1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вся проблема в том, что помимо технического образования (как писалось ранее, для обслуживания этого котла) не у каждого есть время и желание днями проводить у него под боком.
    То, что у нескольких человек, котел работает на 101% не является показателем, т. к. процент соотношений людей с "руками" и "без них"(по тем или иным соображениям), ничтожно мал.
    Поэтому это должна быть головная боль производителя а не наших умельцев, которые из паровоза, напильником дорабатывают до миг29:aga:.
    Вообщем, все как то печально...
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так какая из низ инвалид? :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А может тогда проблема именно здесь? Новые пеллеты оказались низкой плотности, мелются шнеком в опилку, отчего прессуются и затем вызывают клин шнека.
    Да, всё-таки насколько умнее сделана подача в ретортной горелке Биоматика. Там подобные вещи просто исключены. И, предполагаю, что заклинивание шнека котлам Биоматик просто неведомо.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть у меня предположение, что все "заторы" связаны с весом.
    Что если понемногу засыпать в бункер?
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    За 10 лет пользования не было ни одного.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, вес пеллет здесь не причем.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    а факельная сдувает еще не полностью сгоревшие гранулы.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такое дело.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я предположил что у меня что то не правильно настроено, однако это фото с офф сайта показывает, что эта проблема повсеместна.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я вообще очень сильно возмущался, когда впервые запустил факельную горелку и увидел подобное в зольнике котла. Потом поостыл. Все недогоревшее потихоньку дотлевает в муку и куча золы сильно уменьшается в объеме.
    Хотя это не гуд.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Нет ничего страшного в том, что малая часть пеллет выбрасывается в зольник. Это количество настолько мало, что можно пренебречь КПД сгорания нескольких грамм пеллет, вылетевших из горелки. Зато коржи пекутся намного медленнее, чем с порожком, который препятствует выбросу пеллет в котел. Лучше сжечь несколько лишних мешков пеллет за сезон, чем тратить лишнее время и нервы на чистку горелки.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Новые пеллеты, это имется ввиду с предыдущего сезона. Уж что что а такого косяка там не было.
    Возщможно они действительно влагу набрали, но пару раз то отопление пошло, а потом пошли сплошные клины. Блого гвоздей много :aga:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что выброс недогоревших остатков пеллет в горелке Платинум Био гораздо более значителен, чем в прочих факельных горелках. Связано с конструктивными особенностями этой горелки. В общем, поляки ни одну горелку не передрали, как следовало бы. :aga:
    Везде добавили свое решения, не вполне удачные.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А через сколько могут начать коржи спекаться?
    И что нужно "доработать напильником" что бы этого не происходило? :)
