1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Всем привет, наконец-то везу горелку своего ФЛ25 на завод, будут мне там проводить модернизацию по стопам Колексто...
    зафиксирую конец шнека... сделаю отверстие на конце шнека, а в поворотном колене будет палец из нержи, который будет входить в отверстие в шнеке...такой вариант фиксации подойдет?
    ну и сделаю подачу вторичного воздуха + вставку как у Колексто+ колпак
    хотел уточнить, а какой размер квадратной трубы лучше использовать для подачи вторички для ФЛ25?
    Заранее спасибо за советы :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне подойдет.
    У меня используется труба 60х60 мм. Есть ощущение, что её не хватает на полной мощи. А для вас будет в самый аккурат.
    А я теперь переделываю горелку в моем котле по подобию устройства горелки в Окофене или Светлогоре. Обрезаю на фиг короб горелки. Надоело постоянно счищать с него золу.
    Этот момент остался единственным препятствием для безостановочной работы котла в течение сколь угодно длительного времени. Конечно, не совсем сколь угодно долго, а насколько хватит зольника.
    Но это 5-6 тонн пеллет. А уберу короб, пространство зольника увеличится на его объем. Тогда все 7-8 тонн пеллет можно будет спалить, прежде чем чистить зольник.
  3. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Добрый день. Нужен совет профессионалов-практиков. Планируется покупка pellets fuzzy logic 25 для дома из тёплой керамики 200 кв/м. Ранее был установлен дымоход-сэндвич 150 мм и рядом 200 мм (для камина) длинна 6,5 метров. А для планируемого котла необходим дымоход 160 мм. Так в какой дымоход нужно запитать котёл 150мм или 200мм ?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Используйте дымоход в 150 мм. С ним котел работать будет стабильнее, чем с дымоходом в 200 мм. Излишняя тяга трубы пеллетному котлу во вред.
  5. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Полностью согласен с Анатолием. У меня 200 стоит и шибер закрыт на 80%, труба 8 м
  6. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Спасибо.
    Вот теперь только не прогадать у кого купить в Московском регионе. А то по информации с оф. сайта появились мошенники которые продают пеллетные котлы Костшева со скидкой 20-40%.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как? Скидка в 40% - явный обман.
  8. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    А так хотелось верить в сказку.
  9. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Коллеги, по чем сейчас пеллеты? В Питере 6500 и меньше не найти.
  10. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Можно выбрать другую модель - люксовую там по умолчанию больше возможностей.
    Кстати, по поводу гарантийный обязательств - гарантия 2 года. То что tomur процитировал я вообще не знаю откуда.
    А понял. tomur из Вильнуса. Это сообщение не про Россию :)
  11. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Вот как вышло... Труба нержавейка 4мм стенка :)
    Осталось рассверлить или нарезать отверстия, думаю может вообще сделать пропилы под углом...а не отверстия, чтоб завихрения были...ну и колпак осталось придумать... Есть подозрения что вставка 60мм высоковата для моей горелки...подрезать всегда можно...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Монументально. Не маловат получился внутренний диаметр этого коллайдера?
  13. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    140мм - надо было больше?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Диаметр чаши побольше ведь. Часть пламени, особенно на большой мощности, может огибать эту штуку снаружи, не получая в нужной степени вторичного воздуха. Полноценного дожига не будет. Но, будем надеяться, колпак поможет направить пламя внутрь тора.
  15. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Всем добрый вечер, подходит отопительный сезон и тема оживает).
    По поводу внутреннего диаметра тора, думаю что маловат, и сечение трубы не маленькое, нужен узел регулировки кол-ва воздуха, когда я делал себе, просто повезло и попал в золотую середину, имеется ввиду сечение трубы, кол-ва отверстий, размер воздухозаборника, который я делал на внутренней части пластины к которой приваривалось всё остальное, но так как у меня не было ни шибера ни заслонки, что бы регулировать воздух, я переделывал воздухозаборник, дабы увидеть разницу, делал и меньше и больше, и понял, что первый раз просто угадал с размером)
    Fedor1981, а смотрится круто), со вставкой выводы делать рано, когда поработаете тогда и увидите, может она Вам совсем не подойдет, ввиду разного качества пеллет, я пробовал на разных, и в итоге пеллеты из лузги семечки очень хорошо горят с этой вставкой, вот такие дела.
