и так по кругу.
  5. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    На форуме не каждый день, поэтому с задержкой делюсь своим опытом... Однажды пришел утром к отключенному котлу. Панель не светится, автомат на питающем стабилизаторе выключен. Включил - сработала защита. В результате нашел КЗ спирали разжигающего тена на корпус воздушного патрубка. Тен отключил, котел разжег газовой горелкой. Тен заказал.
  6. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Погода уже теплая, но котел еще в работе, отключать рановато.
    Подскажите кто какие режимы держит. У меня ФЛ40 работает на 20-30% камера покрылась дегтем. Читал на форуме что это неочень хорошая ситуация - поэтому и беспокоит.
    Режимы вентилятора стоят 20%-10, 40%-16, 60%-27.
  7. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Вот и второй человек с такой же проблемой. Вчера ездил на дачу опять тоже самое, перед отъездом в прошлый раз (4дня назад) выставил температуру СО 49гр., после запуска котла вчера стало 25гр. СО. На улице было холоднее чем 4 дня назад. Тогда было 20гр. после зимних настроек на 52гр.
    Пробовал выставлять понижение температуры до 20, показания температуры СО уменьшалась намного, пришлось подымать кривую до значения понижения, т. е на 20, чтобы остались прежние показания СО.
    Так я ничего и не понял, кто сможет объясните пожалуйста, а то бегать каждый раз к котлу и колдовать особо не хочется.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура в СО это не тоже самое, что температура котла. Температура котла может быть или постоянной, или меняться в погодном режиме. А вот температура в СО всегда изменяется вслед изменениям показаний погодного датчика. И всякими коэффициентами Вы можете двигать температуру СО туда/сюда.
    Вам нужно выявить, какая температура в СО является достаточной, скажем, при температуре 0*С. Потом нужно выявить, при какой температуре в СО происходит охлаждение дома до температуры +7*С или до сколько Вам надо градусов. Кривые наклона выбираем таким образом, чтобы при любой внешней температуре температура в доме была такой, какая Вам надо.
    На сто процентов, в этот момент у Вас комнатный термостат сработал. А для достижения Вашей малой температуры в доме и нужна низкая температура в СО. Разве может быть иначе? И зачем тогда надо было поднимать кривую на 20 градусов вверх?
  9. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Всем привет! В связи с сезонным потеплением активность в ветке форума пропала=)Видимо все заглушили свои реакторы. Я свой еще топлю, так как ночные температуры в Кировской области еще далеко не весенние, ну и есть потребность в горячей воде. Что хочу сказать...большую часть времени котел проводит в режиме СТОП, режим стоит погодный и если нет разбора горячей воды он попросту бездельничает, деготь бежит по стенкам ручьями..есть ли способ от него избавиться? или уж ждать зимы когда будет больше нагрузка на котел и все само собой выгорит? Alisan, спасибо за 994 пост, все ясно и доходчиво, теперь стал понимать своего кота=)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А Вы прикиньте суточный расход пеллет на работу котла в таком режиме и расход горячей воды. Может быть, имеет смысл заглушить котел и перейти на электробойлер?
    Поскольку от дегтя в таком режиме не избавиться.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Огласите цену на электричество в Кировской области и цену пеллет. Электрокотел денег небольших стоит и если чего с пеллетником, то он еще и резерв.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Попробуйте перевести котел из режима модуляции в ступенчатый, поднимите рабочую температуру котла на 75-80с, увеличьте гистерезис до 8-10"С, можно перевести котел на меньшую номинальную мощность.
    Зимой боролся с таким же явлением у знакомых, Спасибо Alisan за подсказки, получилось, битум подсох и стал отгарать (очищаться). Котел реально можно заставить работать на очень малом разборе тепла, без заси-я, единственный момент, пеллету жрет...
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А это не маловажный факт- прожорливость(
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Договорился с людьми, должны подъехать и посмотреть котел, для дальнейшего конструктивного решения и исполнения, которое неоднократно было озвучено.
    По мере вопросов, которые будут возникать, буду назойливым к спецам:|:
    Надеюсь в отопительный сезон войду с обновой к котлу. :hello:
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    а что делать... Реторта.
