1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Fedor1981, Главное что бы сие творение влезло в котел через дверцу, это тоже нужно учитывать!
  2. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Либо сделать что-то вроде юбки, реально, пламя может частично огибать это дело, тем более что со вставкой горение больше к краям чаши!
  3. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    В выходные буду делать отверстия и может успею установить эту разгонную камеру, там как раз посмотрю, как будет пламя себя вести, если что придется, как-то расширять бублик...правда это потянет за собой и изменение вылета относительно дверцы...
    Я вот думаю сначала сделать пропилы под углом в бублике для истечения воздуха, по идее можно добиться лучшего завихрения чем с отверстиями...
    Колёксто, а какие точные размеры многогранника получились? и какой размер чаши горелки у вас?
    на взгляд труба квадрат 60х40 был использован? какая толщина стенки?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно сделать и прорези. Гляньте на горелку Биоматика от Аритерма.
  5. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Fedor1981, труба 60х40,толщина стенки 2,5-3мм, остальное измеряю в понедельник.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Всем привет! С приближающимся всех, началом отопительного сезона:aga:
    Решил тут подтопить малек, да не тут то было. Постоянно забивается шнек и рубит мех. защиту.
    Итак уже раз 5.
    В чем проблема?
    Начинаю уже опять материться на поляков и подумывать о газголдере, чтоб поставить и забыть вообще про доделки, переделки и т. д.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы грешил на размякшие за лето пеллеты. Визуальный осмотр что показывает? Нам гадать как-то не с руки.
    Вчера запускал факельную горелку. Пошла с первого тычка и без проблем. Все-таки факел удобнее, даже такой недоделанный, как Платинум Био.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    вы Анатолий такой изменчивый. То факельная горелка плоха, то факельная горелка хороша.
    Вы уж определитесь. :)
    По сабжу. У меня бункер пол куба, когда в бункере пеллет было не много засыпано, вообще опилок не было и шнек несколько больше сыпал пеллет в горелку. Как засыпал бункер полностью шнек стал несколько меньше подкидывать пеллет и появились опилки.
    В целом же с подачей розжигом, поддержанием заданной температуры проблем нет.
    Вопрос сейчас стоит только с перетопом в межсезонье и расходом связанным с перетопом.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нужно взять за правило - не оставлять пеллеты в реторте на долгое время, особенно, если существует возможность клина шнека. Если не используете котел - почистите горелку и прогоните пеллеты в горелке принудительным запуском шнека горелки (не знаю есть ли такая возможность в этой горелке).
    Alisan прав, отсыревшие и недогоревшие пеллеты образовали пробку, которую шнек и старается пробить.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мне казалось, я давно высказал свою позицию.
    Факельная горелка от FL инвалид от рождения. Требует шаркания по ней напильником. Тогда, и только тогда, она может соревноваться с факельной горелкой и временами быть даже лучше её. :aga:
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Уточните, пожалуйста.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, что уточнить? Дело в том, что обитатели этой темы давно в курсе касательно моего котла и переделки его горелки. И им уточнения не нужны. :)
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    То есть, Вы хотите сказать, что это тот случай, когда можно пренебречь правилами русского языка?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О, сорри. Только сейчас заметил свою оплошность. :aga: Речь шла о ретортной горелке и факельной.
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, как и котел в целом, хотя у меня пока притензий к математике котла нет.
    В том то и дело, что я засыпал новые пеллеты, а перед этим родной мех. болт защиты не сработал и толи движек, толи редуктор похоже накалились довольно таки сильно, судя по цвету. Сейчас вставляю гвоздь. Его хорошо перерубает в случае клина. Постоянно вычищаю, но постоянно происходит запресовка.
    Да визуально и на "ощупь" вроде пеллеты нормальные.
