1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    К сожалению, да
    Лишний раз все о том же...
    Хорошо что у меня помимо косвенного нагрева, еще есть альтернатива.
    Когда все запущу на 100 %, все само все разъяснится.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это хорошо.
    Я в это лето снова буду переделывать горелку в моем котле.
    Результаты по горению меня устраивают на все сто, не устраивает необходимость счищать золу с горизонтальных поверхностей горелки. :)
    Поэтому буду максимально приближать горелку моего котла к прототипу - котлу Окофен.
    Только будет добавлена мешалка. Вращение чаши хорошо, но не герметичность места соприкосновения чаша/колено мне не нравится. Поэтому возвращаюсь к мешалке пеллет.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Мдя, нет не чего совершенного, как постоянная доработка над уже 10 раз переделанным котлом...
    И цена после всего, уже перепрыгнула наверно давно за стоимость котла Окофен, даже в полном фарше.
    ФЛ рулит! :aga:
  4. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    кстати, а сколько стоит окофен?)
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Судя по инфе в нете, за 350 тыр.(при 15 кВт котле)
    Почти за даром...:aga:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сказки только не надо рассказывать. Менее 15 штук евро за Окофен 15 квт, в полном комплекте, не видел. :)
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    :aga:А кто сказал что в полном комплекте? ;)
    Вот наверное и будет под 15-ку,если все в кучу собрать:|:
    Но зато получается, точно "даром"! :)]
    П. С. Тут под 200 жаба душит за такой котел ФЛ, а платить под 600, ваще лопнет...
  8. Acuken
    Acuken
    Acuken
    Привезли Pellets 100 24 кВт, а горелку почему-то 32кВт:(. Как думаете имеет смысл менять на 24?
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Я бы не менял. Сам обладатель 32.
  10. Acuken
    Acuken
    Acuken
    А почему? горелка плохо работает на номинале? По тех характеристикам диапазон мощности для 32: от 10 до 32, для 24: от 7 до 24кВт. Все таки 3 кВт разница на минимуме...не знаю правда насколько это важно:|:
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    32я будет нормально работать примерно от 6квт, просто нужно чтобы вам настроили нормально верхний и нижний уровень горения, по верху можно ограничить на 24квт.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Тут нужно всё же подходить к данному вопросу зная теплопотери дома. Какова площадь отапливаемая, из чего дом сделан? Пеллеты только купите качественные, иначе будете котел внутри отскабливать. А настраивать, рекомендую по факту, настройщики Вам только запустят, а качество горения они за час прибывания у Вас не поймут, это только опытным путем подберете. я около месяца подбирал приезжая по выходным, и оценивал по налету на котле и пеплу.
    вопрос к знатокам: на сайте представительства косторжевы в России нашел вот что для горелки платинум био:
    Для повышения эффективности и снижения эмиссии, горелки Platium Bio 2 оборудованы керамическим вкладышем. Так сконструированная горелка является стандартом в версии котлов Mini Bio и Compact Bio.
    Керамический вкладыш горелок в случае котлов Mini Bio, Pellets 100, Compact Bio, а также самых горелок Platinum Bio 1 (16 кВт, 24 кВт, 32 кВт) является опцией.
    Являясь обладателем таковой горелки на 32 кВт вот и заинтересовался. Кто что скажет?
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Однозначно соглашусь с тем, что за час-два ничего не сделать. Обычно на настройку горелки с газоанализатором во всех режимах уходит 8-12 часов, но был случай, что ушло 18 ;)
  14. Acuken
    Acuken
    Acuken
    Перепутал сослепу в темноте к какой мощности "крестик" на коробке с горелкой - оказалась к 24, а не к 32:|:. Так что ложная тревога:aga:. Теплопотери 23кВт с учетом инфильтрации по программе Valtec. Без инфильтрации раза в два меньше. Горение хочу настраивать при помощи лямбды - нужно еще бобышку будет вварить в газоход котла.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По лямбде не настраивается, да и не нужна она особо этому котлу. Лямбда, включается электронно после настройки котла, и поддерживает заданные значения. А в данном котле, она будет показывать остаточный кислород и со, но в случае его падения ниже 4%, котел не остановит. На выходе котла шибер есть? Дымоход какой высоты? Сделайте плиз фото переходника под горелку, возможно в новой модификации он нормальный, на старой его невозможно было герметично закрепить к котлу без герметиков и танцев с бубном.
