1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Спасибо. фотки было бы кстате.
    Справа вы имеете ввиду сегмент?
    Я думал наоборот слева посередине сегмент расположить.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Идет управление двумя насосами: С. О. и Бойл., у меня 3 насоса подключенные через промежуточное реле.+ 1 насос бойлера
  3. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    дак в контроллере как помечен насос ЦО т. е. в какие контакты подключать? N- ноль, а второй контакт как подписан именно на контроллере?
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, главное подключить сигнальный. Ноль можно объединить и подключить к котлу. Полярность не влияет, переменка ведь.
  5. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    В этом и вопрос к какому контакту подключить сигнальный провод? обозначение именно на блоке
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Регулируемой вторички нет. В этом плане есть поле деятельности по улучшению параметров горелки.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщим все как с глазиком на мини био. :|:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да. При этом, качество сжигания в горелке Платинум Био отличным не назову. При работе в моем котле, выбросы по СО, в разных режимах работы горелки, от 400 ppm до 800 ppm и даже выше. 200 ppm, как в паспорте горелки, ни черта не получил.
    А выбросы по СО на ретортной горелке, в разных режимах, гораздо меньше, от 100 до 200 ppm.
    Подробнее здесь.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я глазик со старого итальяшки срезал, буду ляпить. :hndshk:
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    После 2-х недельной работы ФЛ2, правда не в том пока режиме который хотелось бы, хотел бы сказать огромное ВСЕМ спасибо, за помощь в решении поднятого вопроса.
    Особенно хотелось бы отметить Z_perets, Alisan
    ИТП еще не до конца достроен и смонтирован (думаю неплохо для первого раза :|:) ,но надеюсь обещанные фоточки помогут тем, кто в первый раз увидел котел и думает о самостоятельном его пуске.
    Общий вид ИТП (будет еще 2-а контура теплых полов)
    Распределительная гребенка с подачей, обратным клапаном и обраткой + распред. коллектор под теплый пол с трехходовым капоном
    Обвязка самого котла с трехходовым клапаном, сервоприводом и с обратным клапаном
    Общий вид:
    П, С, Манометры достали:mad: ,текут ...Купил фумленту, попробую ей.
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    [​IMG][​IMG] [​IMG]
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да
    На блоке и документация соответствуют, разница только в том, что с блока (контроллера) вынесена дополнительная гребенка.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    а почему перед насосами грязевиков нет?
    Это будет следующая тема про ненавистных продавцов и пропажу гарантии.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, еще и краны не везде. Грязевика нет - насос сдох - поменять - слить полдома. А потом мужественно бороться с воздухом во всей системе.
    Самый лучший результат, даже с кривыми руками (как у меня) пакля и герметик силиконовый. Сначала резьбу герметиком, потом пакля и сверху опять герметиком тщательно намазать и выровнять.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    еще и рб ни перед одним из насосов не видно.
