1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Эта доделка колена видимо для таких пользователей у которых котёл без стопов не работает, как у меня, ну и для тех у кого доп. воздух не подаетя в трубу подачи.
    Скажите, а как у Вас с износом конца шнека? неужели без? Если да, то, как я понимаю, только благодаря постоянной, безостановочной работе. Стопы же опускают горение вниз, металл шнека отпускается и он истирается об пеллеты..получается нож, который их успешно режет в опилки и, как следствие - стоп.
    Мне реставрировали мой шнек, но сварщик сказал, что это так же ненадолго, года два..кстати на счёт нержавейки из которой сейчас делает шнеки костержева, тот же сварщик сказал, что это тоже не панацея, так же отпустится и будет истираться.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, в СТОПЕ указанная переделка ничего не дает. И, скорее всего, в моем котле в колене нет нагара лишь из-за того, что он в СТОПАХ практически не работает.
    Со шнеком в моем котле все хорошо. Никакого истирания не замечено. Правда, последних два сезона кончик шнека опирается на втулку. Но и до переделки, после отработки двух сезонов, шнек был в идеальном состоянии.
    Ваша ситуация мне непонятна. ИМХО, шнек в вашем котле сделан не из нормальной конструкционной стали, а из какой-то сыромятины. Поэтому, считаю, такой износ шнека подпадает под гарантийную замену. Надо было напрячь продавца, а не ремонтировать шнек самому.
  3. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Может и так, но он сказал, что это обычная проблема для всех котлов и именно поэтому они (поляки) начали делать шнеки из нержавейки. Очень интересно как выглядят шнеки у остальных пользователей. А на счёт напрячь, Вы наверное правы, но поздно, сам не додумался.
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    15.1.1. Фирма KOSTRZEWA предоставляет гарантию
    15.1.2. Для других частей:
    - гарантия - 24 месяца
    - за исключением винта механизма подачи, датчика выхлопных
    газов, спирали, “тарелок” горелки (чугунной и стальной), стекла
    глазка, лямбда зонда, которым предоставляется гарантия 12
    месяцев.
    При ежегодном осмотре:
    Проверить техническое состояние винта (если диаметр кончика износился на 5 % можно еще использовать,
    Так что истирание заложено, на шнек гарантия только 12 мес.
    если износ превышает 10 % нужно поменять винт).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При таких гарантийных обязательствах российского представительства фирмы KOSTRZEWA я теперь этот котел к приобретению никому не посоветую. А наоборот - всегда буду отговаривать потенциального покупателя от приобретения этого котла.
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, у этого котелка с какой стороны расположение бункера ?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    C любой. Оговаривается при заказе.
  8. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Доброго дня форумчане!
    Вопрос к тем, кто эксплуатирует котёл в летнее время для нагрева воды. Есть ли конденсат у зольного ящика во время розжига котла, до момента включения насоса (ов) т. е. примерно при температуре 40-50С ?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сегодня пробовал запустить свой ФЛ на факельной горелке. Всю ночь шел сильнейший ливень и день сырой. Так что на улице влажность выше крыши. После запуска горелки конденсат только чуть прошелся по смотровому стеклу. В котле, ни на стенках, ни дверце, в общем нигде, конденсата не обнаружил.
    Может быть, особенность моей системы? Насос котельного контура включается при 51*С, нагружен на гидрострелку. Насосы СО управляются от своих контроллеров и тоже не работают, если температура подачи ниже 50*С. Датчики контроллеров СО стоят на противоположной от котла стороне гидрострелки. Из-за этого насосы СО включаются позже насоса котельного контура и, если температура теплоносителя понижается после начала циркуляции, выключаются раньше насоса котельного контура.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Я так понимаю, на прогреве системы отопления, а именно контура отопления, циркуляционный насос включается-выключается несколько раз? Какими контроллерами управляются насосы контура отопления?
    Насос котельного контура управляется автоматикой котла?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    К контролеру котла можно подключить дополнительно 2 насоса и 2 датчика.
    Не обязательно это насосы, так же этом может быть 3х ходовой.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Alisan пишет "Насосы СО управляются от своих контроллеров" т. е. не штатным!
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А смысл? Когда контролер котла с этой задачей может на раз справиться.
    Другое дело что контуров СО значительно больше...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, насос котельного контура управляется автоматикой котла и подключен на контакты для насоса СО в контроллера котла, а процесс прогрева системы идет циклически. Котел стартанул, нагрелся, пошла циркуляция в гидрострелке, затем в СО, пошла холодная вода из СО. Теплоноситель и котел начинают остывать. С падением температуры теплоносителя после начала циркуляции насосы СО и котла последовательно отключаются. Теплоноситель снова начинает разогреваться и так по кругу, примерно 3-4 раза, в зависимости от того, насколько остывшая вода в СО.
    На старте в гидрострелке обратка подкидывается вверх почти на +15-20 *С, поэтому слишком холодная обратка в котел не поступает.
    Для управления насосами СО (4 шт.) стоят 2 дополнительных контроллера UNICONTROL MIX07, которые, кроме функции управления температурой в СО, еще следят за температурой обратки в котельном контуре. Правда, делают это из рук вон плохо.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Контроллер ФЛ управляет только одним насосом СО и одним насосом ГВС и одним трех-четырех ходовиком. А у меня всего 6 контуров. ;)
    Поэтому без внешних дополнительных контроллеров никак.
